Система охлождения, Выплескивает антифриз |
22.11.2017, 22:16
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 5.11.2017 Пользователь №: 91 729 Реальное имя:Михаил Город:Троицк |
Доброго времени,кто может подсказать в чем проблема и где искать,началось это все перед зимой прошлого года начала выдавливать крышка радиатора заменил потом опять такая же ситуация машина на тот момент принадлежала бате он погнал в сервис в москве по америкосам там приговорили прокладка под головкой и посоветовали что будет дешевле поставить контрактный двигатель в итоге поискали в интернете где можно купить и поменять,поехали заменили вроде нормально потом опять так же,полазили посмотрели итог сифонит радиатор поменяли нашли новый китай недели непрошло так же с боку радиатора течь,нашли ремонт радиаторов запаяли все внорме пол года,только печка стала хуже дуть и уровень антифриза то выше то ниже но не намного и вот машина как месяца 2 моя подарил батя на свадьбу и спустя более полугода как сегодня вечером появился запах антифриза остановился,под капотом пол моторного отсека в антифризе идет пар как будто закипела но датчик показывает норму,остыл и поехал домой машина опять парит как греется в чем может быть проблема с чего начать поиск?????автомобиль додж гранд караван 5поколения 3.3
23.11.2017, 8:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
23.11.2017, 9:28
Такие неисправности уже обсуждались не раз.Поищи на форуме.Не ленись.Правда ответов по решению от ТС не было.
23.11.2017, 10:54
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
Контрактник дешевле чем прокладку заменить ? Нудааааа....
Это все за день своими силами в гараже с ямой делается и из спец инструмента только съемник трехлаповый.... Блин, а заодно клапана притереть походу занятия, колпачки махнуть... мечта... -------------------- |
23.11.2017, 10:55
Контрактник дешевле чем прокладку заменить ? Нудааааа.... Это все за день своими силами в гараже с ямой делается и из спец инструмента только съемник трехлаповый.... Блин, а заодно клапана притереть походу занятия, колпачки махнуть... мечта... Головки шлифануть не забудь. -------------------- |
23.11.2017, 10:58
Головки шлифануть не забудь. Если необходимость есть такая... Плита все расскажет ))) Но тем не менее сервисмены либо ленивые, либо работы дохрена, либо дураки. -------------------- |
23.11.2017, 14:25
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 6.1.2011 Из: г.Минск Пользователь №: 36 084 Реальное имя:Дмитрий |
У меня с такой проблемой была трещина в голове. Взял б/у (в сборе) 80$. Заменил. Правда не притер. Теперь масло из-под прокладок свищет. (не сильно правда) Так вот думаю: либо прокладки гбц не айс (виктор рейнц), либо зря не притер. Хотя может все сразу.
-------------------- CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
23.11.2017, 17:39
... и вот машина как месяца 2 моя подарил батя на свадьбу и спустя более полугода как сегодня вечером появился запах антифриза остановился,под капотом пол моторного отсека в антифризе идет пар как будто закипела но датчик показывает норму ... больше времени уделяй молодой жене ... а в машине, для профилактики, поменяй пробку радиатора и датчик температуры ОЖ. ... и это - раставляй знаки препинания в тексте ))) -------------------- + 375296551671
6.12.2017, 13:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 15.11.2011 Из: СПб Пользователь №: 45 427 Реальное имя:Яков |
У меня похожая ситуация, через крышку радиатора выходит антифриз. Крышку ещё не менял, думал проблема с расширительным баком, дунул, всё норм. А крышка только родная подойдёт или можно от другого автотпоставить? У меня Себринг 2008 г.в. 2,4
-------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
6.12.2017, 13:57
От другого можете поставить, не оязательно от 2008. Можете от 2007, 2009, 2010. От Авенждера тоже подойдет, если по коду подбирать.
6.12.2017, 14:04
А как убедится что проблема в крышке, а не в головке блока? Других подтёков не обнаружил.
6.12.2017, 15:00
"Дуть" компрессором через свечные отверстия с заблокированным коленвалом и закрытыми клапанами на проверяемом цилиндре. Наблюдать за наличием/отсутствием пузырьков.
Если уходит антифриз, то может и помпа течь. У вас она тоже течет сначала через дренаж на улицу, а потом - во -внтурь, ибо приводится в движение цепью - Sebring 3-го поколения? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
6.12.2017, 15:57
Да третьего. Антифриз уходит, но через крышку радиатора. Есть следы антифриза на самой крышке, верхней части патрубок и самом радиаторе. Других следов нет
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:32 |
