Система охлаждения, Есть сомнения... |
9.12.2020, 9:52
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Всем доброго времени суток. Имеется такой расклад. Себринг, 2004 год, 2.7. Как то месяц назад, еду я на работу, все хорошо, ничто не предвещает беды... И тут БАХ, взрыв антифриза под капотом. Как оказалось оторвало патрубок на тройнике (который с датчиком температуры). Именно патрубок, не шланг. Ну так как до работы оставалось доехать 100 метров - доехал. Купил этот тройник, поменял. Долил примерно 8 литров антифриза, выгнал воздух.
Вроде давно известный факт, что тройники эти уже как расходный материал на 2.7... Но через 2 недели сижу в машине с дочкой, греюсь, жду жену. Смотрю, пар из под капота... Вышел, лужа антифриза под машиной. Итог, треснул расширительный бачок. Поменял и его... Поменял. Грею машину. Шланг идущий на радиатор с тройника очень твердый. Еле прожимается рукой... Не работает первая скорость вентиляторов охлаждения. Срабатывает вторая на 109 градусах. Мучает вопрос, не спроста же рвет систему охлаждения? Почему такое высокое давление в ней? Крышку радиатора менял. -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
9.12.2020, 10:24
Если все "вроде в порядке", то думаем о прокладке ГБЦ (какой-то одной из 2).
А если антифриз ГОВНО, то он может и кипеть уже при 107-108, а вентиляторы пока не включились. Первую скорость надо как-то чинить, что ли, в любом случае это надо. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.12.2020, 10:26
Не совсем знаком с СО себринга, но на лицо именно заклинившая крышка.
Будь то на радиаторе или расширительном...в зависимости от того как реализована СО Если все "вроде в порядке", то думаем о прокладке ГБЦ (какой-то одной из 2). А если антифриз ГОВНО, то он может и кипеть уже при 107-108, а вентиляторы пока не включились. Первую скорость надо как-то чинить, что ли, в любом случае это надо. Если крышка работает как надо, то будет кипеть, булькать и выгонять антифриз на улицу. А коли начало рвать все подряд, вангую за крышку -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
9.12.2020, 10:28
Если крышка работает как надо, то будет кипеть, булькать и выгонять антифриз на улицу. А коли начало рвать все подряд, вангую за крышку Крышка имеет ОГРАНИЧЕННУЮ возможность выпуска ОЖ. А если пар с гидроударом - хоть золотую ставьте. Попробуйте запаяйте чайник и оставьте в нем отверстие в 1-2 мм и заставьте кипеть. Вангую за взрыв ). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.12.2020, 10:34
НЕ, понятно что это тоже рабочий вариант, но мы же верим в человека, что он заметил бы первичный выход пара или антифриза и не ждал бы взрыва.
Да и если дырка такая что пробка не справляется, уже б гидроударчик на запусках ощущался б.... Кстати да. Свечки можно выкрутить да посмотреть будет ли какая из них чистенькая да беленькая. Хотя к задней голове видимо геморно добираться.... Сообщение отредактировал Aleksander60 - 9.12.2020, 10:36 -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
9.12.2020, 16:11
Да и если дырка такая что пробка не справляется, уже б гидроударчик на запусках ощущался б.... Гидроударчик имелся ввиду - в ПРОБКУ, а не в цилиндре, где он происходит 1 раз ). На запусках все холодное, давление в системе охлаждения атмосферное. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
9.12.2020, 17:39
Во блин... Вариантов то сколько... Не снимать же сразу головы то...
10.12.2020, 7:56
Замерь сначала давление в системе охлаждения.
10.12.2020, 10:09
Порог срабатывания крышки можно проверить, сняв тонкий шланг обратки с расширительного бачка. Сам шланг герметизируется (болтом, к примеру, 8-кой), а насос с манометром подключается к расширительному. Нагнетаете давление и смотрите порог срабатывания крышки.
11.12.2020, 14:30
На первом фото давление при 100 градусах, на втором при 110 градусах, когда вентиляторы включаются. Вот только хрен знает, что мне с этими показаниями делать)
IMG_20201210_212433.jpg ( 1,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
11.12.2020, 14:36
...На первом фото давление при 100 градусах, на втором при 110 градусах, когда вентиляторы включаются. Вот только хрен знает, что мне с этими показаниями делать) тебе же описали технологию проверки крышки, а что ты проверял по своей технологии у себя и спрашивай-------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
11.12.2020, 15:18
Это писали как проверить крышку. А чуть выше писали что и давление в системе тоже замерить надо. Так что все последовательно измеряю. Сегодня возьму компрессор и попробую проверить крышку.
11.12.2020, 15:57
Это писали как проверить крышку... проверяя крышку ты и проверяещь давление, крышка это последний допустимый рубеж, если крышка не держит контрольное давление - будет кипеть, если её клинит - будет рвать шлпнги или выбрасывать в слабых местах
11.12.2020, 20:45
Я в похожей ситуации первое что сделал - заменил крышку. И забыл о проблеме. Может, просто повезло. Но из всего - это самое дешевое (деньги) решение. Тем более топикстартер из Москвы, где проблем с этими запчастями "в наличии" наверняка нет.
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
11.12.2020, 21:25
Я в похожей ситуации первое что сделал - заменил крышку. И забыл о проблеме. Может, просто повезло. Но из всего - это самое дешевое (деньги) решение. Тем более топикстартер из Москвы, где проблем с этими запчастями "в наличии" наверняка нет. Он её уже поменял. -------------------- |
11.12.2020, 21:28
Не работает первая скорость вентиляторов охлаждения. Срабатывает вторая на 109 градусах. Может быть это причина? -------------------- |
11.12.2020, 21:32
Я в похожей ситуации первое что сделал - заменил крышку. И забыл о проблеме. Может, просто повезло. Но из всего - это самое дешевое (деньги) решение. Тем более топикстартер из Москвы, где проблем с этими запчастями "в наличии" наверняка нет. Он её уже поменял. Ну да. Я вот давеча тоже поменял на первой машине в подписи крышку. Выкинул через сутки (оказалась нерабочей), вернул старую. -------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
11.12.2020, 21:39
не работает первая скорость вентиляторов ... 0.08 мПа ~ 11,6 psi . крышка отстреливает на 16 psi. ТС, прекращай суходрочку? -------------------- + 375296551671
11.12.2020, 21:40
Вот поэтому и нужно было проверить какое давление в системе,как срабатывает новая крышка.Как давление поднимается.
не работает первая скорость вентиляторов ... 0.08 мПа ~ 11,6 psi . крышка отстреливает на 16 psi. ТС, прекращай суходрочку? Во Сашка появился.Не выдержала душа поэта? -------------------- |
12.12.2020, 20:14
Во Сашка появился.Не выдержала душа поэта? когда "пассажир" пишет : " ... долил примерно 8 литров антифриза ..." (при норме - 9 литров) то тут, однозначно - ... амфибрахий с анапестом - отдыхают ... ... рулит только "матерщина". -------------------- + 375296551671
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 19:34 |
