Не работает автоматика двери багажника и третьего ряда сидений, Не работает автоматика двери багажника и третьего ряда сидений |
19.10.2017, 22:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 14.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 736 Реальное имя:Геннадий Город:Москва |
Коллеги нужна помощь! Chrysler Town & Country RT 2008 с автоматикой дверей с дожимом и последнего ряда сидений. Не работает автоматика двери багажника. Нажимаю кнопку открывания с фобика или с салона - дверь багажника приоткрывается двумя толчками и возвращается обратно, словно ей что-то препятствует открытию. Открываю вручную - дверь багажника открывается плавно без помех. На закрытие, кнопками с фобика и двумя кнопками с салона дверь багажника никак не реагирует. Сигнал с кнопки фобика на закрытие проходит, так как поворотники при нажатии мигают. Одновременно перестала работать автоматика сидений третьего ряда - при нажатии кнопок управления нет никакой реакции. На минивэн форуме прочитал, что автоматика третьего ряда может не работать при проблемах с автоматикой двери багажника. Снял замок багажника и прозвонил микрики - работают. Центральный замок и дожим двери багажника работают. Более того, снял у друга с его точно такого же квадрата, как и у меня, исправный замок багажника и поставил для проверки у себя (с его согласия). Результат тот-же. Прокатился на сканер. При управлении со сканера автоматика третьего ряда работает, при подаче сигнала со сканера на дверь багажника - та же беда. Человек сказал, что возможно проблема в кнопках управления третьим рядом и в одиночной кнопке закрытия багажника сзади в салоне. Но, слабо вериться, что сразу одновременно накрылись несколько кнопок. Подскажите, что может быть и где искать? Сам думаю на неисправность механизма открытия и закрытия багажника на цепной тяге. Цепь исправна - проверил. Снять механизм у друга для проверки не решился , во избежание заломов креплений внутренней обшивки его авто, хоть он и предлагал.
20.10.2017, 0:02
Может проблема с электронным блоком управления двери багажника - 68079913AB CHRYSLER MODULE LIFT GATE ?
20.10.2017, 14:09
я бы тоже попробовал поменять блок управления. доступ к нему простой: он стоит за домкратом.
20.10.2017, 14:27
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 1.4.2015 Из: МСК Пользователь №: 77 807 Реальное имя:Сергей Город:МСК |
Может цепь механизма рванула рванула?
подходит от скутера,звенья один в один -------------------- Crysler Town & Country 3.3 2008
Peugeot 107 2011 ГАЗ М-20 "Победа" 1955 |
20.10.2017, 15:00
20.10.2017, 15:07
я бы тоже попробовал поменять блок управления. доступ к нему простой: он стоит за домкратом. Александр спасибо за пояснение где стоит блок управления дверью багажника. Не мог понять где его искать. Завтра будем посмотреть. Скорее всего действительно этот блок сгорел, так как в районе расположения домкрата, как раз чувствуется запах горелой электроники. |
20.10.2017, 19:54
я бы тоже попробовал поменять блок управления. доступ к нему простой: он стоит за домкратом. Александр спасибо за пояснение где стоит блок управления дверью багажника. Не мог понять где его искать. Завтра будем посмотреть. Скорее всего действительно этот блок сгорел, так как в районе расположения домкрата, как раз чувствуется запах горелой электроники. ну так и порешаете все проблемы. прежде чем поставить блок товарища, проверьте проводку на предмет кз. Блок сделаю вам за 50$. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
21.10.2017, 22:14
Коллеги проясните еще один вопрос по модулю электронного блока управления двери багажника -(POWER LIFTGATE MODULE). У меня на квадрате стоит - 05082068AD сделано в Канаде, у друга на таком же квадрате - 68079913AB сделано в Мексике. Разъемы и размер блока один в один. Открываю модуль и вижу что расположение микросхем в нем отличается. Отсюда вопрос - эти блоки взаимозаменяемые??? Так как с проблемой неработающей двери багажника пока не разобрался. Мой модуль на вид без проблем, проводка к нему тоже, а махнуться с другом для проверки - стрёмно. Как бы не запалить...
21.10.2017, 23:16
Коллеги проясните еще один вопрос по модулю электронного блока управления двери багажника -(POWER LIFTGATE MODULE). У меня на квадрате стоит - 05082068AD сделано в Канаде, у друга на таком же квадрате - 68079913AB сделано в Мексике. Разъемы и размер блока один в один. Открываю модуль и вижу что расположение микросхем в нем отличается. Отсюда вопрос - эти блоки взаимозаменяемые??? Так как с проблемой неработающей двери багажника пока не разобрался. Мой модуль на вид без проблем, проводка к нему тоже, а махнуться с другом для проверки - стрёмно. Как бы не запалить... ставь без проблем. В зависимотси от года выпуска могут различатся звуковыми сигналами.наврядли у тебя в проводке или ещё где сидит КЗ до такой степени чтобы спалить блок товарища. по крайней мере можно твой блок поставить сразу к нему. Если твой вышедший из строя, то у друга ничего не заработает. После этотго поставить его блок на место к нему в машину и в лишний раз убедится в работоспособности его блока. ну а потом его блок- к тебе. Если проблема в этом блоке то это ерунда. Он не дорогой. удачи! -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
27.10.2017, 20:07
Коллеги проясните еще один вопрос по модулю электронного блока управления двери багажника -(POWER LIFTGATE MODULE). У меня на квадрате стоит - 05082068AD сделано в Канаде, у друга на таком же квадрате - 68079913AB сделано в Мексике. Разъемы и размер блока один в один. Открываю модуль и вижу что расположение микросхем в нем отличается. Отсюда вопрос - эти блоки взаимозаменяемые??? Так как с проблемой неработающей двери багажника пока не разобрался. Мой модуль на вид без проблем, проводка к нему тоже, а махнуться с другом для проверки - стрёмно. Как бы не запалить... ставь без проблем. В зависимотси от года выпуска могут различатся звуковыми сигналами.наврядли у тебя в проводке или ещё где сидит КЗ до такой степени чтобы спалить блок товарища. по крайней мере можно твой блок поставить сразу к нему. Если твой вышедший из строя, то у друга ничего не заработает. После этотго поставить его блок на место к нему в машину и в лишний раз убедится в работоспособности его блока. ну а потом его блок- к тебе. Если проблема в этом блоке то это ерунда. Он не дорогой. удачи! Блок управления оказался исправным! Вопрос остался открытым - где искать дальше проблему ??? |
2.11.2017, 22:04
Всем доброго вечера! Сегодня проблема с дверью багажника была решена. Был на диагностике у Кости (DADU) и выяснилось, что отгнил из-за попадания влаги на фишке разъема, который подключается к замку багажника, управляющий провод. В результате блок управления получал постоянный сигнал о том, что багажник закрыт в любом его положении. Соответственно электроника из-за этого блокировала и управление автоматикой сидений третьего ряда, которая при закрытой двери багажника работать и не должна. Провод пустили напрямую в обход разъема и все заработало.
В принципе, можно было бы понять эту неисправность по тому, что панель приборов не выдавала знак открытого багажника при его открытом состоянии. Учитывая, что проблема попадания воды на замок багажника через декоративную накладку, уже неоднократно обсуждалась на форумах по квадрату, есть смысл на всякий случай сам разъем гидроизолировать от попадания воды. Косте DADU очередные респект и уважуха. Приятно общаться с таким спецом при решении наших проблем. Всем всех благ и удачи на дорогах. |
4.11.2017, 22:27
-------------------- Пежо 107, ДОКАТКА. |
8.1.2018, 17:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 7.2.2013 Из: Krasnodar Пользователь №: 59 011 Реальное имя:Алексей |
Здравствуйте.
Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь. Замок двери багажника открывается, но дверь сама не поднимается, только слышно, как шестеренки в приводе щелкают. Подскажите, пожалуйста, как добраться до электропривода двери багажника. Может быть, есть чертеж или инструкция. Никогда не разбирал обшивку в авто. -------------------- Chrysler Grand Voyager, 2010. Swivel & Go, Limited, 3,8.
8.1.2018, 18:10
Сдергиваете вниз верхнюю обшивку, она на защелках и там 2 самореза. Это откуда выходит ремень среднего пассажира.
Слева в районе форточки будет 2-3 грибка в цвет обшивки, учтите они довольно ломучие и мне пришлось покупать новые. Их вынимаете и потом сдергиваете, там защелки. Лучше иметь спец.инструмент из пластика для грибков и подкавыривания обшивок. Посмотрите это видео https://youtu.be/bc3EgAefVmU Там довольно подробно показано, как снимать обшивки. Там правая сторона, но слева очень похоже. -------------------- |
9.1.2018, 11:34
Здравствуйте. предполагаю что порвана цепь.Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь. Замок двери багажника открывается, но дверь сама не поднимается, только слышно, как шестеренки в приводе щелкают. Подскажите, пожалуйста, как добраться до электропривода двери багажника. Может быть, есть чертеж или инструкция. Никогда не разбирал обшивку в авто. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
10.1.2018, 0:27
Наверное, вы правы.
Каталожный номер цепи не подскажите? -------------------- Chrysler Grand Voyager, 2010. Swivel & Go, Limited, 3,8.
10.1.2018, 10:35
Разобрали. Порвана цепь. Где взять?
10.1.2018, 10:49
Разобрали. Порвана цепь. Где взять? у меня в наличии есть, но продаётся весь механизм всборе. стоит 100$. Могу организовать доставку до москвы. Можно через транспортную до краснодара но время больше. -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
10.1.2018, 13:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 6.2.2015 Из: Россия 40 Пользователь №: 76 752 Реальное имя:Саша Город:Обнинск |
от велосипеда не подходит?
-------------------- CHRYSLER GRAND VOYAGER V RT 2008+
10.1.2018, 13:40
от велосипеда не подходит? Были вроде темы, где меряли от китайского скутера или мотоцикла... Как по мне - вполне возможно выточить звено из лезвия ножа какого-нибудь да и заклепать на место рваного)))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 9:27 |
