мотор стратус 2,4 |
мотор стратус 2,4 |
17.1.2013, 8:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 11.12.2012 Из: Самарская обл. Пользователь №: 57 477 |
здравствуйте. Полез под низ проверить ходовую а увидел потеки масла. И потеки идут откудо то сверху. И ни как не разгляжу. Может там какие датчики и из под какого то течет?
17.1.2013, 8:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 30.12.2012 Из: М.о., г.Королев. Пользователь №: 58 048 Реальное имя:Алексей |
ага, тож самое сзади весь блок в одном большом потёке) там и ДД масла, и из под ГБЦ может, и из под крышки клапанной, и если с края потек то из под сальника, в общем смотреть надо... я планирую там поработать керхером, и посмотреть где поточнее откуда сопливит.
-------------------- Dodge Stratus 2.4. SE 2001г
17.1.2013, 9:02
Может и течет.. И обычно течет сверху вниз.
Постарайтесь поподробнее описать увиденное, собраться с мыслями и оценить вероятность вытекания масла из двигателя через: 1. Прокладку клапанной крышки 2. Вентиляцию картера 3. Сальник коленвала передний 4. Сальник распредвала 5. Прокладку передней крышки 6. Прокладку поддона 7. Недокрученный масляный фильтр 8. Датчик давления масла 9. Сальник коленвала задний Далее подумать про вытекание жидкости ГУРа из: 1. Самого насоса 2. Шланга обратки 3. Трубок высокого давления 4. Шланга подачи 5. Рейки Далее оценить вероятность вытекания масла из КПП (предположим, что у Вас АКПП все-таки), тогда из: 1. Отверстия щупа 2. Гидротрансформатора 3. Прокладки поддона 4. Прокладки блока соленоидов 5. Прокладки боковой 6. Сальников приводов 7. Датчиков скорости 8. Шлангов охлаждения масла 9. Сальника селектора передач Далее, возможно вытекание ОЖ из: 1. Радиатора 2. Шлангов 3. Дренажного отверстия помпы 4. Неплотностей системы охлаждения и др и пр. Просьба указать поточнее, где и в каком месте ориентировочно - какое масло - АТФ или моторное, может, это вообще ГУР или охлаждайка... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
17.1.2013, 10:56
Может и течет.. И обычно течет сверху вниз. Постарайтесь поподробнее описать увиденное, собраться с мыслями и оценить вероятность вытекания масла из двигателя через: 1. Прокладку клапанной крышки 2. Вентиляцию картера 3. Сальник коленвала передний 4. Сальник распредвала 5. Прокладку передней крышки 6. Прокладку поддона 7. Недокрученный масляный фильтр 8. Датчик давления масла 9. Сальник коленвала задний Далее подумать про вытекание жидкости ГУРа из: 1. Самого насоса 2. Шланга обратки 3. Трубок высокого давления 4. Шланга подачи 5. Рейки Далее оценить вероятность вытекания масла из КПП (предположим, что у Вас АКПП все-таки), тогда из: 1. Отверстия щупа 2. Гидротрансформатора 3. Прокладки поддона 4. Прокладки блока соленоидов 5. Прокладки боковой 6. Сальников приводов 7. Датчиков скорости 8. Шлангов охлаждения масла 9. Сальника селектора передач Далее, возможно вытекание ОЖ из: 1. Радиатора 2. Шлангов 3. Дренажного отверстия помпы 4. Неплотностей системы охлаждения и др и пр. Просьба указать поточнее, где и в каком месте ориентировочно - какое масло - АТФ или моторное, может, это вообще ГУР или охлаждайка... А вот эту инфу я себе распечатаю и пойду с ней в гараж!! спасибо )) -------------------- Dodge Stratus 2.4. SE 2001г
17.1.2013, 12:40
Надо не полениться - залезть и посмотреть что и откуда. Там еще можно пунктов 20 написать.
17.1.2013, 13:04
...если можно ))) я потому что впервые с данным типом машины столкнулся, раньше то Тазы там все и так понятно, если что разобрал собрал за 2 часа)) а тут разобрал и не собрал....
17.1.2013, 16:39
Может и течет.. И обычно течет сверху вниз. Постарайтесь поподробнее описать увиденное, собраться с мыслями и оценить вероятность вытекания масла из двигателя через: 1. Прокладку клапанной крышки 2. Вентиляцию картера 3. Сальник коленвала передний 4. Сальник распредвала 5. Прокладку передней крышки 6. Прокладку поддона 7. Недокрученный масляный фильтр 8. Датчик давления масла 9. Сальник коленвала задний Далее подумать про вытекание жидкости ГУРа из: 1. Самого насоса 2. Шланга обратки 3. Трубок высокого давления 4. Шланга подачи 5. Рейки Далее оценить вероятность вытекания масла из КПП (предположим, что у Вас АКПП все-таки), тогда из: 1. Отверстия щупа 2. Гидротрансформатора 3. Прокладки поддона 4. Прокладки блока соленоидов 5. Прокладки боковой 6. Сальников приводов 7. Датчиков скорости 8. Шлангов охлаждения масла 9. Сальника селектора передач Далее, возможно вытекание ОЖ из: 1. Радиатора 2. Шлангов 3. Дренажного отверстия помпы 4. Неплотностей системы охлаждения и др и пр. Просьба указать поточнее, где и в каком месте ориентировочно - какое масло - АТФ или моторное, может, это вообще ГУР или охлаждайка... спасибо за инфу. Доходчиво |
17.1.2013, 19:56
Почётная КК-мать Крайслер-Клуба Группа: Партнер КК Сообщений: 14 443 Регистрация: 20.9.2005 Из: СПб Пользователь №: 415 |
Не копируйте, плз, предыдущие сообщения огромного размера)
-------------------- SMART FORTWO MHD
Питомник донских сфинксов Okhta Style (WCF) |
18.1.2013, 13:52
Да, именно.
18.1.2013, 14:24
убедили, не буду )
4.10.2015, 11:31
здравствуйте. Полез под низ проверить ходовую а увидел потеки масла. И потеки идут откудо то сверху. И ни как не разгляжу. Может там какие датчики и из под какого то течет? Ух, нашел вроде.Долго не был. Короче болты коллектора сквозные. Проходят через масляные каналы. И текло через прокладку коллектора. Прошлись герметеком по прокладке с обеих сторон и на место. Болты не мазали. Вроде прошло,но приглядываюсь все равно. |
4.10.2015, 13:24
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 575 Регистрация: 20.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 63 100 Реальное имя:Валера |
Болты коллектора проходят через маслянные каналы???
Простите, какие именно болты и какого именно коллектора... Сообщение отредактировал Подорожник_V - 4.10.2015, 13:25 -------------------- Chrysler Voyager 2.4 L.E 1998 г.в МКПП
Partner VU(Long)1.6L "Электротехника - наука о контактах"© |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 6:29 |
