катушка зажигания или... |
14.5.2013, 19:52
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 14.5.2013 Пользователь №: 61 925 |
Добрый день!
Помогите советом или знанием! Мучают сомнения!! Суть: машина T&C 2003 3.8 пробег 130 к.миль Выскочила ошибка P0300 и P0302, пропуски зажигания и в т.ч. во 2-м цилиндре. Отсоединил провод 2-го цилиндра от катушки- искры нет,( в других-есть) Автоэлектрик, который смотрел, посоветовал поменять катушку (модуль зажигания -по его словам). Но если неисправна катушка . то и ошибка д.б. другая? Мучают сомнения? Менять катушку или ....? С уважением |
14.5.2013, 19:54
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 30.8.2011 Из: Лен. область, г.Светогорск (на границе с Финляндией) Пользователь №: 43 151 Реальное имя:Александр |
Простите, а какую "другую" ошибку вы ждете?
-------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
14.5.2013, 20:04
Спасибо за встречный вопрос!!
Я не очень большой специалист в автоэлектрике и системах зажигания авто. вернее очень небольшой специалист. а еще вернее- очень большой неспециалист. По логике, д.б. ошибки. связанные с неисправностью непосредственно самой катушки. Если я неправ-поправьте, пожалуйста. С уважением. Максим |
14.5.2013, 20:18
Спасибо и вам.
Я так понял, что ожидаются ошибки типа: P0352-IGNITION COIL #2 PRIMARY CIRCUIT - неисправность первичной цепи катушки №2 зажигания. P2305-IGNITION COIL 2 SECONDARY CIRCUIT-INSUFFICIENT IONIZATION - неисправность вторичной цепи катушки зажигания №2. Их нет. Но нет и искры во втором цилиндре. Собственно, как уж повелось, снова вопрос: А как себя чувствует свеча, в/в провода (если есть, от катушки к свече)? Не пробовали менять их (свечу, провода) местами? А также катушки если их несколько, местами менять не пробовали? P.S. забыл ё, С уважением, Александр Сергеевич. Сообщение отредактировал Samsonov.AS - 14.5.2013, 20:19 -------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
Гость_Хохол_* |
14.5.2013, 20:22
Выскочила ошибка P0300 У меня была такая же ошибка, не мог завестись. Поменяли свечи, все стало нормально. Поездил несколько дней, опять загорелся чек. Какая ошибка еще не знаю, но подозреваю, что опять будет то же самое. Александр, как вообще определить катушка это или нет? И может ли быть такое, что катушка то работает, то не работает? |
14.5.2013, 20:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 25.1.2012 Из: москва Пользователь №: 47 437 |
месяц назад поменял катушку зажигания (Крайслер 96, 3,3л), так как в сумерках во время дождя увидел искрение по поверхности выводного колпачка на ближайшую железку.
Ошибок внутренний компьютер не показывал, однако на холостых оборотах двигатель "подтраивал" (насколько этот термин приемлем для 6-ти цилиндров не знаю) После замены катушки и трех передних в/в проводов двигатель устойчиво работает на холостых ну и на остальных тоже |
14.5.2013, 20:32
как вообще определить катушка это или нет? И может ли быть такое, что катушка то работает, то не работает? Я катушку проверял микроомметром Sonel MMR-610 и мегаомметром Sonel MIC-2500 + у меня есть осциллограф Fluke-192 и я умею всем этим пользоваться, иначе менять местами с аналогичной катушкой (новой, или на другом цилиндре, если такая система, или на другом аналогичном авто) -------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
14.5.2013, 20:42
Все в.в. провода и свечи были заменены 10 тыс км назад. Искры нет между катушкой и проводом. 2 -го цилиндра. Разве замена свечи и провода в этом случае на этом цилиндре возродит искру?
14.5.2013, 20:47
Откройте наконец тайну, сколько у Вас катушек.
Искры нет между катушкой и проводом. Что это за схема измерения? Из области: "а может так или так, а наверное так, да ...и так сойдет" -------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
14.5.2013, 20:55
Одна-но самая родная!!
Согласен с Вами полностью- так не сойдет!! Поэтому и задаю глупые (может быть) вопросы. Действия следующие: ошибка Р0302-нет искры 2 цилиндр, снял провод с катушки, поднес поближе к контакту- искры -нет. На других цилиндрах-есть. Если бы искра была- начал бы , как Вы и советовали, менять провода и свечи- до выяснения. Что-нибудь не так? . |
14.5.2013, 20:59
снял провод с катушки, поднес поближе к контакту- искры -нет. При оборванном проводе, плохом контакте на свече, плохом электроде свечи искры при такой схеме измерения также не будет. Соответственно либо проверять иначе (н-р. подносить к контакту катушки кусок медного провода соединенный с блоком ДВС - очень опасно), либо поменять провод/свечу на аналог с соседнего цилиндра и проверять еще раз. P.S. проверку проводить для всех цилиндров, при этом важно, чтобы при проверке одного цилиндра цепи зажигания остальных катушка-провод-свеча должны быть подключены полностью, в том числе и после перестановки местами. Сообщение отредактировал Samsonov.AS - 14.5.2013, 21:01 -------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
14.5.2013, 21:07
Во-о-о-т! ОГромное спасибо! Сомнения стали мучать меньше!! Воспользуюсь Вашим советом- все четко и понятно!!
По резельтату отпишусь ( если, конечно, интересно) С уважением Максим |
14.5.2013, 21:10
Ждем)) Удачи)) И аккуратнее.....
17.5.2013, 11:47
День добрый!
Как и обещал отписываюсь об итоге. Ошибка Р0302 (пропуски зажигания 2- цилиндр) и, соответсттвенно, отсутствие работы самого 2-го цилиндра ушли вместе со старой катушкой (модуль зажиганияя) путем замены на другую б/у. Ошибок неисправности самой катушки не было. Будем наблюдать. Максим |
17.5.2013, 13:10
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 6.1.2009 Из: Беляево Пользователь №: 19 261 Реальное имя:Игорь |
Александру Сергеевичу-респект за выдержку!
2 Максиму, ведь сказали в морг, а ты полечимся может. И нефиг наблюдать бу ,у новой ресурс всё равно больше. -------------------- Town&Country 3,8LXI теперь он КИСЯ - для души. Авто газированный
28.6.2014, 8:05
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 5.11.2013 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 66 742 |
Всех приветствую! Мужики помощь срочная нужна. Не скажу что знаток в электрике, поэтому и обращаюсь за помощью. Помогите советом, кто что знает.
Объясню ситуацию: когда менял в сервисе все подвеску, машину спустили с подъемника, завели, движок начал троить. В автосервисе сказали что либо провода, либо свечи, либо катушка. После сервиса машина простояла день возле дома не ездил никуда. Утром, следующего дня машина завелась как ни в чем не бывало, работала, как часика. Два дня назад, снова качало колбасить движок, машина очень медленно разгонялась, набирала обороты, но не глохла. Со вчерашнего дня она вообще не заводится, схватывает и далее ноль. Сделал ключом самодиагностику, выдало ошибки Р0032, Р0300, Р0352. Купил новые свечи и провода, попробовал, нифига не заводится. При запуске движка еще идет сильный запах бензина. Остается катушка? Дело в ней?Или еще в чем-то? Почему к Вам всем обращаюсь, отвалил за подвеску дофига буквально 1,5 недели назад, с деньгами сейчас не совсем хорошо. Катушка у нас в Нижнем стоит 4500. Если дело не в ней, при нынешнем временном фин. затруднении будет жаль выкинуть 4500р. Авто Додж Стратус 2003г, 2.4. Заранее спасибо всем, кто даст совет. Сообщение отредактировал Нижегородец - 28.6.2014, 8:07 -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
28.6.2014, 9:20
Возможных причин несколько:
1.Разрыв или замыкание обмоток. 2.Обрыв по низковольтнной цепи. 3.Неисправность модуля управления двигателем-самое неприятное, но увы возможно. Ошибку по лямбде пока отметаем, проверяем вышеописанное. Я бы с покупкой катушки не спешил, взял бы у кого попробывать, выкинуть деньги всегда успеешь, тем более перекинуть её пару минут. |
28.6.2014, 9:28
Возможных причин несколько: Благодарю за совет. Т.е прямая дорогая на эвакуаторе на диагностику? -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
28.6.2014, 9:31
Если не уверен в своих силах- то да.
28.6.2014, 9:35
Спасибо!Отпишусь потом что да как, может кому-нить пригодится
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 16:09 |
