АКПП караван 2001, Регулировка троса!!! |
8.9.2012, 10:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 743 Регистрация: 23.7.2011 Из: Калужская область, Малоярославец Пользователь №: 42 109 Реальное имя:Владимир |
День добрый форумчане! Недавно услышал что надо современем регулировать трос на АКПП....так ли это и как её регулировать если такое возможно........сказали что после регулировки прорпадают рывки при переключении.....вот незнаю верить или нет))))))) подскажите кто знает а может и регулировали уже.
Гость_URRI 39_* |
8.9.2012, 10:07
Рывки наврятли пропадут, причина их возникновения может быть несколько иной, а вот четкость включения передач улучшится.
8.9.2012, 10:12
Рывки наврятли пропадут, причина их возникновения может быть несколько иной, а вот четкость включения передач улучшится. ну вот видимо четкость и имеется ввиду......у меня то всё ок с коробкой...просто ради своевременного тех. обслуживания хочется проверить, нужно его подтянуть или нет......что бы всё идеально было..... -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
8.9.2012, 10:16
Это проверить не тяжело, достаточно проследить за положением рычага и самими сегментами положения передач на панели, нет ли запаздывания при переключении.
8.9.2012, 10:27
Это проверить не тяжело, достаточно проследить за положением рычага и самими сегментами положения передач на панели, нет ли запаздывания при переключении. т.е. когда переключаешь рычаг то и небольшой рывок переключения коробки должен совпадать с перемещением положения красного сегмента на панели? как бы одновременно.......у меня вроде рычаг (например) ставишь на R и через какие то доли секунд чувствуется что АКПП переключилась....а должно быть сразу я так понимаю??? -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
8.9.2012, 10:39
Ну прямо не совсем мгновенно, доли секунды- это нормально, так и должно быть, блоку соленоидов тоже нужно время на отработку включения. В твоем случае думаю все нормально с этим, лезть туда не стоит, стОит, когда задержка секунду и более.
10.9.2012, 18:07
День добрый форумчане! Недавно услышал что надо современем регулировать трос на АКПП....так ли это и как её регулировать если такое возможно........сказали что после регулировки прорпадают рывки при переключении.....вот незнаю верить или нет))))))) подскажите кто знает а может и регулировали уже. Добрый! На твой машине это некритично. Если проблем с АКПП нет, ничего не надо трогать ))) а то они появятся. |
13.9.2012, 0:30
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.8.2012 Пользователь №: 54 309 |
Я так понимаю речь идет о тросе модулирующего давления?если до то несоветую него трогать потому как при его неправельной регулеровке есть вареант спалить её!а если проблем нет то и ненадо мишать машине работать)
29.9.2012, 10:05
Я так понимаю речь идет о тросе модулирующего давления?если до то несоветую него трогать потому как при его неправельной регулеровке есть вареант спалить её!а если проблем нет то и ненадо мишать машине работать) согласен полностью........я просто для информации спросил про регулировку тросса......а то незнал бы и залез)))))))))))) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 5:12 |
