2 страниц V   1 2 >
> Додж Караван не заводится
ник32
сообщение 10.11.2017, 21:55
Пользователь №: 91 792
Реальное имя:николай
Всем добрый вечер. Додж караван 2003 год, 2.4 не заводится. Стартер крутит, чуть схватывает и глохнет. На газ нажимаю - чуть больше схватывает. и все равно глохнет. Ошибок нет. обороты видит, искра есть, топливо давление 4 атм. метки все на месте, проводка под крылом в идеале. Из ошибок только Р0113, но я фильтр воздушный снял и там датчик отсоединен. Голову сломал. Пните в нужном направлении
pumba-666
сообщение 11.11.2017, 7:56
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Ну так сначала устрани ошибку а потом мучай машинку.
Датчик температуры всасываемого воздуха устанавливается в воздушном патрубке и представляет собой термистор. Сопротивление такого датчика изменяется в зависимости от температуры, а блок управления, учитывая такое поведение и соответствующий сигнал — производит корректировку ширины импульса, подаваемого на форсунки, что в результате влияет на количество подаваемого топлива, а также изменяет угол опережения зажигания и осуществляет управление холостым ходом. Особенно важны показания датчика IAT при запуске двигателя, поскольку вместе с датчиком ОЖ их взаимное сопротивление дает точную информацию для определения времени впрыска (позволяет избежать проблем при запуске двигателя на горячую).
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
ник32
сообщение 11.11.2017, 10:15
Спасибо за ответ. Очень развернуто. Уважаю. Я когда метки смотрел все снял, в том числе и этот датчик. Все соберу (проводку потрошил) - потом посмотрю и напишу. Я не знал что от отсутствия этого датчика машина не будет заводится.
pumba-666
сообщение 11.11.2017, 10:55
Из: Россия
Когда заведешь -можешь даже фишку сдернуть.Он будет работать.Когда было тепло он заводился.Теперь стало холодно - смесь надо сделать побогаче.
Такого же плана было из-за датчика температуры в морозы -30.Правда на десятке.Даже специятельно ставили сопротивление соответствующее.И двигатель заводился с полпинка.
ник32
сообщение 11.11.2017, 12:17
У нас как бы не холодно - в боксе где-то плюс 7. Но после обеда попробую. Даже горелкой теплый воздух подам.
pumba-666
сообщение 11.11.2017, 12:41
Из: Россия
Не.Причина может быть и в другом.Новсе равно начинать надо именно с этого.Чтобы как говориться убрать все подозрения.
sallis
сообщение 11.11.2017, 15:36
Группа: Новичок
Пользователь №: 86 431
Реальное имя:Асиль
Доброго времени суток.У меня такое было когда,меняя свечи и промывая дроссельную заслонку,сломал Датчик абсолютного давления(мар-сенсор). Также заводился, глох,сильно пахло бензином,сизый дым с глушителя.
ник32
сообщение 11.11.2017, 19:00
Сегодня не получилось - на работе завал. Завтра с утра поеду все соберу и попробую завести. Потом напишу.
ник32
сообщение 13.11.2017, 10:03
Приветствую. Вчера вечером все собрал. Начал заводить - крутит но еле схватывает. Потом попробовал еще раз, нажав газ. Подергалась и завелась. Работает. Глушил, заводил - никаких проблем. Сегодня утром на ключ - заводится. Так ничего пока и не понял.
polkownic
сообщение 13.11.2017, 16:03
Пользователь №: 89 380
Реальное имя:Владимир
это по нашему, не знаю почему но починил как то)))))). подозреваю что пока крутил залил свечи, она прочихалась и стало нормально.
Мазда CX-7 2007 года 2.3 турбо - продана
Додж Гранд Караван 2005 года. 3.3
1D4GP24R75B183300
Крайслер интрепид 1999 3.2
Мерседес Виано 3.5 2011
ник32
сообщение 13.11.2017, 16:22
Дело в том что я крутил стартером в течение нескольких дней. Свечи же не могли постоянно заливаться. Но когда я ничего не нашел и собрал проводку, РСМ, воткнул фишки она при прокрутке первый раз тоже не завелась - пару раз схватила и все. А со второго раза завелась и до сих пор заводится. Пока не собирал полностью.
ник32
сообщение 19.11.2017, 19:15
На неделе собрал машину, поменял ремни, ролики и т.д. Завелась без проблем. Сегодня надо было ехать - ОПЯТЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!!. Стартер крутит и все. Ошибок нет. Крутил раза три или четыре - появилась ошибка - Р0340. Вопрос - может ли из-за датчика распредвала авто не заводиться?
pumba-666
сообщение 19.11.2017, 22:36
Из: Россия
Ну если проводка и разьемы нормальные,то вполне возможно.Что-то у тебя появляются разные ошибки.Посмотри внимательно проводку.Может там.
ник32
сообщение 20.11.2017, 11:52
Нет. проводку всю прошерстил - очень хорошее состояние.
Гость_URRI 39_*
сообщение 20.11.2017, 12:07
Эта ошибка косвенно относится и к датчику колена, думается дело именно в нём. С неисправным датчиком распреда машина всё равно заведётся после нескольких секунд кручения стартером.
Милитари
сообщение 20.11.2017, 12:53
Сообщение #16
Пользователь №: 91 828
Реальное имя:Виктор
Весной как то было, машина на ходу глохла и минут через десять двадцать иногда стреляя заводилась. Ошибку не помню, но что то с цилиндрами связанное, в итоге оказалось плохо фишка на катушке контактирует. Я тогда и катушку новую купил, так в богажнике и лежит, на всякий случай.
Dodge Caravan SE 2.4. 2003г.
ник32
сообщение 20.11.2017, 13:02
Сообщение #17
Когда стартеров кручу обороты диагностикой вижу, поэтому думаю датчик каленвала целый. питание на датчике распредвала есть. Я раз долго долго ктил - завелась. Заглушил. Заводить - неа. и появилась эта ошибка Р0340. Где-то читал что если три раза крутить стартером какое то время то только тогда эта ошибка выскакивает, если датчик распреда не рабочий
ник32
сообщение 20.11.2017, 21:16
Сообщение #18
Вечером попробовал завести - завелась. Потом снял датчик распредвала - не заводится. Одел - заводится. Заказал датчик.
pumba-666
сообщение 21.11.2017, 8:43
Сообщение #19
Из: Россия
К сожалению не всегда.
ник32
сообщение 25.11.2017, 21:55
Сообщение #20
Езжу уже несколько дней - авто заводится.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:54Дизайн IPB
