ГУР |
ГУР |
18.10.2006, 17:36
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 073 Регистрация: 12.4.2006 Из: г.Москва Пользователь №: 2 141 Реальное имя:Александр |
Цитата(Serg) Цитата(Владимир Иванович) ....
В ГЕМЕ сказали , что масло в ГУРе менять чревато и отпустили с богом :D Какое интересное мнение бытует в Геме.... А как они обосновали это? никакого такого мнения не бытует, соотв. нечего обосновы вать. -------------------- Dodge Gr.Caravan Sport 3.3 V6
Jeep Gr.Cherokee Limited 3.1 TD www.moparservice.ru |
18.10.2006, 17:37
пойду всех нах поубиваю если это правда
Гость_Владимир Иванович_* |
18.10.2006, 17:42
Заказ-наряд №3782-6к от 06.10.2006 (открыт - 05.10.2006)
Гость_AlexM_* |
18.10.2006, 17:48
Цитата(Dadu) Цитата(Vladimir77) Цитата(GIB) А где рейка расположена? Только с ямы подлезать?
Да, только с ямы... Э, господа! На 300М к рейке сверху доступ. Снимаете воздуховоды, дворники и пластик под дворниками и вот она родная перед вами. К ней лазили когда меняли втулки рулевых тяг. Или я тоже не так подбирался? |
19.10.2006, 15:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 616 Регистрация: 17.9.2006 Из: г. Минск Пользователь №: 4 594 |
Спецы подскажите а бывает ли Power Steering Fluid розового цвета? :(
Машина пришла с Америки и в ГУРе залита розовая жижа, очень похожа на АТФ 4. Сейчас хочу поменять ее, но возникли опасения - что лить. Нашел на форуме SERVICE BULLETIN по ГУРу, но тоже есть вопросы. Машина 2001 модельного года, но изготовлена в 2000. Согласно SERVICE BULLETIN должна быть залита MS5931, но она ведь желтого цвета. Если слив старое масло залью АТФ 4 не возникнут ли проблемы =@ , можно ли перейти с PSF на АТФ 4. В новые авто с завода льют АТФ, я не думаю что там принципиально изменена конструкция насоса или рейки. Как быть? -------------------- |
19.10.2006, 15:19
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
Цитата(Минчанин) Спецы подскажите а бывает ли Power Steering Fluid розового цвета? :(
Машина пришла с Америки и в ГУРе залита розовая жижа, очень похожа на АТФ 4. Сейчас хочу поменять ее, но возникли опасения - что лить. Нашел на форуме SERVICE BULLETIN по ГУРу, но тоже есть вопросы. Машина 2001 модельного года, но изготовлена в 2000. Согласно SERVICE BULLETIN должна быть залита MS5931, но она ведь желтого цвета. Если слив старое масло залью АТФ 4 не возникнут ли проблемы =@ , можно ли перейти с PSF на АТФ 4. В новые авто с завода льют АТФ, я не думаю что там принципиально изменена конструкция насоса или рейки. Как быть? http://forum.chrysler-dodge.ru/viewtopic.p...p=103171#103171 -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
19.10.2006, 15:35
#27
Цитата(Минчанин) Спецы подскажите а бывает ли Power Steering Fluid розового цвета? :( ......
Если машина сделана ДО 2.07.2001 - лить PSF. Если после - ATF+4. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
19.10.2006, 15:42
#28
Так бывает или нет розовая PSF ?
Можно ли перейти на АТФ, если нет то почему? чем она хуже? -------------------- |
19.10.2006, 16:09
#29
Цитата(Минчанин) Так бывает или нет розовая PSF ?
Можно ли перейти на АТФ, если нет то почему? чем она хуже? Да хрен её знает, промой систему и залей ATF+4. :) -------------------- Dodge Gr.Caravan Sport 3.3 V6
Гость_qwerty_* |
19.10.2006, 18:17
#30
Цитата(GIB) Началось что-то страное: когда только завелся на холодную и
начинаеш быстро крутить руль(Секунд через 30) его немного закусывает один раз а потом все ок и звук при повороте руля какойто но потом проходит Что это может быть? А закусывает это как, раскажите вдрух пригодится. 1,Руль обратно не идёт с силой протаскивать приходиться? 2,Щёлкает? 3,? |
Гость_AlexM_* |
19.10.2006, 18:20
#31
Цитата(qwerty) Цитата(GIB) Началось что-то страное: когда только завелся на холодную и
начинаеш быстро крутить руль(Секунд через 30) его немного закусывает один раз а потом все ок и звук при повороте руля какойто но потом проходит Что это может быть? А закусывает это как, раскажите вдрух пригодится. 1,Руль обратно не идёт с силой протаскивать приходиться? 2,Щёлкает? 3,? Закусывает - это когда скажем вы вращаете руль в одном направлении и в процессе вращения он вдруг начинает просто тяжелее вращаться, но через несколько градусов опять вращается свободно. |
Гость_qwerty_* |
19.10.2006, 18:23
#32
Цитата Закусывает - это когда скажем вы вращаете руль в одном направлении и в процессе вращения он вдруг начинает просто тяжелее вращаться, но через несколько градусов опять вращается свободно.
Буду знать |
19.10.2006, 19:08
#33
Можно ли перейти на АТФ, если нет то почему? чем она хуже? Розовую - ни разу не видел. Тебе уже дали ссылку на рекомендации производителя. Я своим постом - разъяснил. Что ещё беспокоит? :D :D :D Объективно: ATF+4 - лучше, ибо более современная, нежели PSF. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
19.10.2006, 20:04
#34
Цитата(Serg) Розовую - ни разу не видел.
Просто на одном сервисе показали, правдо открытую, банку от PSF с розоватой жижой и посоветовали мне ее залить, но меня начали мучать смутные сомнения - а что там на самом деле находится. Просто если действительно существует розовая PSF - ее бы и залил. Если нет, значит у меня в ГУРе АТФ и на АТФ надо менять, ибо возвращаться снова к PSF нет смысла. -------------------- |
Гость_AlexM_* |
19.10.2006, 22:50
#35
Цитата(Минчанин) Цитата(Serg) Розовую - ни разу не видел. Просто на одном сервисе показали, правдо открытую, банку от PSF с розоватой жижой и посоветовали мне ее залить, но меня начали мучать смутные сомнения - а что там на самом деле находится. Просто если действительно существует розовая PSF - ее бы и залил. Если нет, значит у меня в ГУРе АТФ и на АТФ надо менять, ибо возвращаться снова к PSF нет смысла. А че за сервис-то был, земляк? А то может такой сервис... Мне как-то ATF+3 на одном сервисе вынесли в канистре из-под омывателя и уверяли, что это именно ATF+3 из большой бочки, которая у них в подсобке стоит. |
20.10.2006, 15:48
#36
Цитата(AlexM) А че за сервис-то был, земляк? А то может такой сервис... Мне как-то ATF+3 на одном сервисе вынесли в канистре из-под омывателя и уверяли, что это именно ATF+3 из большой бочки, которая у них в подсобке стоит.
СТО "ЮВИС", Волгоградская 35. Я так думаю что они были как-то связаны с одними из тех что на Брестской 2. Банка могла быть открытой после долива предидущему клиенту, а может ..... :( -------------------- |
Гость_AlexM_* |
20.10.2006, 16:10
#37
Цитата(Минчанин) Цитата(AlexM) А че за сервис-то был, земляк? А то может такой сервис... Мне как-то ATF+3 на одном сервисе вынесли в канистре из-под омывателя и уверяли, что это именно ATF+3 из большой бочки, которая у них в подсобке стоит.
СТО "ЮВИС", Волгоградская 35. Я так думаю что они были как-то связаны с одними из тех что на Брестской 2. Банка могла быть открытой после долива предидущему клиенту, а может ..... :( Нет, такой не слышал. А мне на Риал-Моторс предлагали. Тоже где-то там же находится. |
20.10.2006, 16:22
#38
Цитата(Владимир Иванович) В ГЕМЕ сказали , что масло в ГУРе менять чревато и отпустили с богом :D
Сегодня решился на замену масла, оказалось все довольно просто. Вначале был ступор, нет обратки в бачек, затем подняв авто на подьемнике и проследив трубки, к удивлению выяснилось что радиатор на подрамнике...... радиатор ГУРа , по логике вещей всегда думал , что он не отъемлемая часть АКПП , на практике оказалось ГУР. Отсоединив одну из трубок и вращая колесо выдавили масло из системы при этом доливая в бачек свежего 1л . На этом финиш , руль легкий , масло вытекло темное с запахом. |
22.10.2006, 19:45
#39
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 203 Регистрация: 17.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 070 |
Сегодня поменял Спасибо Sergу и всем, кто проделал данный опыт ранее и поделился секретами :)
Поменял жёлтую жидкость MS9933 на ATF+4, полной промывкой, на весь процесс ушло больше полутора литров ATF+4, ничего особенно в поведении машины не изменилось, но старая жидкость была грязная и с запахом, так что, думаю, хуже не будет :) |
Гость_GIB_* |
24.10.2006, 9:09
#40
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Всем спасибо! Вчера поменял жижу подтянул ремень - Теперь все чинно!!! Ни звуков ни закусываний!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:03 |
