заменил тнвд помогите с метками, гранд воияджер 2.5 тди 1999г |
11.2.2018, 20:24
#81
Группа: Новичок Сообщений: 3 Регистрация: 11.2.2018 Пользователь №: 92 800 Реальное имя:Александр Город:Гомель |
доброе утро всем. так и не заводится моя машина. сканер не нашел. что еще может быть. с утра завожу с быстрым стартом. куда то убегает топливо. потом заводится и через 2. 3 секунды глохнет. А Вы не проверяли уровень масла? Сам столкнулся с такой проблемой (плохой пуск), а еще на горячую начала мигать лампа давления. Я на щуп, а там почти 2уровня. Вот и нашел причину плохого старта по утрам. Заменил втулки и сальник. и На днях буду ставить. |
11.2.2018, 23:21
#82
заводится и через 2. 3 секунды глохнет. попробуйте подать напряжение на прямую на клапан отсечки топлива (глушилка) с АКБ и попробовать завести. Так же стоит проверить клапан в штуцере обратки на ТНВД, если забит то машина тоже не заведется. И извините не осилил всю тему - какой насос стоит: механический или с электронной головой? |
12.2.2018, 20:17
#83
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 19.6.2011 Из: покров Пользователь №: 41 094 |
подача на клапан эфекта не даст
19.2.2018, 19:18
#84
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 14.5.2014 Из: чебоксары Пользователь №: 71 476 Реальное имя:алексей Город:чебоксары |
Добрый вечер. ТНВД у меня электронный. Подача плюса на клапан ни чего не даст. Сейчас отдал блок ЭБУ на прошивку и распечатку со сканера. Может что найдут знающие люди. А по поводу масла в двигателе, все нормально. я же не куда ни езжу. двигатель после переборки, просто не могу завести.
-------------------- крайслер гранд вояджер 2.5 тди 99гв.
20.2.2018, 0:37
#85
Добрый вечер. ТНВД у меня электронный. Подача плюса на клапан ни чего не даст. Сейчас отдал блок ЭБУ на прошивку и распечатку со сканера. Может что найдут знающие люди. А по поводу масла в двигателе, все нормально. я же не куда ни езжу. двигатель после переборки, просто не могу завести. На электронном насосе напруга на клапане действительно ничего не даст. А вот датчик колена вполне может помешать завести. А что делали по двигателю? в какую сумму это вылилось? Для простоты пересчета можно в у.е. сам хочу менять все вкладыши на колене и распредвалу, гидрики все со штангами и кольца в нагузку. |
20.2.2018, 14:07
#86
Датчик колена думаю не причем, хоть и выдает 940 ом, машина заводится и через 2,3 секунды глохнет. По поводу двигателя, купил блок б/у в сборе. Ни куда не лез, просто собрал и поставил. Хозяин бывший сказал что все хорошо. Правда на связь теперь не выходит. Хотел свой делать, Купил вкладыши,кольца. У меня поршня треснуты были. новые дорого. вот нашел блок в сборе. Но его не трогал. Теперь наверное буду продавать. Колено стандарт, коренные поставил, полукольца одел, теперь наверно буду продавать, лежат пока запчасти по старому движку. Санер ЛАУНЧ увидел машину, куча ошибок. Вот такая история.
28.2.2018, 12:40
#87
добрый день. забрал блок эбу , сказали эмулятор менять надо. Пока сделали как раньше было. Поставил на машину, теперь завести не могу, стартер не реагирует на ключ. В чем дело?
28.2.2018, 20:38
#88
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 738 Регистрация: 12.2.2009 Из: Рязань Пользователь №: 20 157 Реальное имя:Дмитрий |
судя по всему блок добили........... у кого-то руки из жопы......
-------------------- GRAND 99 2.5TD
2.3.2018, 8:28
#89
Вроде электрик толковый. Сказал машину к нему тащить.
7.3.2018, 8:58
#90
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 704 Регистрация: 23.8.2014 Из: Слоним Пользователь №: 73 472 Реальное имя:Виталий |
Ищи косяк в проводке, ключ на стартер не идет через ЭБУ, только через замок и реле.
-------------------- Chrysler Voyager 2.5 td 1998
7.3.2018, 9:09
#91
Так до снятия ЭБУ стартер крутил. Больше ни куда не лазил.
7.3.2018, 16:30
#92
Проверь концевик с педали сцепления.
5.8.2018, 9:26
#93
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.10.2017 Из: тимашевск Пользователь №: 91 483 Реальное имя:shura Город:тимашевск |
у меня такое было. у правого крыла (по ходу) есть 3 разъема. был плохой контакт, кажется в белом. тнвд электроный, одного сигнала не будет и насос не пропускает соляру
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 3:35 |
