Стойки стабилизатора, Закисают? |
30.11.2015, 22:52
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 28.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 69 733 Реальное имя:Миха |
Развалился задний сайлентблок переднего нижнего рычага. Для его замены сказали купить стойку стабилизатора, т.к. они бывают сильно закисшими и при демонтаже их можно повредить. Так ли это, стоит их менять?
Сообщение отредактировал Чек - 30.11.2015, 22:57 |
Гость_URRI 39_* |
30.11.2015, 22:55
Ещё раз, только по русски.)))) При чём здесь стойка аморта, если меняется сайлент рычага?
30.11.2015, 22:58
30.11.2015, 22:58
купить стойку амортизатора ...стабилизатора ???? Да, на них гайки частенько закисают, при замене всегда имею под рукой болгарку, зачастую проще отрезать. Сообщение отредактировал MistrAL-SBor - 30.11.2015, 22:58 -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
30.11.2015, 23:00
Как часто они ломаются, можно ли поставить недорогой аналог?
30.11.2015, 23:09
Как часто они ломаются, можно ли поставить недорогой аналог? Обычно они не ломаюцца, а изнашиваются и начинают брякать. По сути, расходник, как все сайлентблоки. В твоём случае, сервис подстраховался, вдруг при откручивании придётся их покурочить. Аналоги можно ставить, если жаба.... -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
Гость_URRI 39_* |
30.11.2015, 23:12
Больше зависит от того, что и когда там установлено. Бывает нормально откручиваются, бывает реально легче срезать, аналогов не мало, можешь взять на всякий случай. Не пригодятся сразу, потом точно пригодятся.
30.11.2015, 23:21
Что спросить в сервисе про распрессовку рычага, что бы удостовериться, что они мне её сделают правильно? И что они должны ответить? :)
Стойку стаба возьму Raybestos... |
30.11.2015, 23:28
Стойку стаба возьму Raybestos... При выезде из сервиса развалятся.Я посоветовать ничего подешевле не могу,у меня оригинал,но слышал ставили от мазды. -------------------- Додж стратус седан 2004
Гость_URRI 39_* |
30.11.2015, 23:29
А что они тебе должны ответить? Их задача поменять сайлент в рычаге, и как они это делать будут, это вопрос точно не сюда.
30.11.2015, 23:57
1.12.2015, 0:34
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Стойку стаба возьму Raybestos... При выезде из сервиса развалятся.Я посоветовать ничего подешевле не могу,у меня оригинал,но слышал ставили от мазды. Может быть Moog? Чуваг,тебе уже намекнули,только original -------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
1.12.2015, 1:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
Lemforder 3201001 — стойка переднего стабилизатора Stratus/Sebring/Siber (задняя от Mazda3)
SWAG 50927299 — стойка переднего стабилизатора Stratus/Sebring/Siber (задняя от Mazda3) в 10 раз дешевле оригинала, ходят 50000 км https://www.drive2.ru/l/1673085/ -------------------- |
1.12.2015, 8:04
Только меняйте сразу 2 ))).
Кроме того, при наличии желания - все откручивается. Сначала освобождается рычаг от поворотного кулака и амортизатора и открывается прямой доступ к этой гайке. Кроме того, сомневаюсь, что до вас не было замен этих стоек.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
1.12.2015, 8:54
Lemforder,за одну зиму его пыльники потрескались и влага сделала своё дело.
По крайней мере у меня такое было. Да, когда то это была настоящая Germany -------------------- DODGE CARAVAN
1.12.2015, 9:26
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 389 Регистрация: 15.6.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 40 983 Реальное имя:Альберт |
Бери стойки стаба SWAG. Только перед установкой съезди в магазин вазовских запчастей и купи отдельно пыльник ни них и замени сразу. Родной пыльник дерьмо.
-------------------- Dodge Stratus 2003г. 2.4л Dodge Journey 2.4 2010г. - серебристый путешественник
"Корень всех зол есть сребролюбие" |
1.12.2015, 12:24
Lemforder,за одну зиму его пыльники потрескались и влага сделала своё дело. По крайней мере у меня такое было. Да, когда то это была настоящая Germany Вы первый с отрицательным отзывом, большинство ставило и все довольны. Вы от мазды3 ставили? -------------------- |
1.12.2015, 14:40
Я на караван вообще то ставил,при чем тут Матрешка
и резинки на этих стойках полное гумно,трещины через полгода будут вот она Сообщение отредактировал АТАМАН - 1.12.2015, 14:48 -------------------- DODGE CARAVAN
1.12.2015, 22:04
Только меняйте сразу 2 ))). Кроме того, при наличии желания - все откручивается. Сначала освобождается рычаг от поворотного кулака и амортизатора и открывается прямой доступ к этой гайке. Кроме того, сомневаюсь, что до вас не было замен этих стоек.. А чего сразу два то? Чуть что, так сразу два... |
4.12.2015, 11:04
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 470 Регистрация: 16.11.2010 Из: Сочи Пользователь №: 34 836 Реальное имя:Роман |
Только меняйте сразу 2 ))). Кроме того, при наличии желания - все откручивается. Сначала освобождается рычаг от поворотного кулака и амортизатора и открывается прямой доступ к этой гайке. Кроме того, сомневаюсь, что до вас не было замен этих стоек.. А чего сразу два то? Чуть что, так сразу два... Потому что у предложенной выше замены от мазды длина другая. Надо чтоб в результате была одинаковая длина у стоек стаба. Или старая родная + новая родная. Или обе новые фордовско-маздовские. Кстати, можно вкорячить от киа сид задние косточки стаба на перед стратуса. менять ОБЕ!!! -------------------- Dodge Stratus SXT 2004 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:38 |
