Пропала искра прямо на ходу |
29.9.2012, 18:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.1.2010 Пользователь №: 27 363 Реальное имя:Игорь |
На ходу заглохла машина. Нет искры. Катушка вроде не при чем, так как на нее не приходят импульсы, а на форсунки приходят. Прочитал на форумах что дело может быть в датчике положения коленвала, поменял - ничего не помогло - не заводится. Неужели компьютер (ECU)? Или может еще в чем причина? Посоветуйте где искать, кто может сталкивался.
Машина dodge caravan 1996 3,3. Переместил "NS/GS" >> "РиЭ". Сообщение отредактировал Koxx - 29.9.2012, 23:20 -------------------- Dodge Caravan 96
29.9.2012, 22:53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 279 Регистрация: 21.1.2009 Из: Belgium Пользователь №: 19 590 Реальное имя:Trokov Alexander |
на караване не было... но было такое на ВВ шаран (96)... померла бобина(или как её называют) которая подаёт ток на катушку
ПС: машин глох на ходу и какоето время не заводился... а потом окончательно заглохла и не завелась... после замени бобины всё в норме было -------------------- 300C 2.7 2007 LPG
300M 2.7 2000 LPG - Продал |
30.9.2012, 14:14
здесь напряжение на катушку подает сам компьютер. Как проверить дело в самом компьютере или может быть до него что-то не доходит? Уже всю голову изломал :(
30.9.2012, 16:27
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
у меня так было на 2.4
оказалось на ремне зубы срезало и фазы съехали сильно. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
30.9.2012, 19:11
да, но у меня цепь. неужели с ней что-то может случиться?
30.9.2012, 20:12
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 30.8.2011 Из: Лен. область, г.Светогорск (на границе с Финляндией) Пользователь №: 43 151 Реальное имя:Александр |
А как там насчет ошибки почитать? И импульсы на катушку померить осциллографом?
-------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
30.9.2012, 20:28
Ошибок нет, машина не заводится. Импульсы на катушку не приходят.
30.9.2012, 21:09
Стесняюсь спросить, а аккумулятор жив? Т.е. крутит ли бензонасос, щелкают реле? При выключеном зажигании какое напряжение м-ду контактами на клеммах, а какое при переводе ключа в "RUN"? Вероятно, что вопрос по электрике, может могу помочь. Хотелось бы больше симптомов.
1.10.2012, 11:47
Стесняюсь спросить, а аккумулятор жив? Т.е. крутит ли бензонасос, щелкают реле? При выключеном зажигании какое напряжение м-ду контактами на клеммах, а какое при переводе ключа в "RUN"? Вероятно, что вопрос по электрике, может могу помочь. Хотелось бы больше симптомов. Эта поломка (двигатель заглох на ходу) совпала со смертью аккумулятора (он несколько раз крутнул стартер и умер). Попытки зарядить его почти ничего не дали. Был приобретен новый аккумулятор. Сейчас стартер крутит хорошо, но искры нет. Бензонасос гудит. Несколько раз еще на старом аккумуляторе двигатель начинал как бы хватать, но так и не завелся. Сейчас мертвый вообще (двигатель). Я тоже думаю что дело в электрике, но в чем? Аккумулятор новый. Питание на катушку и датчики приходит. На форсунки идут импульсы когда крутишь стартером, а на катушку - нет! Сообщение отредактировал igorvy - 1.10.2012, 12:05 -------------------- Dodge Caravan 96
1.10.2012, 18:47
Рекомендую объединиться с данной темой http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...p;#entry1624976. Признаки схожи. Нет импульсов зажигания на входе/выходе катушки. Единственное предположение, что блок PCM либо не формирует импульсы (с\что практически невероятно), либо на нем неисправна проводка, дорожки (клеммы, контакты), либо дело в фишке разъема катушки зажигания которую рекомендуется аккуратно разобрать и проверить целостность и работоспособность.
1.10.2012, 19:26
Спасибо, буду пробовать разбирать PCM, я читал что он весь залитый компаундом.
11.10.2012, 13:07
PCM разобрал, весь залит гелем, никаких следов перегрева не видно. Собрал обратно. Пробовал все еще раз: сигналы с датчиков коленвала и распредвала приходят (смотрел осциллографом), а сигналы на катушки не выходят. Похоже что выходные транзисторы на катушки в блоке PCM рабочие (при включении зажигания есть импульс) да и вряд ли они могли сгореть все три сразу. Может кто знает что может еще не хватать PCM чтобы он давал импульсы на катушку зажигания?
11.10.2012, 13:40
...Может кто знает что может еще не хватать PCM чтобы он давал импульсы на катушку зажигания? Быть может я неправ, но я думаю, что если PCM выдаёт импульсы нв форсунки, то он должен выдавать импульсы и на катушки. По схеме на катушки через выходные ключи PCM подаётся -, т.е. "масса". С другой стороны катушек подключен общий + через предохранитель. Он цел? -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
11.10.2012, 14:22
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
А нет ли какой защиты на авто. Возможно попытки завести на мертвом аккуме активировали какую-нибудь приблуду.
11.10.2012, 15:11
А нет ли какой защиты на авто. Возможно попытки завести на мертвом аккуме активировали какую-нибудь приблуду. ...иммобилайзер, если есть? Но тогда бы и импульсов на форсунки не было. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
11.10.2012, 15:33
не буду утверждать, но бывает что отключает искру и бензонасос. так что на форсунки импульс может и идти.
11.10.2012, 16:06
...иммобилайзер, если есть? Но тогда бы и импульсов на форсунки не было. не буду утверждать, но бывает что отключает искру и бензонасос. так что на форсунки импульс может и идти. Когда срабатывает встроенный, которым и является сам PCM, он просто перестаёт работать. Совсем. Тут что-то другое. Почему нет ошибок? Точно есть + на катушках?. -------------------- Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
11.10.2012, 17:59
Да на катушках + есть точно, я перепроверял. Он же идет и на форсунки и на лямбды. Иммобилайзера похоже нет (или уже нет), ничего похожего на него я не находил.
Вот загадка - блок выдает импульсы на форсунки, а на катушки - нет! Где искать? Да, ошибок сейчас нет потому что двигатель не заводится. А сразу я не посмотрел, а когда менял аккумулятор они могли и сброситься. Сообщение отредактировал igorvy - 11.10.2012, 18:03 -------------------- Dodge Caravan 96
11.10.2012, 18:30
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.10.2012 Из: Дмитриев Курской области Пользователь №: 55 473 Реальное имя:Валерий |
Здравствуйте, извените, не знаю как общаться, но у меня точно такая проблема. У меня ДОДЖ КАРАВАН 2001г. 2,4 л. Заглох на ходу, пропала искра. Заменил датчики распредвала и коленвала (т.к. была слипшаяся проводка), от мозгов до датчиков прозвонил проводку, толка никакого. Случайно, когда был отсоеденен от от распредвала его датчик с электроводкой, то появляется искра и машина даже пытается завестись. Местное СТО не помогли , Москва очень далеко. МУЖИКИ, РОДНЫЕ, ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
12.10.2012, 1:05
Здравствуйте, извените, не знаю как общаться, но у меня точно такая проблема. У меня ДОДЖ КАРАВАН 2001г. 2,4 л. Заглох на ходу, пропала искра. Заменил датчики распредвала и коленвала (т.к. была слипшаяся проводка), от мозгов до датчиков прозвонил проводку, толка никакого. Случайно, когда был отсоеденен от от распредвала его датчик с электроводкой, то появляется искра и машина даже пытается завестись. Местное СТО не помогли , Москва очень далеко. МУЖИКИ, РОДНЫЕ, ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ну вот и ответ- смотреть все что связано с датчиком распреда, провода все прозванивать лампочкой, а не тестером, где-то коротыш наверное. -------------------- CHRYSLER NEON LE 1995 был
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:15 |
