Заливает свечи , глохнет, Вояджер 1989 |
27.11.2016, 15:10
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
это пары бензобака ,которых нет,подпускают воздух в систему.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
27.11.2016, 17:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 87 168 Реальное имя:Денис Город:Новосибирск |
Это что за клапан?
27.11.2016, 17:59
да этот клапан,он через некоторые промежутки времени включается,заглушить трубку в двигатель.
1C4GHN5K3SU120479 |
27.11.2016, 18:03
Ок. А рядом с главным тормозным целиндром это егр? Там тоже можно заглушить вакуумную трубку ?
Сообщение отредактировал Denbond - 27.11.2016, 18:03 |
28.11.2016, 19:07
если это не от усилителя тормозов,егр идет от выхлопног во всасывающий коллектор,метал-трубка
1C4GHN5K3SU120479 |
29.11.2016, 9:10
Померил компрессию в 4х цилиндрах из 6 . 2;4=11кгс , 3;5=8 кгс (((( капиталить двигатель ? Машина до меня вроде три года стояла , может кольца залегли?
29.11.2016, 9:41
#27
На 1, 6 целиндрах свечи выкрутить сложно поэтому не мерял ( да кстати машина на них завелась )) да и ещё вопрос когда машина заведена холостые 1000, при включении скорости падают до 800 и выравниваются до 900 а иногда до 600 падает при влючении и глохнет не успевает поднять
29.11.2016, 21:04
#28
залить шприцем масла в слабые цилиндры,если компрессия подымется,то кольца
Сообщение отредактировал Басалай - 29.11.2016, 21:04 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
22.1.2017, 18:17
#29
И с ново здравствуйте ) . Были холода и не было время заниматься машиной но кое что сделал : 1) Раскоксовку двигателя и замена масла, компрессию еще не мерил (масло залил синтетику 5W40, жидковато наверное , на холодную давление пол шкалы а вот на горячею близко к нулю по штатному манометру на холостых оборотах) . 2) замена свечей . На фото слева клапан хх что стоял на двигателе а справа нашел в бардачке( на нем сломаны направляющие), Вопрос для тех кто знает , Какой шток должен быть на этом двигателе?
Сообщение отредактировал Denbond - 22.1.2017, 18:24
IMG_20170122_174518.jpg ( 84,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 IMG_20170122_175030.jpg ( 96,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11 |
22.1.2017, 18:28
#30
Да также в бардачке нашел датчик дроссельной заслонки , по виду один в один но разъем на машине " Мама" а тот что нашел "Папа". Да может еще кто объяснит как работает штатная консоль на потолке комп/температура ?
Сообщение отредактировал Denbond - 22.1.2017, 18:32
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:31 |
