Непонятки с поворотниками, вынесли весь мосх |
Гость_URRI 39_* |
24.5.2012, 19:14
Тема короче такая, скажу сразу раньше такого никогда не было, все работало что в одном, что в другом режиме одинаково. Так вот, при включении зажигания, не заводя двигатель, если включить поворотники то они начинают быстро моргать, как при перегоревшей лампочке, хотя все в порядке, завожу двигатель, моргает в обычном режиме, не быстро, НО иногда проскакивают моменты, особенно при включении правого поворотника, когда несколько секунд моргает быстро, затем опять все в норме. Самое интересное, что при включении аварийки, не зависимо от того, заведена машина или нет, все моргает как положено. Выслушаю предположения, может у кого было чего то подобное.
24.5.2012, 19:25
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 24.4.2010 Из: мытищи, д.Рупасово. Пользователь №: 30 225 Реальное имя:андрей |
Все находится в подрулевом переключателе, думаю что проблема в реле. Попробуй вскрыть и проверить качество пайки внутри релюшки. На картинке она N5
Гость_URRI 39_* |
24.5.2012, 19:29
Сама релюшка где установлена, в блоке предов слева? Или же дело в самом подрулевом?
24.5.2012, 19:30
...Выслушаю предположения... Мои предположения следующие: "умирает" clock-spring и/или закисла проводка и контакты в разъёмах. -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
Гость_URRI 39_* |
24.5.2012, 19:35
...Выслушаю предположения... Мои предположения следующие: "умирает" clock-spring и/или закисла проводка и контакты в разъёмах. |
24.5.2012, 19:46
Гость_URRI 39_* |
24.5.2012, 19:53
Сама релюшка где установлена, в блоке предов слева? Или же дело в самом подрулевом? Если разговор о стратусе то релюшка в самом переключателе, внимательно посмотри картинку. (COMBINATION FLASHER) |
24.5.2012, 19:54
Удачи.
24.5.2012, 19:57
..."умирает" clock-spring и/или закисла проводка и контакты в разъёмах. Да, Юра, я оговорился, канешн, извини... имелся ввиду подрулевой переключатель, сорри ;-) -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
25.5.2012, 0:57
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
У меня было что-то подобное, но на предыдущем 300м. Оказалось проводка в бампере коротила.
-------------------- Chrysler Voyager
Гость_URRI 39_* |
28.9.2012, 11:53
Отпишусь по результатам вычисления неисправности. Снимал подрулевой, сначала думал реле, вскрыл, просмотрел внимательно пайку, вск ОК. Ничего не оставалось делать, как разобрать подрулевой. Вскрыл, все как новое, в смазке, раскидал все внутри до последнего контакта, проанализировал, пришел к выводу, что плохой контакт на клеммах, куда вставляется реле, все подогнул, собрал, все работает, глюки прекратились.
10.11.2012, 22:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 26.11.2011 Из: Москва СВАО Пользователь №: 45 797 Реальное имя:Алексей |
У меня была такая-же проблема оказалось, что из-за плохого контакта коротит (подгорел) контакт лампы в заднем правом фонаре.
Устранил проблему путем зачистки и напайки и снова зачистки (надфилем до нормального размера) недостающего кончика контакта. Третий месяц полет нормальный. Сообщение отредактировал Chudolelik - 10.11.2012, 23:25 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:13 |
