4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> катушка зажигания или...
Нижегородец
сообщение 28.6.2014, 23:21
Сообщение #21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 66 742
Всех приветствую! Мужики помощь срочная нужна. Не скажу что знаток в электрике, поэтому и обращаюсь за помощью. Помогите советом, кто что знает.
Объясню ситуацию: когда менял в сервисе все подвеску, машину спустили с подъемника, завели, движок начал троить. В автосервисе сказали что либо провода, либо свечи, либо катушка. После сервиса машина простояла день возле дома не ездил никуда. Утром, следующего дня машина завелась как ни в чем не бывало, работала, как часика. Два дня назад, снова качало колбасить движок, машина очень медленно разгонялась, набирала обороты, но не глохла. Со вчерашнего дня она вообще не заводится, схватывает и далее ноль. Сделал ключом самодиагностику, выдало ошибки Р0032, Р0300, Р0352. Купил новые свечи и провода, попробовал, нифига не заводится. При запуске движка еще идет сильный запах бензина. Остается катушка? Дело в ней?Или еще в чем-то? Почему к Вам всем обращаюсь, отвалил за подвеску дофига буквально 1,5 недели назад, с деньгами сейчас не совсем хорошо. Катушка у нас в Нижнем стоит 4500. Если дело не в ней, при нынешнем временном фин. затруднении будет жаль выкинуть 4500р. Авто Додж Стратус 2003г, 2.4. Заранее спасибо всем, кто даст совет.
Нижегородец
сообщение 29.6.2014, 12:48
Сообщение #22
Из: Нижний Новгород
Ау, коллеги по амерам!!!Подскажитеееее....по моему предыдущему сообщению.
И еще...отсоединил старые высоковольтные провода, не посмотрев где какой был. На новых стоит стоит маркировка : kw 153, 137, 116, 59. Какой из них к какому цилиндру? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Нижегородец - 29.6.2014, 12:48
Парти3ан
сообщение 16.7.2014, 20:14
Сообщение #23
Пользователь №: 51 107
Реальное имя:Роман
смотреть надо не на провода, а на маркировку катушки
отсчет от генератора 1,2,3,4
провода одинаковые по длине
вот так стоит на sebring/stratus/siber
Avrely
сообщение 18.6.2015, 14:33
Сообщение #24
Из: Рязанская область
Пользователь №: 14 819
Добрый день, коллеги.
Реанимирую старую тему.
Начались перебои в работе мотора. И на холостых, и на оборотах.
Ошибок нет ни ключом, ни сканером ELM.
Третий цилиндр не работает - снятие фишки с форсунки ничего не меняет.
Искры нет на этот цилиндр. Провод менял, свечи менял. Этот же провод и эта свеча на 2-м цилиндре работают.
При подключении разрядника к катушке на 3-м цилиндре нет искры вообще, на остальных все в норме.
Сопротивление между 1-4 и 2-3 на катушке одинаковые, 13,8 кОм.
Вопрос - может ли катушка так странно выйти из строя? Или искать проблему в датчиках ДПКВ или ДПРВ?
У нас в деревне не у кого взять на пробу катушку, нет ни одного американца. А покупать ради пробы дорого.
Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
Serg
сообщение 18.6.2015, 19:27
Сообщение #25
Администратор
Группа: Админ форума
Из: г.Москва, Тушино
Пользователь №: 5
Не верю... Они работают попарно....
То есть если есть искра на 1-ом цилиндре, то есть и на 4....
То же самое с 2-3...
Опять же упираемся в ВВ провода и свечи....
Замкнутый круг...
© Serg '2012
Ales62
сообщение 18.6.2015, 22:41
Сообщение #26
Пользователь №: 39 570
А зря. Были случаи на форуме именно с таким мотором, когда из-за катушки не работал только один цилиндр. Более того, не работал у меня тоже только 6-й цилиндр, а парный работал. Это происходит когда пробивает изоляцию катушки ближе к одному концу, и на свече, к нему подключенной, нет нормальной искры, а на противоположной искра может стать даже мощнее. При этом на глаз искра на неработающей свече как бы есть... Не будет искры на обеих свечах при обрыве обмотки, либо если её конкретно замкнёт...
Chrysler Voyager 3,3 LX 2003 Europe
Avrely
сообщение 19.6.2015, 10:47
Сообщение #27
Замкнутый круг...
Можешь не верить, конечно ))) Я сам не могу поверить. Если бы это не происходило с моей машиной, не поверил бы.
Рассказываю подробно технологию эксперимента.
Самодельный разрядник - два болтика М4 с заостренными концами на текстолите. Между ними пластинка из нержавейки. Зазор около 1 мм между каждым болтиком и пластинкой. Пластинка проводом с крокодилом подключается к массе. На болтики надеваются вв-провода от свечей. Надеваю 1-4 - искра на обоих. Надеваю 2-3 - искра только на 2-м! Провода у 2-го и 3-го менял местами на катушке. Ставил длинный провод от 1-2 цилиндров То же самое - дело не в проводе.
Serg
сообщение 19.6.2015, 11:19
Сообщение #28
Администратор
Пользователь №: 5
Сорри, мужики! Вспомнил!
Да, было дело....
Пардонирую...
© Serg '2012
Avrely
сообщение 20.6.2015, 2:20
Сообщение #29
Да, было дело....
Пардонирую...
Все понял, спасибо за помощь, буду заказывать катушку.
botya191
сообщение 20.6.2015, 7:08
Сообщение #30
Пользователь №: 51 865
Таже ситуевина тот же мотор только искры нет на 4 , а на 1 есть . Видать тоже катушку под замену
Вояджер 2.4 2000год акпп
Avrely
сообщение 20.6.2015, 11:55
Сообщение #31
Докладываю: доехал до ближайшего автомагазина "ГАЗ", там купил magneti marelli для мотора EDZ за 2100 рублей. Тут же у магазина заменил и поехал домой, как белый человек.
Расход от дома до магазина по трипу был 14,2 литра. Назад 9,3 стал.
2-3
1-4
"итальянская" фирма из Польши ))
Сообщение отредактировал Avrely - 20.6.2015, 13:43
botya191
сообщение 20.6.2015, 16:32
Сообщение #32
Тоже отпишусь тут же . Съездил к другу в сервис ,там же заменил катушку , искра появилась , но осталось одно огромное НОООО , на холостых 4й цилиндр не работает , что было сделано : замер компресии 11, давление в рампе 3,5 , перекинули форсунки топливные (результат тот же ), сигнал на форсунку идет . Джеки чан горит , комп подключить не смогли нет соединения с эбу ( компы были разные включая и елм327) . Итог свечи провода катушка новые . Что делать не знаю . машиной владею неделю . Я в шоке !!!
Avrely
сообщение 20.6.2015, 18:51
Сообщение #33
Если бы Вы указали в подписи модель и год выпуска авто, было бы проще что-нибудь посоветовать ))
Коды ошибок считали с приборки или с джекичана?
алексеевич
сообщение 20.6.2015, 19:03
Сообщение #34
Из: ярославль
Пользователь №: 74 606
Реальное имя:александр
Замкнутый круг...
на этих катушках если посмотреть снизу лопается герметик ! и при влажности они по трещине шьют мимо ! в итоге обрубает один цилиндр ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
botya191
сообщение 25.6.2015, 14:55
Сообщение #35
[/quote]
Вояджер 2.4 акпп 2000год . Ошибки никак не считывали . Приборка не выдает ничего так же как и джеки тупо горит и комп не подключили , нет связи с эбу
lekond
сообщение 11.7.2015, 7:22
Сообщение #36
Пользователь №: 51 195
Всем доброго времени суток! Отпишусь и я )
Повёз я на Черное море своё семейство.
За 300км до пункта назначеня машина стала дёргаться, на холостых троит.
Загорелись ошибки P0300 (пропуски) и Р0302(пропуски во 2 цилиндре). Остановился, подергал всё, сбросил ошибки, но не помогло.. мотор не тянет.
Ошибки более не загорались. Подозрения упали на кат. В местном автосервисе мне его вычистили. Не помогло.
В итоге привезли мне новую катушку и провода. Поменял провода, не помомогло. Поменял катушку и вуаля, мотор ожил ))
Большое спасибо за удалённую техподдержку Иванычу!
DODGE GRAND CARAVAN 3.8
mukushla
сообщение 2.1.2017, 13:26
Сообщение #37
Из: Астана
Пользователь №: 73 756
Реальное имя:mukushla
С Новым годом господа!
Есть небольшой вопрос, отдельную тему создавать не буду
Гранд Караван 3.3 1996 года выпуска
Отсутствует искра. До катушки сигнал идёт. Проверяю сопротивление первичной обмотки катушки, показывает 0,8 Ом. По спецификациям должно быть 0,4-0,65 Ом
Может ли быть сопротивление в 0,2 Ом быть причиной отсутствия искры?
Свечи новые, провода менял год назад
Grand Caravan III 3.3
1B4GP54R5TB152846
Лёнчик32
сообщение 5.8.2017, 14:32
Сообщение #38
Группа: Новичок
Из: Брянск - Сочи
Пользователь №: 87 921
Реальное имя:Леонид
Дяденьки, знающие доброго дня, месяца и года))))!!! Давненько эта тема тёрлась, но я с ней стокнулся буквально на днях. Так же выдало на диагностике не исправную катушку, но "умы" сервесные сказали поменять свечи.Поменял всё, что можно было (свечи, провода В.В. катушка даже методом тыка обнаружил дохлую форсунку) и после всех этих танцов с бубном, мотор колбасит на холостых ощутима не большая вибрация, как потряхивание... что же может быть с моим Воягером 00 год движка 3.3.....
вояжор2003
сообщение 16.10.2017, 10:47
Сообщение #39
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 76 225
Реальное имя:vladimir
Цитата(Лёнчик32 @ 5.8.2017, 14:32) *
Дяденьки) и после всех этих танцов с бубном, мотор колбасит на холостых ощутима не большая вибрация, как потряхивание... что же может быть с моим Воягером 00 год движка 3.3.....
Даже и не знаю у меня катушки провода свечи форсунки резинки формунок все прокладки. Головки гбц все в е все нафиг перерано и заменено. По итогу аналогичный фигня и переодически Р0305 в итоге забил и езжу на 6 иногда на 5 цилиндрах
demetrio
сообщение 16.10.2017, 10:54
Сообщение #40
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:10Дизайн IPB
