Подскажите плиз |
Подскажите плиз |
9.3.2015, 12:30
О темка как бы в темку подскажите пожалуйста а кому либо интересны домики на колёсиках для летнего отдыха?))) а то у меня может лишний завалятся после лета МНЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСЕН данный вариант )). Очень и очень )). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
11.3.2015, 17:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 16.6.2014 Пользователь №: 72 210 Реальное имя:Vasilij |
11.3.2015, 17:37
Ну в общем снял верхнюю крышку с двигателя, масло темное. Все под ней желтого цвета какого то... Снял форсунки - подзабиты, надо чистить. Снял датчик коленвала - от старости практически рассыпался, но часть осталась в стенке двигателя - не приложу ума, что теперь делать... Завтра буду снимать впускной, посмотрю как колпачки и что там вообще творится... дроссельный блок так и не смог пока снять... сбоку не получается открутить гайку... сегодня залил ведешкой - завтра буду пытаться... Пока так... На что стоит особо обратить внимание не подскажите? , сверлишь в датчике отверстие, заворачиваешь саморез и выдёргиваешь ! в самом тяжёлом случае снимать поддон, заодно и почистить можно ,,,,,,,,,,,,,,,, Сообщение отредактировал алексеевич - 11.3.2015, 17:40 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
15.4.2015, 2:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 16.11.2009 Из: Волгоград 7Ветров Пользователь №: 26 318 Реальное имя:Виталий |
Ребята подскажите 04690953AB ось рычага, что это за деталь? Нужно вот это
Причем, как я убедился не каждая подходит. Нужно после 2004г. з.ы. Рычаг на фото немного не тот, просто чтобы понятно было. Сообщение отредактировал vita911 - 15.4.2015, 2:34 -------------------- Volga Siber АКПП
21.4.2015, 12:06
Ось рычага продается вместе с РЫЧАГОМ.
И это номер рычага СТАРОГО образца. Тебе нужен 04895277AC: http://s-v.nnov.ru/catalog/zadnyaya_podves..._s_osyyu_leviy/ -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
30.4.2015, 9:54
Номерки то я знаю, просто попалась в одном прайсе на глаза деталь с таким номером и названием ось, вот и подумал, а вдруг. Уже нашел б/у рычаг с Сайбера.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 21:29 |
