Расход масла на Караване 2.4L, помогите советами! |
27.11.2015, 11:29
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 30.9.2014 Из: Балашиха Пользователь №: 74 190 Реальное имя:Олег |
Доброго времени суток! Ситуация такая: Додж Караван 2002 года, двигатель 2.4L, пробег 252 тыс. миль, в двигатель не лазили, обслуживание строго по регламенту. Расход масла около 5 литров на 10 тыс. километров. Годовой пробег составляет около 10 тыс. км и только дальние поездки по трассе! Так вот вопрос заключается в том, стоит ли заморачиваться с ремонтом двигателя при таком расходе масла и таких годовых пробегах, на сколько такой расход масла критичен или всетаки пока пару-тройку лет можно забить на это? Жду советов и здравых обсуждений и возможно каких-либо предложений!
-------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
27.11.2015, 11:46
С таким расходом - наверное, да. Масло выходит дороже страховки, наверное...
И, тем более, дальние поездки. Никто не застрахован от того, что при поездке на 1000 км не кончатся 3-5 литров масла - тогда уже не ремонт, а выкидывать. Попробуйте раскоксовать, что ли... При таком пробеге могли и залечь колечки.. А вот колпачки поменять и кольца (ХОТЯ БЫ) - то года на 3-4 при заявленных пробегах - будет лучше немного.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.11.2015, 11:59
С таким расходом - наверное, да. Масло выходит дороже страховки, наверное... И, тем более, дальние поездки. Никто не застрахован от того, что при поездке на 1000 км не кончатся 3-5 литров масла - тогда уже не ремонт, а выкидывать. Попробуйте раскоксовать, что ли... При таком пробеге могли и залечь колечки.. А вот колпачки поменять и кольца (ХОТЯ БЫ) - то года на 3-4 при заявленных пробегах - будет лучше немного.. Кольца залягли - думаю мало вероятно, т.к. при отрывании заливной горловины залива масла при работающем двигателе - дыма нет! Возможно надо только колпачки поменять! Сколько обходится по финансам данная процедура? -------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
27.11.2015, 12:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 19.5.2015 Пользователь №: 78 683 Реальное имя:сергей Город:москва |
С таким расходом - наверное, да. Масло выходит дороже страховки, наверное... И, тем более, дальние поездки. Никто не застрахован от того, что при поездке на 1000 км не кончатся 3-5 литров масла - тогда уже не ремонт, а выкидывать. Попробуйте раскоксовать, что ли... При таком пробеге могли и залечь колечки.. А вот колпачки поменять и кольца (ХОТЯ БЫ) - то года на 3-4 при заявленных пробегах - будет лучше немного.. Кольца залягли - думаю мало вероятно, т.к. при отрывании заливной горловины залива масла при работающем двигателе - дыма нет! Возможно надо только колпачки поменять! Сколько обходится по финансам данная процедура? У меня сальник передний к.вала тёк,я литра два доливал на пробег в 7000-8000 тыс.,после замены сальника литр уходит до замены,но двигатель чистый и нигде не сопливит,но я думаю это нормально для пробега в 180000 тыс.миль. |
27.11.2015, 13:12
У меня утечек нигде нет - везде все сухо и в идеале чисто, происходит угар масла, пробег всетаки приличный! Расход масла не всегда такой, бывает, что совсем масло не ест, но это если ехать без обгонов и не более 100 - 110 км/ч, как-то так...
27.11.2015, 13:46
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 59 293 Реальное имя:Евгений |
Судя по последнему посту, Вы любите быструю езду. Так вот, при динамичной манере езды малый расход масла будет только у мотора с совсем неизношенной цилиндро-поршневой группой.
"Просто колпачки" менять тут смысла нет. Частичный эффект будет при замене колец, при этом, если сами цилиндры и поршни совсем неизношены, то расход масла упадет раза в три от заявленного. Только, если будете делать, кольца ставьте поприличней. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Ремонтирую авто в Ярославле (свой техцентр, www.i-car76.ru) |
27.11.2015, 17:07
Вы не путайте маслосъемные и компрессионные кольца.
27.11.2015, 19:05
У меня сальник передний к.вала тёк,я литра два доливал на пробег в 7000-8000 тыс.,после замены сальника литр уходит до замены,но двигатель чистый и нигде не сопливит,но я думаю это нормально для пробега в 180000 тыс.миль. Тек датчик давления масла. Доливалось 1 литр на 10 000 км. После этого - пока уровень на месте.. Пробег за 200 000... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.11.2015, 19:27
У меня сальник передний к.вала тёк,я литра два доливал на пробег в 7000-8000 тыс.,после замены сальника литр уходит до замены,но двигатель чистый и нигде не сопливит,но я думаю это нормально для пробега в 180000 тыс.миль. Тек датчик давления масла. Доливалось 1 литр на 10 000 км. После этого - пока уровень на месте.. Пробег за 200 000... Пробег за 200000 миль или км? Если км, то я на таком пробеге тоже ни грамма не доливал. 200 тыс. км для этого двигателя мне кажется это вообще ни о чем. -------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
27.11.2015, 20:33
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Изношенные колпачки обычно выдают себя насыщенным сизым дымом после продолжительной работы на ХХ
... это было лучшее время |
27.11.2015, 20:57
Изношенные колпачки обычно выдают себя насыщенным сизым дымом после продолжительной работы на ХХ Прямо в цель! Есть такое дело - сизый дым после продолжительной работы на ХХ! -------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
27.11.2015, 21:02
Также, как и изношенные маслосъемные кольца )).
27.11.2015, 21:06
Также, как и изношенные маслосъемные кольца )). С этим тоже не могу не согласиться... -------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
27.11.2015, 21:13
Ну вам уже несколько раз намекнули, что откручивать головку и поддон )).
27.11.2015, 21:22
Ну вам уже несколько раз намекнули, что откручивать головку и поддон )). Тонкий намек понял, интересно как это выглядит в денежном эквиваленте...)). -------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
27.11.2015, 21:25
Грубо?
Прокладка под клапанную крышку - 600 Прокладка ГБЦ -1200 - 2000 Колпачки... От 100 рублей ))) Сальник распредвала/коленвала - по 1000. Поддон - на герметик (от 200 рублей). Вкладыши???? По состоянию, раз уж полезли... Кольца - эээ.... ну пусть будет 2000 руб. Также меняем ремень ГРМ и навесного с роликами. ДА и помпу бы до кучи )). Заодно и свечи прихватить новые.. Масло, антифриз, фильтры... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.11.2015, 21:41
Грубо? Прокладка под клапанную крышку - 600 Прокладка ГБЦ -1200 - 2000 Колпачки... От 100 рублей ))) Сальник распредвала/коленвала - по 1000. Поддон - на герметик (от 200 рублей). Вкладыши???? По состоянию, раз уж полезли... Кольца - эээ.... ну пусть будет 2000 руб. Также меняем ремень ГРМ и навесного с роликами. ДА и помпу бы до кучи )). Заодно и свечи прихватить новые.. Масло, антифриз, фильтры... Да уж, 10 тыс. км назад менял комплект ГРМ и т.п. Надо было все до кучи делать, но не думал оставлять себе эту машину, а тут жена сдала на права и надо на чем-то набираться опыта. Барашек для этого в самый раз, ей нравится, решили с ним пока не расставаться. -------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
27.11.2015, 21:49
Грубо? Прокладка под клапанную крышку - 600 Прокладка ГБЦ -1200 - 2000 Колпачки... От 100 рублей ))) Сальник распредвала/коленвала - по 1000. Поддон - на герметик (от 200 рублей). Вкладыши???? По состоянию, раз уж полезли... Кольца - эээ.... ну пусть будет 2000 руб. Также меняем ремень ГРМ и навесного с роликами. ДА и помпу бы до кучи )). Заодно и свечи прихватить новые.. Масло, антифриз, фильтры... теперь еще нужно подъискать исполнителя данной процедуры, а это тоже не просто... -------------------- DODGE CARAVAN 2001г. был 2,4L, стал 3,8L ! Во владении с 2003 года.
27.11.2015, 22:15
Грубо? Прокладка под клапанную крышку - 600 Прокладка ГБЦ -1200 - 2000 Колпачки... От 100 рублей ))) Сальник распредвала/коленвала - по 1000. Поддон - на герметик (от 200 рублей). Вкладыши???? По состоянию, раз уж полезли... Кольца - эээ.... ну пусть будет 2000 руб. Также меняем ремень ГРМ и навесного с роликами. ДА и помпу бы до кучи )). Заодно и свечи прихватить новые.. Масло, антифриз, фильтры... Да уж, 10 тыс. км назад менял комплект ГРМ и т.п. Надо было все до кучи делать, но не думал оставлять себе эту машину, а тут жена сдала на права и надо на чем-то набираться опыта. Барашек для этого в самый раз, ей нравится, решили с ним пока не расставаться. Вот и моей жене машина пришлась по душе,ну нравится она ей,был у неё караван лет восемь назад с ДВС 2.4,продал ,купил Старекс в новом кузове,отъездила лето и вот зимой всё началось,ну не может моя супруга ездить на заднем приводе,рыдала плакала верни ей караван,и тут кризис нарисовался в стране ,пришлось продать старекс и купить караван,теперь рулит на караване,радуется,меня радует печка в машине,я даже в морозы редко заднюю включаю,хватает передней. |
27.11.2015, 22:51
Надо же какое совпадение! Тоже прошлой осенью продал старекс совсем свежий - двухлетний. Купили его у нас друзья, а за то, что мы им рассрочку сделали на несколько месяцев - они нам своего каравана в знак благодарности отдали, так что он все свое существование был у меня в поле зрения!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:06 |
