Плавающая проблема с двигателем, Иногда падают обороты до 500, двигатель колбасит. |
16.1.2021, 10:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 22.5.2013 Из: КБР Пользователь №: 62 178 Реальное имя:Владимир Город:Прохладный |
Здравствуйте. Иногда начинает колбасит двигатель, обороты ХХ падают до 500, двигатель почти глохнет, при попытке ехать, машина тупит, идут прострелы в глушитель.Проверены свечи, провода, катушка, давление топлива. По Елм замечено что в момент проблемы, начинает неадекватно показать датчик МАП. Вместо показаний на ХХ около 35, он показывает в районе 70-80. Что интересно, при снятии разъема с датчика МАП. Машина не глохнет, а Елм продолжает давать показания по датчику МАП.
Сообщение отредактировал Вован07 - 16.1.2021, 10:55 -------------------- Додж стратус 2004г.в продан
Крайслер Таун Кантри 2001 г.в. 3,8л |
16.1.2021, 14:17
Так, может, поменять все-таки датчик? ))
16.1.2021, 14:52
16.1.2021, 16:55
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 389 Регистрация: 24.2.2009 Из: Санкт-Петербург Лигово Пользователь №: 20 440 Реальное имя:Дмитрий |
Сейчас в наше время слово новый может не совпадать со словом рабочий. Тем более неоригинал. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
16.1.2021, 17:28
Сейчас в наше время слово новый может не совпадать со словом рабочий. Тем более неоригинал. Согласен. Может бракованный попался. Интересно, почему после снятия фишки с датчика, по Elm все равно идут показания с этого датчика. -------------------- Додж стратус 2004г.в продан
16.1.2021, 22:36
Интересно, почему после снятия фишки с датчика, по Elm все равно идут показания с этого датчика. к дуньке не ходи ... - elm - бракованный -------------------- + 375296551671
17.1.2021, 0:18
А двигатель должен глохнуть, при снятии фишки с МАП?
17.1.2021, 7:55
12.2.2021, 9:35
Поменял я датчик МАП, больше недели проблем не было, сегодня завел двигатель и опять такая же ситуация.
12.2.2021, 9:40
Мне когда сломали, датчик МАП горе сварщики. На холодную машина глохла если не поддерживать педалью газа. -------------------- Додж стратус 2004г.в продан
12.2.2021, 12:18
Мышь-скрипун Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 597 Регистрация: 28.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 553 Реальное имя:Павел |
Здравствуйте. Иногда начинает колбасит двигатель, обороты ХХ падают до 500, двигатель почти глохнет, при попытке ехать, машина тупит, идут прострелы в глушитель.Проверены свечи, провода, катушка, давление топлива. По Елм замечено что в момент проблемы, начинает неадекватно показать датчик МАП. Вместо показаний на ХХ около 35, он показывает в районе 70-80. Что интересно, при снятии разъема с датчика МАП. Машина не глохнет, а Елм продолжает давать показания по датчику МАП. Скажите, связано ли падение оборотов с температурой ДВС? Поясню: у меня подобная проблема, НО заметил, что при запуске на холодном двигателе обороты нормальные, а при прогреве более 50 градусов (примерно), обороты падают до 500. В движении, при сбросе газа, как правило в пробке, т.е при понижении со 2 на 1 скорость, обороты могут упасть менее 500 оборотов и машина стремиться заглохнуть. -------------------- |
12.2.2021, 13:00
Скажите, связано ли падение оборотов с температурой ДВС? . Нет не связано. Такая работа возникает только во время старта двигателя и не всегда. Неважно горячий или холодный движок. Завел есл работает нормально, то проблем нет до остановки двигателя. При следующем запуске может быть нормально, а может начать колбасит. Просто на заведенном двигателе снимаю фишку с МАП и одеваю обратно, все становится нормально.
Поясню: у меня подобная проблема, НО заметил, что при запуске на холодном двигателе обороты нормальные, а при прогреве более 50 градусов (примерно), обороты падают до 500. В движении, при сбросе газа, как правило в пробке, т.е при понижении со 2 на 1 скорость, обороты могут упасть менее 500 оборотов и машина стремиться заглохнуть. Сообщение отредактировал Вован07 - 12.2.2021, 13:02 -------------------- Додж стратус 2004г.в продан
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:41 |
