Не заводится, Сигнализация приказала долго жить(( |
20.11.2017, 8:52
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 404 Регистрация: 21.4.2017 Пользователь №: 89 380 Реальное имя:Владимир Город:Москва |
И так друзяки, пол года хотел поменять сигнализацию, но руки не доходили, и вот свершилось.
Вчера подхожу к машине, нажимаю на кнопку, а она не открывается, пикнула как снялась и не открылась. Ну ладно открыл ключом, поворачиваю ключ в зажигании, а значек чека не загорается (зажигание не включилось), и не заводится бензин подается, крутит а искры нет. Снял клему аккумулятора, надел обратно, а сигнализация даже не пикунула и только лампочка индикатора сигнализации горит постоянно. Как следствие машина стоит у подъезда, а где сам блок сигнализации и что он размыкает я понятия не имею. Суть вопроса, а какую сигнализацию посоветуете? Хотелось бы автозапуск и брелок с дисплеем. Может есть мастера которые на месте могут поменять сигнализацию? P. S. Бегемот в подписи. -------------------- Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
Додж Гранд Караван 2005 года. 3.3 1D4GP24R75B183300 Крайслер интрепид 1999 3.2 Мерседес Виано 3.5 2011 |
20.11.2017, 10:32
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 356 Регистрация: 21.10.2007 Из: Град на Неве St.Peterburg Пользователь №: 10 043 Реальное имя:Sergey Город:Святого Петра |
И так друзяки, пол года хотел поменять сигнализацию, но руки не доходили, и вот свершилось. Вчера подхожу к машине, нажимаю на кнопку, а она не открывается, пикнула как снялась и не открылась. Ну ладно открыл ключом, поворачиваю ключ в зажигании, а значек чека не загорается (зажигание не включилось), и не заводится бензин подается, крутит а искры нет. Снял клему аккумулятора, надел обратно, а сигнализация даже не пикунула и только лампочка индикатора сигнализации горит постоянно. Как следствие машина стоит у подъезда, а где сам блок сигнализации и что он размыкает я понятия не имею. Суть вопроса, а какую сигнализацию посоветуете? Хотелось бы автозапуск и брелок с дисплеем. Может есть мастера которые на месте могут поменять сигнализацию? P. S. Бегемот в подписи. Если штатная сигналка то попробуй в ключе поменять батарейку. Возможно она села и штатный имо не видит ключ и соответственно не заводит. -------------------- |
20.11.2017, 10:35
Суть вопроса, а какую сигнализацию посоветуете? Хотелось бы автозапуск и брелок с дисплеем. Может есть мастера которые на месте могут поменять сигнализацию? и. Всё ЗДЕСЬ |
20.11.2017, 11:36
И так друзяки, пол года хотел поменять сигнализацию, но руки не доходили, и вот свершилось. Вчера подхожу к машине, нажимаю на кнопку, а она не открывается, пикнула как снялась и не открылась. Ну ладно открыл ключом, поворачиваю ключ в зажигании, а значек чека не загорается (зажигание не включилось), и не заводится бензин подается, крутит а искры нет. Снял клему аккумулятора, надел обратно, а сигнализация даже не пикунула и только лампочка индикатора сигнализации горит постоянно. Как следствие машина стоит у подъезда, а где сам блок сигнализации и что он размыкает я понятия не имею. Суть вопроса, а какую сигнализацию посоветуете? Хотелось бы автозапуск и брелок с дисплеем. Может есть мастера которые на месте могут поменять сигнализацию? P. S. Бегемот в подписи. Если штатная сигналка то попробуй в ключе поменять батарейку. Возможно она села и штатный имо не видит ключ и соответственно не заводит. хм, после консультаций похоже что сигнализация штатная, вот только нет в ключе батарейки. придется ехать на эвакуаторе в Мопар(((( к то добавилось снятие этой фигни. Сообщение отредактировал polkownic - 20.11.2017, 15:38 -------------------- Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
20.11.2017, 22:46
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
Если штатная то ключ с чипом и брелок ц/з в одном флаконе, батарейка должна быть. Снять с сигнализации можно и просто шелкнув кнопкой ц/з, открыв дверь ключом перед этим. Вся штатная сигнализация в бодике, нет отдельного блока. Проблема скорее в другом.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2005
21.11.2017, 8:07
Если штатная то ключ с чипом и брелок ц/з в одном флаконе, батарейка должна быть. Снять с сигнализации можно и просто шелкнув кнопкой ц/з, открыв дверь ключом перед этим. Вся штатная сигнализация в бодике, нет отдельного блока. Проблема скорее в другом. Возможно, диагностика молчит, даже ошибки по съему аккумулятора и внутренней памяти не выдает. Может мозг умер окончательно, благо есть другой, но сам ставить не буде так как не считаю себя специалистом и не знаю во что может вылиться мое вмешательство в электрику бегемота. -------------------- Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
22.11.2017, 22:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 13.3.2012 Из: тосно Пользователь №: 49 106 Реальное имя:павел Город:никольское |
здравствуйте. могу посоветовать следующее: если найдёте блок сигнализации, то его физическое отключение ничего не даст. машина так же не будет заводиться. если исключить возможность того что у вас глючит иммобилайзер, то неисправность сигнализации можно определить так: найдите такую же сигнализацию как у вас и поменяйте сам блок, разьёмы идентичные и подключение подойдёт без проблем. если новая сигналка заработает, то значит проблемма в вашей старой сигнализации и надо её менять. если новая не заработает, то значит ваша сигнализация в порядке, и проблемма в чём то другом. почти любой электрик может определить что именно отключает ваша сигнализация чтоб препятствовать заводу двигателя. обычно это стартёр или топливный насос. работа насоса проверяется давлением в рампе. когда будете покупать новую сигнализацию, почитайте "угонам нет", очень много хорошей информации.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 2:37 |
