Обороты ХХ, Обороты ХХ |
10.3.2019, 8:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.7.2017 Из: Москва Пользователь №: 90 518 Реальное имя:Игорь Город:Москва |
Добрый день! У меня на Караване IV 3.3L 2001.в.,в основном на холодную после 40-50 сек.прогрева, начинают прыгать обороты,то нормально то до 1500 поднимаются,потом до 400 могут упасть, после прогрева когда немного поезжу обороты на ХХ становятся нормально. Правда иногда бывает при постановки селектора в положение Р,обороты могут подняться до 1200 о/мин., а потом через минуту-две выравниваются до нормальных. Воздух вроде не где не сосёт,свечи,провода,катушка, стоят новые, дроссельную заслонку чистил,датчик ХХ тоже чистил. ЕГР заглушен.На колесо собака посола,с бубном вокруг машины ходил.)))))))
10.3.2019, 10:52
а ошибки какие?
10.3.2019, 12:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
ДПДЗ исправен? Провода целы? Опорное напряжение на него 5 В?
10.3.2019, 14:00
Если я правильно понял.То вы имеете ввиду датчик дроссельной заслонки?Датчик на напряжение не проверял,но подключал,китайский EML или как его там называют,показывал открытие в заслонке в процентах ~ 16% на ХХ. Ошибок не каких не выдаёт.
Сегодня опять при прогреве после полутора минут,опять начинают плавать обороты от 1500 до 450.Летом вроде такого не было(когда тепло) |
10.3.2019, 14:52
Сейчас сходил,замерил напряжение на штекере дроссельной заслонки.Показало 5В,если смотреть на неё то с право минус,по средине плюс, а с лева хрен его знает что.Подключил EML со снятым штекером ,показало ошибку Р0121 и Р0123,и в процентах угол заслонки 95,2%. При температуре около 35-40 градусов обороты не прыгали.Потом одел штекер,скинул ошибки,заслонка показала 15,9%(угол открытия)и прыжков ХХ не было.
11.3.2019, 0:24
А нету такого же крайслера у друзей для быстрой проверки того же дпдз?
Скажем так, на хх главный дроссель закрыт, подача воздуха идёт по отдельному каналу хх. Обычно датчики по типу того же дпдз изнашиваются именно в начале, в самом частном рабочем моменте. Датчик не умер но его показания могут быть кривыми в начальном моменте. -------------------- LH1 Vision 94 3.5 фиолетовый - катаюсь, ремонтирую своими силами
11.3.2019, 9:08
показывал открытие в заслонке в процентах ~ 16% на ХХ. У меня комп ,после чистки,показывает 11-12 %.И это на большинстве обслуживаемых машин.Чищу очистителем карбюратора на спиртовой основе. -------------------- |
Гость_URRI 39_* |
11.3.2019, 9:13
Во времена владения Страусом, у меня также Мультик показывал 16%, но ничего не плавало, и обороты были стабильны.
11.3.2019, 9:23
Вообще они и недолжны плавать от этого-просто дроссельная заслонка полностью не закрыта.И все.Но в данном случае после чистки.Может грязь осталась .На том же датчика.Надо все исключить.
11.3.2019, 13:00
Да нет,у знакомых 2,4 двигателя стоят.Попробую еще раз отключить ДАДЗ и завести.Если прыгать не будут,то думаю датчик надо менять.
11.3.2019, 22:12
Перед тем как менять - открой датчик, посмотри на ютубе износ датчика дпдз - я видел видео и датчик внутри точно такой же, если там в начальном этапе сильно проедено, то он будет дурить.
24.4.2019, 10:20
Нет сил,еду в сервис
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:18 |
