2.4 как завести "отверткой" ? |
19.3.2018, 17:15
#241
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 24.11.2016 Пользователь №: 87 323 Реальное имя:Alex Город:Смоленск |
Купленный мной PCM (который тоже теперь с иммо) был от машины 1B4GP25B41B264275
Сообщение отредактировал hc2hunter - 19.3.2018, 17:19 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с) |
Гость_URRI 39_* |
19.3.2018, 17:22
#242
От абсолютно такого же пустого барабана как и твой.
19.3.2018, 17:56
#243
Да, но теперь он уже не так прост, а с сюрпризом )) Набит иммо по самые гланды ))
Будем обеззараживать... -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
21.3.2018, 8:53
#244
Появилась тут одна интересная мысль, ковыряясь в начинке вторых мозгов...
Торопиться-то мне теперь некуда, машин ездит. Сижу тренирую свой тупой ум разными знаниями... ))) Я вот проблему решил, поставив микросхему eeprom 95160 (т.к. 95040 под рукой не нашлось). Подробно все описывал тут. Но пытаясь прочитать свежую 95040 другим китайским программатором (говнищем за $2), наткнулись, что отдается на чтение полная чушь. Точнее содержимое, но постоянно побитно сдвигаемое, то есть визуально - белеберда. Начали копать даташиты и выяснили, что 95160 и 95040 несовместимы по read/write командам, т.к. 95040 требует формат "1 байт команда, 1 байт адрес" (+4й бит команды указывает верхний или нижний банк памяти использовать), а 95160 "1 байт команды, 2 байта адреса" (4й бит не используется, т.е. вообще нет деления по банкам). Соответственно, если процессор читает епромку именно как 95040, то она вообще будет такие команды игнорировать и ничего не отдавать (т.е. проц будет видеть одни 0xFF). А если проц как китайский идиотский программатор приписывает на "пофиг" лишний байт к полученным данным, то прочтет только первые 256 байт дважды. Так что, не оказалось бы, что я в субботу ненароком проверил теорию "пустой епромки", о чем я уже встречал инфу на зарубежных форумах. И возможно ножку /WP можно было даже не землить (не защищать микруху от записи). То есть PCM сейчас от еепромки получает полную хрень, дивится этому диву, но ему ничего другого не остается как работать... Даже у меня есть дерзкий план проверить вообще без еепромки, если мозги не кормят её никакими другими командами кроме чтения/записи... Такие дела... Попробую сегодня второй PCM пихануть вообще без епромки. Ну чисто прикольно :) Я на 70% уверен, что все заведется. Вот будет прикол! Сообщение отредактировал hc2hunter - 21.3.2018, 8:56 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
21.3.2018, 16:36
#245
Не... без eeprom заводить нельзя.
Одел клемму аккумулятора, вроде все ок. Подал зажигание - в блоке релюшек какая-то бешено защелкала и регулятор холостого хода начал делать ттр-р-р-р-р-р. Крутить стартер, разумеется уже не стал. Вынул ключ - а пофиг, реле трещит и рхх тр-р-р-р-р-р. Отключил клемму. Одел снова, все тихо. Далее история повторилась. Стрёмная фигня.. -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
21.3.2018, 19:44
#246
Ну испытатель.Ты сначала машинку пригони на ремонт,а после
экспериментируй. -------------------- |
21.3.2018, 21:20
#247
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 558 Регистрация: 30.4.2012 Пользователь №: 50 731 Реальное имя:Игорь Город:Всеволожск |
Да, но теперь он уже не так прост, а с сюрпризом )) Набит иммо по самые гланды )) Будем обеззараживать... давай давай , старайся -------------------- TC 2003, 3.3, сильвер( уже третий)
КАК БОГ КО МНЕ, ТАК И Я К БОГУ |
22.3.2018, 0:44
#248
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 431 Регистрация: 4.7.2011 Из: Калуга Пользователь №: 41 570 Реальное имя:Владимир Город:Калуга |
Появилась тут одна интересная мысль, ковыряясь в начинке вторых мозгов... И возможно ножку /WP можно было даже не землить (не защищать микруху от записи). То есть PCM сейчас от еепромки получает полную хрень, дивится этому диву, но ему ничего другого не остается как работать... Даже у меня есть дерзкий план проверить вообще без еепромки, если мозги не кормят её никакими другими командами кроме чтения/записи... Такие дела... Попробую сегодня второй PCM пихануть вообще без епромки. Ну чисто прикольно :) Я на 70% уверен, что все заведется. Вот будет прикол! Читал, читал, охреневал. А мануал почитать - не судьба для начала.(про датчики, приводы, коррекции и прочее) В еерпоме храниться вся переменная инф. по работе двигателя, тарировки датчиков и прочее что меняется при эксплуатации. Ну и часть конфига машины. Сделать из неё дитя АВТОВАЗа можно гораздо проще. -------------------- |
22.3.2018, 8:26
#249
Сделать из неё дитя АВТОВАЗа можно гораздо проще. И снова странные намеки без конкретики... Других методов, к сожалению кроме как сделать eeprom readonly я не встретил. Либо нужно шить сам flash как минимум в РСМ, но прошивку не достать. И мне не то чтобы надо "дитя Автоваза", моя комплектация ничем не хуже, - мне надо избавление от иммо, раз и навсегда. Сообщение отредактировал hc2hunter - 22.3.2018, 8:32 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
22.3.2018, 13:22
#250
Прокатился на Караване, все отлично работает.
Вся периферия, круиз, в норме. Движка тоже вроде работает как надо. -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
22.3.2018, 18:37
#251
Прокатился на Караване, все отлично работает. Вся периферия, круиз, в норме. Движка тоже вроде работает как надо. Поздравы с решением проблемы. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
22.3.2018, 20:07
#252
Поздравы с решением проблемы. Спасибо! Но, собственно, проблему решил уже в прошедшую субботу. Просто, раз есть второй блок PCM, упражняюсь дальше. Может даже более изящно удастся привести его в чувство... -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
22.3.2018, 20:16
#253
Поздравы с решением проблемы. Спасибо! Но, собственно, проблему решил уже в прошедшую субботу. Просто, раз есть второй блок PCM, упражняюсь дальше. Может даже более изящно удастся привести его в чувство... Блок-то есть,а машинка-то.... -------------------- |
22.3.2018, 20:41
#254
Блок-то есть,а машинка-то.... Лех, - пока занимаемся теорией! :) Блок-то на руках, еепромка тоже, прошивок разных накачал. Есть чем позаниматься :) По большому счету, эмулировать полностью работу машины можно и на столе. Подать на блок нужное питание, сымитировать ему зажигание или сигнал запуска. Сообщение отредактировал hc2hunter - 22.3.2018, 20:42 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
22.3.2018, 20:56
#255
Могу ДВС маленький предоставить для правдоподобности. Чтобы было реалистично.
4.4.2018, 15:56
#256
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.12.2017 Пользователь №: 92 175 Реальное имя:Дмитрий Город:Лодейное Поле |
А тему действительно надо переименовывать, заглянул случайно и увлекся. Похожая проблема, только не включается бензонасос и соответственно стартер. Но вот какая штука постояв со включенным зажиганием минут 5-10 слышно как начинает жужжать бензонасос и машина заводится с пол оборота и затем запускается без проблем. Немного постоит и та же "петрушка". Еще не начал копать, но путь как вижу долгий и помощи особой не увидишь. ТС молодец, многое описано, но не все пока понятно. Спасибо за тему
-------------------- Dodge Caravan SE 2,4. 2002 г.в. 4-х ст.
17.8.2018, 11:19
#257
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.4.2016 Пользователь №: 84 325 Реальное имя:Алексей Туманов Город:Новосибирск |
Прошу простить за некропостинг, но у меня вопрос. А может вышеописанный сценарий проявляться спорадически, иными словами, может ли машина то ехать, а то нет?
16.11.2018, 21:53
#258
Прошу простить за некропостинг, но у меня вопрос. А может вышеописанный сценарий проявляться спорадически, иными словами, может ли машина то ехать, а то нет? Прошу простить за некропостинг, но у меня ответ :) Да, может. Если почитать иностранные форумы или посмотреть youtube, то многие владельцы Крайслеров пожизни мучаются с этой хренью. И на Войджерах, и на Караванах и на Пацификах и на прочих седанах. У кого-то машина блочится тупо пока отошел в магазин, у кого-то когда аккум менял, у кого-то когда ключи остались в машине и захлопнули последнюю дверь. В общем спонтанно. Кому-то помогает аккум отцепить на ночь, кто-то клеммы перемыкает, кто-то просто в замке ковыряется. Но проблема имеет место быть, а значит концепция самого схемотехнического решения не самая надежная или до конца не оттестирована была на глючность в свое время. Проблема более-мене отпустила Крайслеры только после 2006 года с рестайлингом и уходом в новую электронную платформу. -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
17.11.2018, 0:18
#259
Мне интересно, удалось увидеть в Hex-редакторе VIN в чистом виде? Я у себя не вижу.
________.zip ( 478 байт ) Кол-во скачиваний: 18 -------------------- Dodge Caravan SE 2.4L 2002г.
18.11.2018, 18:57
#260
Цитата Мне интересно, удалось увидеть в Hex-редакторе VIN в чистом виде? Я у себя не вижу. ________.zip ( 478 байт ) Кол-во скачиваний: 18 да, vin в чистом виде всегда прописан. показываю. у тебя судя по содержимому файла - чушь считалась. ну или вместо vin чушь вписана. во всяком случае место это видно в явном виде, как и у меня. либо именно сдвиг на бит произошел (я где-то выше описывал), т.к. читалось видимо не профессиональным программатором, а чем-то "китайским". попробуй ponyprog, например. Сообщение отредактировал hc2hunter - 18.11.2018, 19:06 -------------------- Dodge Caravan IV, 2001, 2.4 EDZ, АКПП DGC 31TH (3х-ступка)
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 20:56 |
