не заводится, нет питания бензонасоса |
19.12.2017, 20:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 2.6.2013 Из: г.Ханты-Мансийск Пользователь №: 62 531 |
Приветствую ,кто подскажет причину не поступает питание на насос ,предохранители целые ,реле тоже менял ,фишки снимал там все в заводской смазке ,на предохранитель реле ток есть .1 что за реле может стоять прикрепленное к блоку на двойной скотч самопал.2 что за реле привинчено сбоку к крылу около предохранителей . Сигналка может отключать бензонасос (стоит какая то с меткой на ней жук нарисован без дисплея ,свободные руки) Крайслер гранд вояджер 2007 года 3.3
19.12.2017, 21:31
1. колхоз. Скорее всего блокировка бензонасоса нештатной сигналкой.
2. реле складывания зеркал Сообщение отредактировал demetrio - 19.12.2017, 21:32 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
19.12.2017, 21:42
Подсоединил лампочку на штекер вместо бензонасоса должна ли она гореть при вкл. зажигания если все в порядке . Диагностику не разу не делал ,покажет ли она где неисправность ?
19.12.2017, 21:54
Подсоединил лампочку на штекер вместо бензонасоса должна ли она гореть при вкл. зажигания если все в порядке . Диагностику не разу не делал ,покажет ли она где неисправность ? Конечно должна гореть. Чек горит? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
19.12.2017, 21:56
Подсоединил лампочку на штекер вместо бензонасоса должна ли она гореть при вкл. зажигания если все в порядке . Диагностику не разу не делал ,покажет ли она где неисправность ? При включении зажигания-включается на 10-20 сек.Потом погаснет.И так каждый раз при включении зажигания.Попробуй вытащи реле,которое примотано и замкни перпендикулярные контакты скрепкой при включенном зажигании..Этим ты изобразишь включение.Параллельные контакты -это управление релюхой. -------------------- |
19.12.2017, 22:08
Чек горит, ошибок нет кроме низкого уровня в баке ,реле замыкал .сначала так |,потом -- ,напряжение мультиметром мерял в обоих случаях есть .
20.12.2017, 20:47
Не подскажете ,посоветовали запитать насос от габаритов доехать до сервиса , если я подключу в общую цепь бензонасоса плюс минус ,электрика не глюканет? Поговорил с электриком чтобы выдрать это и поставить другую 26рублей .
20.12.2017, 21:43
Не подскажете ,посоветовали запитать насос от габаритов доехать до сервиса , если я подключу в общую цепь бензонасоса плюс минус ,электрика не глюканет? Поговорил с электриком чтобы выдрать это и поставить другую 26рублей . Ты что хочешь спалить электрику?Ты посмотри какой пред на насосе и какой на габаритах.Соответственно и сечение проводов.Если хочешь кинь с прикуривателя.А зачем выдирать?Достаточно просто найти неисправность и все.Классный электрик-который такое советует.Беги от него. -------------------- |
21.12.2017, 7:48
Просто сигналка уже древняя ,лет 10 стоит, ставили в Москве ,основная задача у нее против угона ,реле самопальное подключено к фишке судя по книжке на насос , под предохранителями ,не щелкает ,электрик говорит срок службы сигналки примерно лет 5 потом глючит начинают ,говорит надо выдирать ее.
21.12.2017, 8:35
Ты только другим не рассказывай про 5 лет.Сама сигналка служит хрен сам знаешь сколько.В первую очередь начинают кородировать места соединения проводов(это зависит от добросовестности установщика).По Смоленску до сих пор ездит Ауди-80 бочка,с установленной мной сигналкой ещё в 2000 году.Сигналка заметь не премиальная.И таких примеров куча.
Просто надо разобраться с реле и все.Может как раз реле негерметичное,а может соединения. -------------------- |
21.12.2017, 9:14
Пральня Алексий говорит
зазберись с колхозом а уровень топлива показывает? -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
21.12.2017, 11:49
21.12.2017, 20:37
При включении зажигания горит масленка и двигатель рядом с ней ,ошибок нет .Заменил реле самопальное ,поставил другое ,когда вытаскиваю предохранитель начинает сщелкать до тех пор пока что-то гудит в районе дросселя .Можно ли попробовать завести подав напряжение просто на насос хотя бы доехать до сервиса, насосу не чего не будет?Когда вытаскивал реле бензонасоса при включеном зажигании выскочила ошибка P0627 обнулил клеммой потом не выскакивала
21.12.2017, 21:05
При включении зажигания горит масленка и двигатель рядом с ней ,ошибок нет .Заменил реле самопальное ,поставил другое ,когда вытаскиваю предохранитель начинает сщелкать до тех пор пока что-то гудит в районе дросселя .Можно ли попробовать завести подав напряжение просто на насос хотя бы доехать до сервиса, насосу не чего не будет?Когда вытаскивал реле бензонасоса при включеном зажигании выскочила ошибка P0627 обнулил клеммой потом не выскакивала Я же тебе сказал как можно подать напряжение на насос напрямую. -------------------- |
22.12.2017, 20:18
Алексей ,спасибо подал напряжение напрямую подключил на пассажиров в зад ,разобрал фишку от телефона сплавилась нахрен ,снял бок . Пластик отсоиденил фишку от прикуривателя ,подсоединил плюс через предохранитель 10 ампер рработает :)))
23.12.2017, 10:59
Машину завел работает хорошо ,не троит обороты набирает ,единственное горит чек и ошибка P0627 (реле бензонасоса,обрыв цепи управления )
23.12.2017, 11:52
Вот теперь разбирайся со штатной.Может действительно сигналка блокирует.
23.12.2017, 22:25
Хорошо сделают отпишусь ,может другим это поможет,в чем была причина :).
20.4.2018, 9:56
Сигналка заблокировала бензонасос ,электрик выдрал рэлюшку самопальную ,находилась под водительским сидением ,машина поехала .😀
20.4.2018, 16:29
Сигналка заблокировала бензонасос ,электрик выдрал рэлюшку самопальную ,находилась под водительским сидением ,машина поехала .😀 Cмотри сообщение #2 четырёхмесячной давности. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 13:10 |
