На колесах
> Уважаемые Дамы и Господа!
> лучшее враг хорошего
овощ
сообщение 30.10.2018, 11:43
Пользователь №: 89 189
Дело было в канун ЧМ-2018. Планов было громадьё, но не давал покоя повышенный расход топлива, и вусмерть засранный впуск.
Снимаю форсунки, перебранные около 10к тому назад китайскими запчастями, и отвожу их на диагностику (в отрадном).
Диагносты говорят, что недоливают по всем параметрам, настройке не поддаются, и что надо менять распылители на бошевские.
Но бошевские распылители у них стоили по 4000р, я нашел по 2500 и поехал за ними в Румянцево, где меня уговорили настроить таки форсунки, ибо они круче всех это могут.
Ошибка №2: не гонялся бы ты поп за дешевизной.
Оставил форсы, через день звонят, приезжай, всё ок, настроили. Приехал, забрал, привез, поставил в уже отмытый и поставленный на место впускной тракт.
Завелось всё отлично. Не дымит и не воняет. Сел, поехал. Отьехав от гаража метров 100 - дал газу. Раздался громкий металический стук, вся улица окуталась белым дымом, мотор не заглох, но работал с частотой около 100-200 оборотов с жутким грохотом. Заглушил. Приуныл.
Приехал сосед, докатил меня до гаража, закатили машину. Снял форсунки, свиду всё норм, снял крышку грм и стартер, покрутил шкив до меток. Крутится без посторонних звуков
и встал нормально по меткам. Значит не грм провернуло. Снимаю на всякий впускную крышку. Мотор 2.8 crd, в крышке у нас распредвалы, так что это не быстрая процедура.
ВИзуальный осмотр показал, что всё в порядке. Собираю обратно, кручу мотор ключом - крутится нормально. Собираю всё полностью - заводится и работает отлично.
Что за хрень такая, думаю. Советчики говорят, что форсунки мож заклинило. Снял, отвез на проверку - все параметры как и были до переборки суперспецами - не доливают.
Мои претензии, мол, чуваки, что было до, то и осталось после, только минут 10000р за "работу" были проигнорированы. Если кто надумает в Румянцево, в бизнеспарке, ремонтировать форсунки - я вам искренне не советую.
Приехал домой, воткнул форсы обратно и решил еще разк проверить, проехаться.
Ситуация повторилась. Мотор заглушил, попробовал завести. Но судя по звукам мотору пришел писец.
Если интересно что было дальше, продолжу через пару дней.
okvrn
сообщение 30.10.2018, 11:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Не имел дел с CRD - но как-то не верится, что из-за неизменившегося режима работы форсунок двигатель помер. Может что еще зацепили или из впускного что внутрь попало при сборке?
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ)
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI)
igrek-84
сообщение 30.10.2018, 13:32
Из: Орша
Пользователь №: 88 705
Может просто распылители дружно застучали.
овощ
сообщение 4.11.2018, 14:16
По совету старших товарищей начался процесс дефектации мотора.
Снятие поддона и крышек шатунов - визуально всё ок.
снятие головы показало, что два поршня отмыты до нового состояния, солярой.
Снятие мотора показало, откуда был звук - пара маховик+стартер.
В последний раз, когда произошел этот непонятный факап с мотором я почти сразу попробовал стартером крутануть мотор.
В одном из цилиндров было много соляры, произошел легкий гидроудар, сломавший пару зубов на маховике и стартер.
Шатуны были отданы на перевтуливание и проверку геометрии. Колено не стал снимать. В нашем моторе это довольно дорогое удовольствие.
А с виду с ним всё ок. Головку блока отдал на проверку и легкую шлифовку под прокладку.
Форсунки естественно на проверку, которая показала в двух независимых центрах, что с ними всё ок.
Пока собирал всё обратно, форсунки одну купил новую, одну перебрал с новыми деталями в одном из дизельсервисов.
Еще две форсы также перебрал с новыми мультипликаторами и распылителями в бошсервисе на петушкова (забегая вперед - никогда не обращайтесь в эту шарагу)
Забрав оттуда форсунки я получил настоятельную рекомендацию промыть всю топливную и проинспектировать тнвд.
ТНВД отдал на проверку - тестплан не проходит, плюс ко всему подкачивающий насос либо уже сыпет, либо вот-вот начнет сыпать стружку. Новый стоит 65к. Купил бу из Беларуси за 4500, отдал на проверку - тестплан ок, но подкачивающий в таком же состоянии. Решил беларусский насос оставить, но прикупить к нему новый подкачивающий насос, плюс поменять толкатели плунжеров, на которых следы износа уже явно проступали.
цена вопроса: 3000 толкатели, 8000 подкачивающий насос, 500 сальник и прокладки, 4500 бу тнвд, 2500 проверка на стенде, накладные расходы 1500=20000 за хороший насос.
при цене нового 65К.
ПРомыл всю систему. Собрал всё, завел. На холостых нормально работает. Едет тоже хорошо, но на режиме 1500-2000 оборотов под нагрузкой, из мотора какие-то звонкие звуки.
Поехал в вм-центр, на диагностику. По всем параметрам отлично, кроме расхода воздуха, количество потребления которого уменьшается с ростом оборотов, а должно увеличиваться. Приговорили расходомер. Расходомер новый выдал такую же хрень. Ии еще один новый выдал такую же. Диагностика мозга показала, что с мозгом все нормально. Мастера из вм определили этот звук, как некорректное воспламенение в одном из цилиндров, вызванное неправильным количеством топливовоздушной смеси.
И рекомендовали сначала решить проблему воздуха.
Стал ездить как пенс, чо делать-то.
Наступил сентябрь, время ехать в Литву на лосося. Собрался, поехал сначала в Ригу. Там прикупил мозг, поставил его, и проблема с воздухом исчезла, оставив проблему со звоном в более узком диапазоне 1500-1800 оборотов. Прикупил бу форсунку там же, стал поочередно менять. Обе две форсунки перебраные "мастерами" с петушкова - говно.
Звук из-за них. Буду отдавать на дефектовку, хз куда, правда.
Кстати, наши моторы весьма непросты в переборке, цена которой в вм прилично заходит за 300000р, причем сама стоимость работы составляет 30-35 тыщ.
demetrio
сообщение 4.11.2018, 14:31
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Если что мотор 2.8 есть в наличии.
igrek-84
сообщение 4.11.2018, 22:09
Из: Орша
Как по ине, так проще у нас тестированный мотор взять. Вы проделали не лёгкий путь.
овощ
сообщение 5.11.2018, 20:18
Смысла брать бу мотор не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2018, 22:09Дизайн IPB
