размеры вкладышей на мотор 3.3, колективный разум на помошь. |
19.8.2014, 15:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 24.12.2013 Из: spb Пользователь №: 68 090 Реальное имя:андрей |
задумал я произвести крд. двигателя . почему решил спрашивать не стоит , это долгая история .
прочитал много тем но пока ответа на свои вопросы не нашел , каие ремонтные размеры кореных и шатунных вклдышей бывают в природе и от чего подходят или есть заменители , на мотор по паспорту 94 года выпуска 3.3 152 лошади с заглушеным егр , обычная крайслеровская шестерка V6 . если кто занимался таким или владеет информацией прошу написать сдесь или в ЛС. -------------------- владею плимут гранд вояжер по птс 1994 года выпуска . мотор 3.3 v6
19.8.2014, 18:30
Шатунные.
Стандарт, -0,25мм,-0,50мм Например SEALED POWER Part # 61920RA -стандарт SEALED POWER Part # 61920RA025mm - комплект, уменьшены на 0,25мм (в Москве есть за 3400 руб) SEALED POWER Part # 61920RA050mm - комплект, уменьшены на 050мм Цифра 6 обозначает что 6 пар (комплект), бывают по паре продаются (на 1 шейку) 1920RA- обозначение вкладыша по заводскому каталогу, помогает при поиске аналогов. Цифры в конце- на сколько уменьшен диаметр шатунной шейки http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...4,parttype,5212 Коренные SEALED POWER Part # 7278MA- комплект, стандарт в списке видим 0,25мм ; 0,50мм ; 0,75мм http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...4,parttype,5220 Вообще, если делать капитальный ремонт, то лучше заказать на том же рокавто готовый набор под свои размеры. Будет дешевле чем собирать всё рассыпухой. http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...9st2o2lia58jvh0 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
19.8.2014, 19:15
Бывает, ремонтный размер обозначают в дюймах.
0,010"- 0,25мм 0,020"-0,50мм У CLEVITE / PERFECT CIRCLE есть -0,75мм шатунные -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
19.8.2014, 20:44
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 164 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
Я на ебее и 1,0 находил. И втулки р/вала обязательно меняй SEALED POWER 1894M .
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
20.8.2014, 8:15
Спасибо за ответ пошел читать и думать сдесь буду отписывать что имею и что получается.
28.8.2014, 8:55
а размеры шеек подкинет други , или дайте ссылку на техноту в ктр расписано чтоб ознакомится с этим материалом .
29.8.2014, 19:41
Кор 64,01 -0,02 мм., шат 58,01-0,02мм. Это СТД
1.9.2014, 10:21
итак на сегодняшний день имеем , коленвал шлифовке , после чего буду заказывать вкладыщи исходя из размерности ктр получу , сейчас ищу полный комплект прокладок и колец , но его нигде нет , и стоимость получается както не очень то дешего дешевле 10 т.р пока не находилось .
со старого колена были сняты родные с завода вкладыши . спрошу по кольцам кто какие рекомендует поставить ??? -------------------- владею плимут гранд вояжер по птс 1994 года выпуска . мотор 3.3 v6
1.9.2014, 18:17
Кольца я ставил SEALED POWER Part # E906K, вроде как хорошие
Т.к. снимал только головы, то купил прокладки (ГБЦ лев и прав) и маслосъемные колпачки. Остальные обезжирил и посадил на герметик. Прокладка на впускной коллектор изготавливается из паронита за 10минут. Ни в коем случае не агитирую так делать. Лучше определиться с деталями и заказать из Америки, будет дешевле. Никаких тяжелых деталей нет, врядли доставка будет дорогой. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
1.9.2014, 18:28
вот просто для примера:
цепь со звездами заглушки в блок масляный насос поршни кольца вкладыши прокладки 371$ + 116$ (доставка)=487$ http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...4,parttype,5316 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
9.9.2014, 16:00
выточили колено на -0.25 теперь дожидаюсь вставок под распредвал и собирать все в кучу .
25.10.2014, 7:58
предвариетлный итог таков , мотор собран , проводка поставлена , но нет искры , по компу пишут что датчик коленвала тупит . нашел номер но визуально не подходит и не такой , может кто подкинет номерок датчика коленвала на мотор 3.3 стоит на коробке .
я пока нашел номер 04727451AA . какие номера есть еще . -------------------- владею плимут гранд вояжер по птс 1994 года выпуска . мотор 3.3 v6
26.10.2014, 20:33
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 24.4.2010 Из: краснодарский край Пользователь №: 30 229 Реальное имя:АЛЕКСЕЙ |
предвариетлный итог таков , мотор собран , проводка поставлена , но нет искры , по компу пишут что датчик коленвала тупит . нашел номер но визуально не подходит и не такой , может кто подкинет номерок датчика коленвала на мотор 3.3 стоит на коробке . я пока нашел номер 04727451AA . какие номера есть еще . Уменя на датчике написано 433 47810 |
30.10.2014, 8:54
машину удалось завести , теперь готовлю потихоньку отчет как это было , и пытаюсь найти тему про датчик холостого хода , помнится что читал гдето что он не работает ка кнадо и потому его менять шило на мыло или можноч емто заменить . если кто видел в недавнем прошлом тему дайте ссылку
14.11.2014, 8:48
начну я сове почествование по поводу кап ремонта дивгателя 3.3 литра
после вскртия было следующее провернуло коленвал и стрело в ноль вкладыши на двух поршнях. , все было разобрано отмыто и отправлено в замеры и шлифовку : колено шлифовалось под первый размер -0.25 распредвал шлифовался и ставились новые втулки , идут на конус потому лучше вставить на станции комплект прокладок и номера колез и запчастей уже описаны в теме, потому их вы сможете найти чуть выше . вкладыши менялись все по кругу . поршня старые кольца наних новые . голова одна была с лопнувшой осью по трем частям , был начат поиск головы или донора. по удаче былло прикуплено в куче два мотора такихже один с кулаком дружбы и пробитым блоком , второй в довесок чтоб место не занимал отдали в нагрузку у него сильно замят поддон был .. оба мотора были разобраны и дефектованы , взял голову шлифанул поставил новые колпачки и все притирал . взял с мотора еще несколько датчиков , по итогу работы в несколько месяцев имею завел мотор все работает ровно хорошо , проехал порядка 300 км на сегодняшний день . пока обкатка но далее слив масле , замена и дальнейшая эксплуатация . на сегодняший день имею очень много запчастей для старых американцев 3.3 литра , а именно блок , колено , головы 4 штуки , комплект прокладок , или его остатки , комплект колец для распредвала , две рампы форсунок , форсунки , звезду распредвала , помпу и еще много чего , вывешу отдельной теммой с фотографиями . буду дальше накатывать и отписывать результаты работы . -------------------- владею плимут гранд вояжер по птс 1994 года выпуска . мотор 3.3 v6
21.4.2015, 20:45
прохал уже 10 тысяч и хочу внести небольшое дополнение .
по мотору проблем нет ездитт радует и работает ровно . если у кого стоит выбор делать мотор скажу однозначно делать , да это некотрые трудности зато все потом вас будет радовать и бегать . -------------------- владею плимут гранд вояжер по птс 1994 года выпуска . мотор 3.3 v6
12.5.2015, 11:27
чтоб не плодить тем много , отпишу сдесь , проуш помоши подсказать
суть в чем ремень приводной генератора и кондея , немного подизносился и я так понимаю паразитный тоже , ремень вроде нашел по длине 2513 мм , и 6 ручейковый , а овт номерок ролика никто не подскажет ????? -------------------- владею плимут гранд вояжер по птс 1994 года выпуска . мотор 3.3 v6
13.5.2015, 21:38
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
Ролика какого? Натяжного или паразитного?.Если проблема с натяжным,то он стоит вовсе неразумных денег."Народные" средства помогают не хуже чем екзист,академия-плюс,идругие "толкачи"китайской экономики.А паразитный-там и лечить нечего.Заменил подшипник и ура!!
13.5.2015, 22:25
заказал вот такой
DAYCO Part # 89097 может кому пригодится , у меня срезало края этого ролика , а как народные средства помогают както не смог найти инфу по ним . -------------------- владею плимут гранд вояжер по птс 1994 года выпуска . мотор 3.3 v6
13.5.2015, 23:44
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:26 |
