крайслер 300m, заводится без проблем, глохнет после прогрева при сбросе газа |
2.2.2021, 22:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 19.1.2021 Из: беларусь, орша Пользователь №: 102 846 Реальное имя:Павел Город:Орша |
2.2.2021, 22:59
6.2.2021, 0:04
Доброй ночи. Сегодня добрался до станции, померили давление, как и писали выше 3,7, как должно быть, при перегазовках, тоже. Проблема не ушла. Поменял свечи, поставил денсо по 11уе за шт, таже самая х*р*я, куда рыть дальше-СОС.
6.2.2021, 9:17
... поменял свечи, поставил денсо по 11уе за шт ... они - из золота ??? -------------------- + 375296551671
7.2.2021, 22:33
замерил давление, 3,7, заменил свечи, тоже самое, ничего не поменялось. Увидел слабую зарядку около 13в, это может влиять на то, что глохнет
7.2.2021, 23:46
замерил давление, 3,7, заменил свечи, тоже самое, ничего не поменялось. Увидел слабую зарядку около 13в ... ... ещё можно - фары протереть ... или колёса подкачать ... ))) -------------------- + 375296551671
25.3.2021, 22:22
#27
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.10.2016 Из: Донецк Пользователь №: 86 864 Реальное имя:Сергей Город:Донецк (ДНР) |
кстати про глохнет, а что никто не упомянул ДПРВ этож самое банальное почему они с пустого места глохнут и долго заводятся? то что 'ошибок нет' - я бы не поверил, лучше самому ключиком посмотреть (автор погугли на форуме как ключем ошибки смотреть) подскажите, пожалуйста: крайслер 300м 2,7, у него ДПРВ и ДПКВ по два или по одному? заранее благодарю! |
26.3.2021, 10:37
#28
Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 145 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 |
подскажите, пожалуйста: крайслер 300м 2,7, у него ДПРВ и ДПКВ по два или по одному? заранее благодарю! Каждого по одному -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
26.3.2021, 16:01
#29
5.4.2021, 22:06
#30
Хочу поделиться чем же все закончилось. После всех замеров давления и замены свечей, загнал на электрику, он начал рыть более глобально. Сошлись на датчике распредвала, тем более фишка на нем плохо держалась, прежний зацепил на хомут. Купили новый, поставили , таже байда. Как глохла, так и глохла. Потом он уже снял коллектор, свечи, форсунки, рейку, дросельную заслонку, все почистили, форсунки, рампу в ультрозвук. выкинули егр, сделали заглушки, там все как-то не красиво было ,мог быть подсос. Полезли дальше проверить тупо насос, до этого на сто мне на рампе подключали манометр, показания по давлению 3,6-3,7. Вроде все ок. А прошла неделя, проверили насос напрямую, а он мертвый, гудит, но никакого результата. Заказал насос, приехал проверили, жужит и давление 3,5. Поставили бак , не понравилась трубка подачи. Подключив насос в систему, давление на рампе не появилось. Полезли к трубке топливной, а она не дуется. Пришлось кинуть шланг и все стало ок. Все собрав до кучи, завели и вот машина едет, не троит и не глохнет. Приятно!!! Дело было в забитой трубке, которая привела к выходу насоса из строя. И вот такие вот капризы машины. Спасибо всем за советы, может и моя история кому-нибудь пригодится.
5.4.2021, 22:17
#31
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
...на сто мне на рампе подключали манометр, показания по давлению 3,6-3,7. ...Полезли к трубке топливной, а она не дуется. Пришлось кинуть шланг и все стало ок... вся эта сказка, канешн, интересная, но логика не складывается и мало вероятно, что эта лабуда может кому-нибудь чем-нибудь помочь, если была забита подающая трубка от насоса, то откуда взялось давление в рампе, каком образом это явилось причиной неисправности насоса и как машина, вообще, сохраняла способность ездить?-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
8.4.2021, 23:26
#32
...на сто мне на рампе подключали манометр, показания по давлению 3,6-3,7. ...Полезли к трубке топливной, а она не дуется. Пришлось кинуть шланг и все стало ок... вся эта сказка, канешн, интересная, но логика не складывается и мало вероятно, что эта лабуда может кому-нибудь чем-нибудь помочь, если была забита подающая трубка от насоса, то откуда взялось давление в рампе, каком образом это явилось причиной неисправности насоса и как машина, вообще, сохраняла способность ездить?она так и ехала....... |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 19:58 |
