Замена блока АКПП |
Замена блока АКПП |
17.9.2018, 21:03
#41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 4.8.2018 Пользователь №: 95 871 Реальное имя:Олег Город:Витебск |
1C4GYB2B6XU110460 не знаю кто тебе сказал, что год выпуска твоей машины 2000, на самом деле конец 1998, что означает что модельный год 1999 и у тебя "европеец"... вот тут можешь узнать подробности о заводском состоянии твоей машины, номер TCM 4686760AC возможна замена на 04686760AD, R4686760AD и R4686760ADБольшое спасиб!!! Я знаю, что европеец, но недоделанный какой то. Когда менял фильтра оказалось, что салонного нет, а это (как сказали на сто) признак американца, хотя все остальное однозначно от европейца. Еще раз спасибо за помощь и терпение. |
17.9.2018, 21:19
#42
Я знаю, что европеец, но недоделанный какой то. это сто - "недоделанное" ... (нет в "узкоглазом" кузове штатного заводского фильтра, независимо от географии) тсм тоже они приговорили ? -------------------- + 375296551671
18.9.2018, 22:32
#43
Я знаю, что европеец, но недоделанный какой то. это сто - "недоделанное" ... (нет в "узкоглазом" кузове штатного заводского фильтра, независимо от географии) тсм тоже они приговорили ? Нет, замена ТСМ это просто последний недорогой шаг перед ремонтом АКПП, на который я возлагаю надежды. Если замена не поможет то все... попал на 600 у.е. (без гарантии) / 1200 у.е. (с гарантией). |
19.9.2018, 11:13
#44
Нет, замена ТСМ это просто последний недорогой шаг перед ремонтом АКПП, на который я возлагаю надежды. знаю одного дядьку, возлагавшего надежды на замену (по очереди):- блока соленоидов... - блока тсм ... - самой коробки ... а оправдались надежды ... заменой коробочного предохранителя с отгнившей ножкой прямая связь у этих блоков - только по сигналу скорости авто, а спидометр - работает. ошибка в тсм прочитывается, значит ccd-шина цела. так что вердикт "сигналы от блока АКПП не приходят в блок ДВС" - шарлатанством отдаёт. ошибкам p0731(2-3-4) обычно, предшествуют те, которые реально и вгоняют коробку в ступор. p.s. в ходе бурных дебатов, мы так и не услышали за уровень атф-ки в акпп? наличие "каки" в ейном поддоне ? ибо: Low fluid level can be the cause of many Transmission problems -------------------- + 375296551671
20.9.2018, 22:41
#45
Нет, замена ТСМ это просто последний недорогой шаг перед ремонтом АКПП, на который я возлагаю надежды. знаю одного дядьку, возлагавшего надежды на замену (по очереди):- блока соленоидов... - блока тсм ... - самой коробки ... а оправдались надежды ... заменой коробочного предохранителя с отгнившей ножкой прямая связь у этих блоков - только по сигналу скорости авто, а спидометр - работает. ошибка в тсм прочитывается, значит ccd-шина цела. так что вердикт "сигналы от блока АКПП не приходят в блок ДВС" - шарлатанством отдаёт. ошибкам p0731(2-3-4) обычно, предшествуют те, которые реально и вгоняют коробку в ступор. p.s. в ходе бурных дебатов, мы так и не услышали за уровень атф-ки в акпп? наличие "каки" в ейном поддоне ? ибо: Low fluid level can be the cause of many Transmission problems Да замена ТСМ ничего не дала... А у моего узкоглазого вроде как нет предохранителя для АКПП. Мне было сказано, что ошибка 0732 "старая", а новых нет. Вот думаю попробовать с новым ТСМ на диагностику съездить. С новым ТСМ никаких изменений при пробном заезде не произошло. АТФ менял весеной и фильтр тоже, я не специалист, но тогда страшного я ничего не заметил. Были частицы конечно, но "ежа" на магните не было. Есть вероятность, что уровень АТФ был не высок, но я пробовал доливать. Хотелось бы еще найти нормальную схему по проводке, а то я пользовался схемой где 50/50 совпадало с моей. Приходилось по цвету искать на какой контакт звонить. Кстати там были провода от ТСМ, которые звонились наверное на десяток проводов в блоке ДВС. Не знаю насколько это нормально. Если есть у кого схема по проводке на вояджер 2.4 99/00 годов выпуска буду благодарен. |
20.9.2018, 22:47
#46
в FAQ, хотя бы ради любопытства, хоть разок бы заглянул
20.9.2018, 23:55
#47
21.9.2018, 1:15
#48
21.9.2018, 7:29
#49
...Найти бы схемку по проводке от АКПП на узкоглазого Вояджера 2.4 99 г.в. ... нет ничего проще, для этого нужно Форумы Крайслер Клуба » Технический форум » FAQ! (ФАК!) » Техническая документация, Ссылка на FTP ресурс. Service Manuals, Owner Manuals, OBD Soft, Законы--> заходишь, читаешь, изучаешь топик, переходишь по предлагаемой ссылке, качаешь из выбранного сервис мануала раздел EGS_8W.PDF и наслаждаешься изучением всех электрических схем.
21.9.2018, 9:41
#50
по весне и осени заметно тенденция обостряется - ремонты начинаются с замены мозгов, затем коробок, после приглашение кучи лесных электриков, которые берутся чинить автомобили, которые в глаза ни разу не видели без электросхем)) а уж только после всего этого квеста начинается вялые попытки обращения к заводским техническим бюллетеням, в которых подробно расписано, как починить ту или иную появившуюся неисправность. советы начать с обратного, то есть с того, как нужно, воспринимаются в штыки. а посыл заглянуть в электричиские схемы, как оскорбление)
21.9.2018, 10:18
#51
по весне и осени заметно тенденция обостряется - ремонты начинаются с замены мозгов, затем коробок, после приглашение кучи лесных электриков, которые берутся чинить автомобили, которые в глаза ни разу не видели без электросхем)) а уж только после всего этого квеста начинается вялые попытки обращения к заводским техническим бюллетеням, в которых подробно расписано, как починить ту или иную появившуюся неисправность. советы начать с обратного, то есть с того, как нужно, воспринимаются в штыки. а посыл заглянуть в электричиские схемы, как оскорбление) Это точно. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
21.9.2018, 12:13
#52
У меня блок стоит не с водительской стороны возле колеса, а под капотом с пассажирской стороны. По внешнему виду и при снятии крышки все в идеале. Знать бы еще можно ли его тоже тестером как нибудь проверить? Кто то колхозил. Поставить заведомо рабочий ТСМ. я из лесу вышел ... и тут же зашёл -------------------- + 375296551671
21.9.2018, 21:46
#53
по весне и осени заметно тенденция обостряется - ремонты начинаются с замены мозгов, затем коробок, после приглашение кучи лесных электриков, которые берутся чинить автомобили, которые в глаза ни разу не видели без электросхем)) а уж только после всего этого квеста начинается вялые попытки обращения к заводским техническим бюллетеням, в которых подробно расписано, как починить ту или иную появившуюся неисправность. советы начать с обратного, то есть с того, как нужно, воспринимаются в штыки. а посыл заглянуть в электричиские схемы, как оскорбление) Как у душевнобольных период весенних и осенних обострений? |
22.9.2018, 0:15
#54
...Найти бы схемку по проводке от АКПП на узкоглазого Вояджера 2.4 99 г.в. ... нет ничего проще, для этого нужно Форумы Крайслер Клуба » Технический форум » FAQ! (ФАК!) » Техническая документация, Ссылка на FTP ресурс. Service Manuals, Owner Manuals, OBD Soft, Законы--> заходишь, читаешь, изучаешь топик, переходишь по предлагаемой ссылке, качаешь из выбранного сервис мануала раздел EGS_8W.PDF и наслаждаешься изучением всех электрических схем.Аху... восхитительно! EGS_8W, книжка (правда у меня была, надо сравнить), OnDemand5 это же очень и очень Буду дальше заниматься... |
22.9.2018, 10:01
#55
Как у душевнобольных период весенних и осенних обострений? ты сам всё понял, значит не всё потеряно) -------------------- Лехаим Навальнер
21.10.2018, 14:55
#56
...Найти бы схемку по проводке от АКПП на узкоглазого Вояджера 2.4 99 г.в. ... нет ничего проще, для этого нужно Форумы Крайслер Клуба » Технический форум » FAQ! (ФАК!) » Техническая документация, Ссылка на FTP ресурс. Service Manuals, Owner Manuals, OBD Soft, Законы--> заходишь, читаешь, изучаешь топик, переходишь по предлагаемой ссылке, качаешь из выбранного сервис мануала раздел EGS_8W.PDF и наслаждаешься изучением всех электрических схем.Благодаря схемам появился проблеск надежды, короче при прозвонке проводки от БЛОКА АКПП до БЛОКА СОЛЕНОИДОВ на фишке соленоидов не звонятся контакты 7 (Low/Reverse solenoid control) и 8 (2-4 solenoid control), а остальные все прозваниваются. Хочу уточнить у знающих людей: Должны ли вышеуказанные контакты звонится если авто не заведено? В схеме вроде нет ничего между блоком АКПП и блоком соленоидов, но хочется подстраховаться перед заменой проводки. А то я не верю в свое счастье, что дело было в проводах |
21.10.2018, 19:03
#57
Было бы еще не дурно узнать какие характеристики должны быть у проводов идущих от блока АКПП до блока соленоидов, какие брать?
21.10.2018, 19:26
#58
Было бы еще не дурно узнать какие характеристики должны быть у проводов идущих от блока АКПП до блока соленоидов, какие брать? О нашел инфу: №20 - No20 - Nr20 - #20 - калибр (размер) токопроводящей жилы кабеля 20 калибра и т.д. AWG - American Wire Gauge - Американский сортамент для проволоки Провода одного и того же калибра в разных сортаментах немного отличаются диаметром провода (жилы). Сортамент AWG считается основным для силовой автомобильной проводки. [attachment=66344:________...________.bmp] В моем случае, судя по схеме, калибр 18 будет
21.10.2018, 19:44
#59
Было бы еще не дурно узнать какие характеристики должны быть у проводов идущих от блока АКПП до блока соленоидов, какие брать? О нашел инфу: №20 - No20 - Nr20 - #20 - калибр (размер) токопроводящей жилы кабеля 20 калибра и т.д. AWG - American Wire Gauge - Американский сортамент для проволоки Провода одного и того же калибра в разных сортаментах немного отличаются диаметром провода (жилы). Сортамент AWG считается основным для силовой автомобильной проводки. [attachment=66344:________...________.bmp] В моем случае, судя по схеме, калибр 18 будет А вот и сама схема ______.gif ( 49,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21 |
15.11.2018, 20:17
#60
УРА!!!!
Починил! Короче резюмирую: Была проблема - АКПП автомобиля внезапно ушла в аварийный режим, компьютерная диагностика оказалась фактически бессильна (сканировалось мультимарочниками стоимости немыслимой мастерами "коробочниками"), фактически обнаружили "старую" ошибку Р0732 новых ноль. Т.е. фактически сканеры не считывают данные по коробке (раньше они на таких машинах сто раз уже якобы читали). Получены предложения: 1) перебрать коробку за 650 у.е. без гарантии и 1200 у.е. с гарантией, 2) Заменить блок управления АКПП, 3) Проверить проводку, 4) Заменить коробку на другую б/у из Англии. Проделанная работа (приобретены мультиметр и много позже елм327) -1) Заменен блок соленоидов АКПП (я старый неправильно провериль мультиметром, малую чувствительность выставил), потом когда взял новый и увидел аналогичные показатели, то понял свой косяк... 2) Приобрел б/у блок управления АКПП (изменений никаких), 3) Проверил все предохранители и реле, 4) По схемам полученным здесь с помощью Старика Ромуальдыча (ох и полюбил он мой мозг, хлебом не корми, но в итоге все разжевал и выложил на блюде ) прозвонил всю проводку, относящуюся к АКПП. 5) Получил из Китая елм 327 и обнаружил единственную ошибку Р0731 !!! Что за фигня с хвалеными мультимарочниками по 5 косарей, почему я ее только елмом смог найти? Одной из причин этой ошибки мог быть датчик скорости вращения вала. 6) Сняты датчики скорости вращения вала на входе и выходе из АКПП, датчик выходного вала был в какой-то серой массе и виднелась примагниченная металлическая стружка, почистил его. Оба датчика проверил мультиметром и тот, что на входе оказалса мертв, вообще по нулям, просто никакой реакции. Почему не было ошибки по датчикам не пойму? ИТОГ - Заказал новый датчик, поставил и... поехал! Если честно немного опасался, что датчик мог и АКПП за собой утащить, но вроде повезло. Если есть вопросы задавайте и будем закрывать тему. Сообщение отредактировал Palach12 - 15.11.2018, 20:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:04 |
