На холостом ходу и под нагрузкой идёт не понятный звук, Додж караван 2.4 2002о зву, каккак кузнечкузнечики стрекочут |
15.8.2017, 10:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.3.2011 Из: Переславль-Залесский Пользователь №: 38 146 Реальное имя:Николай |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, на додже караване 2002г. 2.4, на холостом ходу и под нагрузкой идёт не понятный звук, как будто кузнечики стрелочки. Если на холостом ходу, газу прибавить звук пропадает.
Что может быть такое. |
15.8.2017, 11:11
Как вариант цепь балансиров.Скорей всего ее никто не регулировал.
15.8.2017, 12:10
15.8.2017, 14:48
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
А как вариант и нет... Я с таким звуком наверное тыщ 60 проехал, и езжу дальше, и это не цепь балансиров... Ибо ее менял, со всеми сопутствующими натяжителями, успокоителями. Даже для успокоения души сами балансиры другие подкидывал. И все стрекочет. Причем звук из поддона идет, со стороны как раз этого узла. Пока забил, езжу так.
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
15.8.2017, 14:55
А как вариант и нет... Я с таким звуком наверное тыщ 60 проехал, и езжу дальше, и это не цепь балансиров... Ибо ее менял, со всеми сопутствующими натяжителями, успокоителями. Даже для успокоения души сами балансиры другие подкидывал. И все стрекочет. Причем звук из поддона идет, со стороны как раз этого узла. Пока забил, езжу так. Осталось спросить как регулировал цепь?Успокоитель и натяжитель ты поменял а звездочки две? -------------------- |
15.8.2017, 16:33
А как вариант и нет... Я с таким звуком наверное тыщ 60 проехал, и езжу дальше, и это не цепь балансиров... Ибо ее менял, со всеми сопутствующими натяжителями, успокоителями. Даже для успокоения души сами балансиры другие подкидывал. И все стрекочет. Причем звук из поддона идет, со стороны как раз этого узла. Пока забил, езжу так. Осталось спросить как регулировал цепь?Успокоитель и натяжитель ты поменял а звездочки две? Та что нижняя звездочка, менялась с валами вместе... А вот верхнюю звездочку... А вообще интересно, они отдельно то продаются, их реально найти? Ибо в голову не приходило их менять, там же нет нагрузки толком никакой, разве они могут так сильно износиться? Ну а на счет регулировки странный вопрос... Натянули, чтобы не болталась, да зажали фиксатор натяжителя. Хотя менял все это тыщ 20 назад, а недавно по случаю снятия поддона смотрели натяжение цепи. Уже в крайнее положение регулировки натяжитель пришлось ставить, и все равно немного болтается цепь. Неужели ресурс 20 тыщ у этого узла всего? Пы Сы... Если подскажете номерок этих звездочек, и дело может быть в них, буду бескрайне благодарен! Ибо цокот этот достал уже прилично... Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 15.8.2017, 16:36 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
15.8.2017, 19:14
Даже не меняя звездочки у же неправильно.Вот посмотри по ссылке http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=79710.Я думаю тебе звездочки менять наверное не надо.Скорее всего заменить башмаки и правильно отрегулироватью.Надо смотреть по месту.Только смотри не перетяни ,появиться гул.Лучше проверь несколько раз.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:00 |
