Выкипел весь антифриз на себринге + что-то течет снизу |
Гость_krivenok_* |
12.7.2010, 21:11
Привет!
Машина себринг 2.4 седан АКПП 2002 год. Сегодня запарковался у дома и вижу что из под капота идет дым! Открываю капот - содрана крышка бачка антифриза, который бешено кипел. Всю землю залило под машиной. Когда вернулся с антифризом и водой для дозаправки обнаружил, что бачок вообще пуст. Залил до отметки между MIN и MAX и минут 10 машинка проработала на холостых. Потом сделал 2 круга по району на большой скорости с резкими разгонами и т п. Открываю капот - снова кипит, но не сильно (такое было и раньше, но на сервисе сказали что это вообщем то нормально). Однако на этот раз обнаружил, что снизу что-то течет (где-то под пассажирским сидением ближе к капоту). Понюхал жидкость которая вытекает - ничем не пахнет (похоже что вода). В чем может быть дело? Сейчас в Питере жара, но такого быть не должно в любом случае! P.S. Антифриз - зеленый AKIRA Coolant. Разбавлял с дистиллированной водой 50 на 50. |
12.7.2010, 21:19
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 286 Регистрация: 7.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 760 Реальное имя:Роман |
Однако на этот раз обнаружил, что снизу что-то течет (где-то под пассажирским сидением ближе к капоту). Понюхал жидкость которая вытекает - ничем не пахнет (похоже что вода). Где-то там дренаж кондиционера находится, так-что это нормально. update. нормально - что там вода течет из дренажной системы кондея. а по системе охлаждения - кипеть конечно не должно, возможно что просто крышка прохудилась. Сообщение отредактировал Romanuld - 12.7.2010, 23:27 -------------------- С уважением, Роман
12.7.2010, 21:19
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 10 001 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва СВАО Пользователь №: 24 257 Реальное имя:GromoBoy |
Убедись что термостат не залип, может гоняет по малому кругу. Проверь карлсонов, крутятся-ли? Может соты радиатора забиты наухнарь, продуй их керхером, если это можно делать конечно.
-------------------- Сознание собственной правоты – основная причина всех преступлений.
Кстати, мы обновились http://kanikulator.ru, самостоятельное путешествие под ваш бюджет! |
Гость_Mr.IKS_* |
12.7.2010, 23:19
Сегодня запарковался у дома и вижу что из под капота идет дым! Открываю капот - содрана крышка бачка антифриза, который бешено кипел. Всю землю залило под машиной. Когда вернулся с антифризом и водой для дозаправки обнаружил, что бачок вообще пуст. Залил до отметки между MIN и MAX и минут 10 машинка проработала на холостых. ...- снова кипит, но не сильно (такое было и раньше, но на сервисе сказали что это вообщем то нормально). Это НЕ нормально. Ничего не должно кипеть! Проверьте термостат, датчик температуры и вентиляторы (карлсоны как их обозвал Алексей) Гонять (даже для мнимой проверки) при этом симптоме не нужно...можно до замены головы догоняться. Да, и не заезжайте больше в тот сервис. Сообщение отредактировал Mr.IKS - 12.7.2010, 23:19 |
Гость_lomm61_* |
12.7.2010, 23:41
И замени крышку расширительного бачка, возможно не держит давление в системе и как результат, закипание охлаждающей жидкости.
13.7.2010, 9:14
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 30.8.2008 Пользователь №: 16 285 |
И замени крышку расширительного бачка, возможно не держит давление в системе и как результат, закипание охлаждающей жидкости. А затем радиатор. -------------------- Sebring 2.4L 2004. Нравицца..
Гость_ARTmmx_* |
13.7.2010, 11:41
+1 крышка ......рублей 500 -600 стоит я офигел от ценника
13.7.2010, 13:47
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
+1 крышка ......рублей 500 -600 стоит я офигел от ценника Ты еще больше офигеешь от ценника, когда головы менять придется. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
Гость_ARTmmx_* |
13.7.2010, 14:00
Ты еще больше офигеешь от ценника, когда головы менять придется. Да я ваще в шоке от цен по запчастям.....просто сам верчусь в бизнесе компьютерного плана и поставляю высокие технологии Но если сравнивать накрутки на железо для машины и железо компутерного плана - небо и земля... Зашел на рынок купить клопа - для обшивки двери = 40 рублей кусочек пластика 1 штучка ... ну а крышка ? 500 рублей за крышку? да впрочем никогда не удивлялся справедливости цен в России |
14.7.2010, 14:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь, Лида Пользователь №: 20 303 Реальное имя:Владимир |
причем тут крышка расширительного? вы ее хоть раз видели на стратуса/себрах 2,4? она там служит защитой от выплескивания, а не поддержания давления. Нужно искать что ее выперло. Тут напоминает на пробой прокладки головы, когда газы прожигают дорожку в канал системы охлаждения (лечили в свое время такую проблему на Вольве), надо пошарить по поиску посмотреть статистику из-за чего могут кипеть наши двигателя
-------------------- Sebr красавец '03 2.4EDZ
14.7.2010, 16:15
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 4.2.2008 Из: Минск Пользователь №: 12 049 Реальное имя:Виталий |
причем тут крышка расширительного? вы ее хоть раз видели на стратуса/себрах 2,4? она там служит защитой от выплескивания, а не поддержания давления. Нужно искать что ее выперло. Тут напоминает на пробой прокладки головы, когда газы прожигают дорожку в канал системы охлаждения (лечили в свое время такую проблему на Вольве), надо пошарить по поиску посмотреть статистику из-за чего могут кипеть наши двигателя +1! если действительно прогорела дорожка в прокладке головы - из системы охлаждения будет запах отработавших газов и симптомы как раз подходят (выгоняет охлаждалку) Сообщение отредактировал Harley1978 - 14.7.2010, 16:20 -------------------- Додж интрепид 2002 2.7=>3.5
Гость_ARTmmx_* |
14.7.2010, 20:35
Гость_krivenok_* |
15.7.2010, 10:01
причем тут крышка расширительного? вы ее хоть раз видели на стратуса/себрах 2,4? она там служит защитой от выплескивания, а не поддержания давления. Нужно искать что ее выперло. Тут напоминает на пробой прокладки головы, когда газы прожигают дорожку в канал системы охлаждения (лечили в свое время такую проблему на Вольве), надо пошарить по поиску посмотреть статистику из-за чего могут кипеть наши двигателя Был сегодня на другом сервисе. Вариант с прокладкой головы отмели так как сказали, что при этом кипеть должно всегда, а когда я приехал на сервис как на зло ничего не кипело. Далее сказали, что раз проблему не видно, то не ясно что делать и дали следующие рекомендации. При увеличении температуры 1) Открыть капот и посмотреть работают ли вентиляторы (если нет, то возможны проблемы с электрикой) 2) Если вентилятор дует холодным воздухом - скорее всего проблемы с термостатом. 3) Если с 1) и 2) все OK, то нужно чистить радиатор. 4) Еще сказали выключить при этом кондей и посмотреть снизится ли температура. Вообщем сказали приезжать как проверю эти симптомы при возникновении проблемы. |
15.7.2010, 11:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 27.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 25 170 |
причем тут крышка расширительного? вы ее хоть раз видели на стратуса/себрах 2,4? она там служит защитой от выплескивания, а не поддержания давления. Нужно искать что ее выперло. Тут напоминает на пробой прокладки головы, когда газы прожигают дорожку в канал системы охлаждения (лечили в свое время такую проблему на Вольве), надо пошарить по поиску посмотреть статистику из-за чего могут кипеть наши двигателя Был сегодня на другом сервисе. Вариант с прокладкой головы отмели так как сказали, что при этом кипеть должно всегда, а когда я приехал на сервис как на зло ничего не кипело. Далее сказали, что раз проблему не видно, то не ясно что делать и дали следующие рекомендации. При увеличении температуры 1) Открыть капот и посмотреть работают ли вентиляторы (если нет, то возможны проблемы с электрикой) 2) Если вентилятор дует холодным воздухом - скорее всего проблемы с термостатом. 3) Если с 1) и 2) все OK, то нужно чистить радиатор. 4) Еще сказали выключить при этом кондей и посмотреть снизится ли температура. Вообщем сказали приезжать как проверю эти симптомы при возникновении проблемы. есле это пробило прокладку то есле ты откроеш крышку термостата и заведёш двигатель то увидеш будут всплывать мелкие и крупные пузырики воздуха (только аккуратна дай двигателю остыть) у меня такая проблема сейчас её решаю с помощю сервиса. -------------------- Name: Teterin Alexsander
Car: Chrisler Sebring 2.4 л 2004 г.в. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:14 |
