Не заводится на горячую, Датчик |
23.10.2017, 18:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.10.2017 Из: Сумы Пользователь №: 91 417 Реальное имя:Natali Город:Cумы |
Проехала в магазин вышла и не заводится,три четыре попытки к успеху не привели,стартер крутит но не хватает.
Остывает минут через 20 мин заводится и так уже четыре раза В чем может быть причина? Был поменян в этом месяце датчик температуры охлаждающей жидкости,т.к. не включались вентиляторы.на станции сказали что таких датчиков 2 и может быть причина в том что не поменян второй датчик.он и дает сбой. Где нахлдится второй этот датчик? |
23.10.2017, 19:12
Когда не заводится пробуйте газ по нажимать,если заведётся,копать в сторону топливной системы.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
23.10.2017, 19:22
Стартер крутит но машина не хватает даже с нажатием газа сразу глохнпт
23.10.2017, 19:25
Цитата .на станции сказали что таких датчиков 2 и может быть причина в том что не поменян второй датчик.он и дает сбой. они пошутили.Где нахлдится второй этот датчик? Цитата Стартер крутит но машина не хватает даже с нажатием газа сразу глохнпт чек горит? ошибки какие выдаёт?
23.10.2017, 19:29
Цитата .на станции сказали что таких датчиков 2 и может быть причина в том что не поменян второй датчик.он и дает сбой. они пошутили.Где нахлдится второй этот датчик? Цитата Стартер крутит но машина не хватает даже с нажатием газа сразу глохнпт чек горит? ошибки какие выдаёт?Чек то то горит то тухнет.ошибка в цифрах не помню,но по расшифровке вроде что то с системой зажигание |
23.10.2017, 19:35
Цитата Чек то то горит то тухнет.ошибка в цифрах не помню это важно. нужно или вспомнить или посмотреть заново. это можно сделать самой ключом зажигания повернув его три раза. как это делается нужно прочитать здесь на форуме https://www.google.ru/search?client=pub-313...x=37&sa.y=2
23.10.2017, 19:43
Открыла историю своих сообщений в гугле и нашла р0300 Сообщение отредактировал Pushinka - 23.10.2017, 19:44 |
23.10.2017, 19:47
да, перепроверьте завтра поточнее. не отсоединяйте аккумулятор только до проверки. если чек гореть не будет, ключом всё равно покажет ошибку.
23.10.2017, 20:12
Открыла историю своих сообщений в гугле и нашла р0300 Множественные пропуски зажигания...да уж. У меня тоже самое было,но легко отделался.Заменил высоковольтные провода,свечи и прокладку клапанной крышки с уплотнительными кольцами.Седьмой год пошёл,ни разу больше не было этой ошибки. -------------------- Додж стратус седан 2004
23.10.2017, 20:32
Открыла историю своих сообщений в гугле и нашла р0300 Множественные пропуски зажигания...да уж. У меня тоже самое было,но легко отделался.Заменил высоковольтные провода,свечи и прокладку клапанной крышки с уплотнительными кольцами.Седьмой год пошёл,ни разу больше не было этой ошибки. Так у Вас тоже именно на горячую не заводилась?у меня именно когда горячая заглушу(например в магазин,на заправке и т.д.) и потом не заводится?через 15-20минут заводится как огонь |
23.10.2017, 21:05
Так у Вас тоже именно на горячую не заводилась?у меня именно когда горячая заглушу(например в магазин,на заправке и т.д.) и потом не заводится?через 15-20минут заводится как огонь Да я забыл уже на горячую или на холодную,сколько лет прошло. -------------------- Додж стратус седан 2004
23.10.2017, 22:50
Пробуйте смотреть датчик коленвала/распредвала. Т.е. проверить просто - если нет искры на горячую - виноват в большей степени коленвальный датчик.
Гость_URRI 39_* |
23.10.2017, 23:20
24.10.2017, 8:20
Пробуйте смотреть датчик коленвала/распредвала. Т.е. проверить просто - если нет искры на горячую - виноват в большей степени коленвальный датчик. подскажите где он находиться єтот датчик,в нашей провинции мастера видят впервіе такую машину,уві..хоть бі направить их в правильном направлении хотела скачать им инструкцию но никак не могу скачать. Сообщение отредактировал Pushinka - 24.10.2017, 8:21 |
Гость_URRI 39_* |
24.10.2017, 10:50
Год машины какой? Это не один датчик, а два, находятся в разных местах.
24.10.2017, 10:56
Гость_URRI 39_* |
24.10.2017, 11:37
Мля, чё то уже утомляет, мотор какой? Неужели трудно выложить данные о машине, потом задавать вопросы. Или вы думаете что это нам надо?
24.10.2017, 11:50
Мля, чё то уже утомляет, мотор какой? Неужели трудно выложить данные о машине, потом задавать вопросы. Или вы думаете что это нам надо? не пойму что вас утомило вы крнкретно задали вопрос какой год машины..я ответила.не могла даже догадаться что нужно еще какие то данные Крайслер Себринг 2006года 2.7 |
24.10.2017, 12:42
24.10.2017, 14:38
Дед, не ворчи!)))) Пальцем девушке покажи,где датчики стоят, плз.. Возможно, она не может скачать manual и каталог из-за ограничения геокода... Pushinka, попробуйте найти в своем поисковике ссылку или скачать отсюда -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:24 |
