Додж Караван вибрация кузова на 120км/ч |
21.7.2018, 22:23
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 22.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 15 567 |
Поиском пользовался но все решения что нашел мне не подошли.
Ткните носом пожалуйста в ветку или помогите чем можете :)) Додж караван 2,4 2003 Ситуация "стандартная": на 110-115 км/ч начинает вибрировать кузов, на 120 км/ч максимальный резонанс кузова, больше даже как кажется трясет зад, кресла превращаются в массажные (не надо писать что это бесплатная доп функция), руль не бъет, к 130 км/ч этот эффект идет на спад, но до 140 так и не проходит а быстрее я не езжу, что там дальше - не знаю. Вибрация по частоте действительно похожа на проблему с колесами НО... НЕ ПОМОГЛО: - балансировка колес (очень много раз от МВО до РЛД и мн др и конусом и планшайбой), - замена резины на другую (дважды за сезон) - прокатка колесных дисков - установка чужого комплекта диски+резина - замена тормозных дисков (перед) - переборка тормозных суппортов (перед) - замена обоих приводов в сборе - замена нижних рычагов, втулок стаба и резинок - все что можно поменять по подвеске - замена рулевых наконечников и тяг в сборе - переборка рулевой рейки (потекла, получилось за одно) - замена передних и задних ступиц - замена тормозных барабанов (колодки и комплект пружинок, и цилиндры, все тормозные шланги новые, "ручник" исправен) и задних амортизаторов за одно, передние стойки живые. Все что советуют в таком случае сделать - сделано. И даже то что не надо - тоже. Проблема не решена. ? |
21.7.2018, 23:10
вроде бы всё перепробовал, осталася двигатель и кпп, проверь подушки их крепления
22.7.2018, 0:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 635 Регистрация: 17.7.2012 Из: Новопеределкино Пользователь №: 53 103 Реальное имя:Иван Город:Москва |
вроде бы всё перепробовал, осталася двигатель и кпп, проверь подушки их крепления +100500 -------------------- |
22.7.2018, 9:40
недавно дело было. гул начинался со скорости за 90. причем думал с переди.. итог. кривой баллон с зади.
причем кривой не по горизонтали (волна) а шишка на рабочей плоскости. вздулся слегка. а так тоже и на кривизну диска проверял и перебалансировки передней оси. даже вертолет с тягами на задней оси поменяли т.к. они пришли в негодность. как только поменяли, звук остался но изменился .. приехал на шиномонтаж, говорю снимаем задние, гул от туда. Шиномонтажник взглянул на задний один - говорит и даже снимать не буду - езжай покупай новый, он у тебя вздулся -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
22.7.2018, 10:47
недавно дело было. гул начинался со скорости за 90. причем думал с переди.. итог. кривой баллон с зади. причем кривой не по горизонтали (волна) а шишка на рабочей плоскости. вздулся слегка. а так тоже и на кривизну диска проверял и перебалансировки передней оси. даже вертолет с тягами на задней оси поменяли т.к. они пришли в негодность. как только поменяли, звук остался но изменился .. приехал на шиномонтаж, говорю снимаем задние, гул от туда. Шиномонтажник взглянул на задний один - говорит и даже снимать не буду - езжай покупай новый, он у тебя вздулся На крайслерах, ещё если один нивомат подустал больше чем другой тоже такое наблюдается(вибрация заднего ряда)- но их тут ,я так понимаю нет?! Да и лучше балансиры навесные выкинуть- поставить клеёные. Нивоматов нет, рессоры и обычные амортизаторы - поменял их, эффект тот же недавно дело было. гул начинался со скорости за 90. причем думал с переди.. итог. кривой баллон с зади. причем кривой не по горизонтали (волна) а шишка на рабочей плоскости. вздулся слегка. а так тоже и на кривизну диска проверял и перебалансировки передней оси. даже вертолет с тягами на задней оси поменяли т.к. они пришли в негодность. как только поменяли, звук остался но изменился .. приехал на шиномонтаж, говорю снимаем задние, гул от туда. Шиномонтажник взглянул на задний один - говорит и даже снимать не буду - езжай покупай новый, он у тебя вздулся второй комплект резины, 2 недели ему, проверял в трех шиномонтажах с полным разбором/сбором колес - никаких дефектов. на предыдущих все тоже самое |
22.7.2018, 10:50
Все что советуют в таком случае сделать - сделано. И даже то что не надо - тоже. Проблема не решена. ? Осталось одно ,найти нормального шиномонтажника который покажет кривой балон- толку ставить чужие колеса в сборе. Они ж не новые . Было один в один. толк в чужих, что они едут на другой машине больше 120 без проблем, это дает, хоть и небольшую но гарантию что они прямые |
22.7.2018, 10:51
гул изменяется например при сбросе газа, переключение коробки в нейтраль? на скорости.
22.7.2018, 10:55
вроде бы всё перепробовал, осталася двигатель и кпп, проверь подушки их крепления я так понимаю что остается дифференциал - его подшипники и места крепления приводов, энергия вибрации очень большая, зависит только от скорости, не зависит от оборотов мотора, большая масса (помимо колес) только у приводов с дифф. при замене приводов не было нареканий ни на места креплений ни на "болтанку" в дифференциале... |
22.7.2018, 10:59
гул изменяется например при сбросе газа, переключение коробки в нейтраль? на скорости. гула нет. кузов трясет как на неровной дороге даже если едешь по новому гладкому асфальту, нашел на трассе участок где 2 ряда с новым асфальтом а 2 со старым, разница при перестроении только в снижении шума от резины. на полоске нового в машине тихо тихо - но трясет. при разгоне вибрация меньше чем при движении накатом, на скорости в нейтраль не переходил, знаю что это можно сделать без нажатия на тормоз но страшно :) |
22.7.2018, 10:59
можно купить дачик вибрации или тестер по оному. датчик наклеивать на разные узлы и смотреть.
на али есть датчика к арадруино, я думаю весь комплекс можно купить -------------------- intrepid 2002 год 2,7 (продан)
22.7.2018, 11:11
можно купить дачик вибрации или тестер по оному. датчик наклеивать на разные узлы и смотреть. на али есть датчика к арадруино, я думаю весь комплекс можно купить была мысль с экшн-камерой, но вибрация мощная и равномерная - если в салоне трясутся сидения, то и все остальное от источника до резонирующих деталей, будет трястись одинаково |
22.7.2018, 11:35
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 854 Регистрация: 12.5.2013 Из: ПробкоГрад. САО Пользователь №: 61 854 Реальное имя:Антон |
После чего это всё началось?
-------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
Чтобы иметь то, что никогда не имел, нужно делать то, что никогда не делал. |
22.7.2018, 11:44
После чего это всё началось? после того как появилась необходимость ездить на дальние расстояния по платной трассе с разрешенной 130, борюсь с этой фигней уже год, до этого, 99% пробега был город или шоссе до 90-110 км/ч. - больше не разгонялся. так что точного до/после нет. |
22.7.2018, 12:19
Может дело в асфальте?
На м11 например всегда трясло на Крайслере. Шагрень, по крайней мере на первом участке от Москвы. С момента её появления. На другом авто эффект повторился, на третьем новом тоже, только в разной степени. На мягких шинах эффект вибрации притупляется. Дороги сейчас не айс делают. Зы По сход-развалу, задняя ось ровно в допусках стоит? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер 2006 г. 3.3 Limited, европеец
22.7.2018, 12:48
Может дело в асфальте? На м11 например всегда трясло на Крайслере. Шагрень, по крайней мере на первом участке от Москвы. С момента её появления. На другом авто эффект повторился, на третьем новом тоже, только в разной степени. На мягких шинах эффект вибрации притупляется. Дороги сейчас не айс делают. Зы По сход-развалу, задняя ось ровно в допусках стоит? за время "борьбы" успел три раза смотаться москва-анапа-москва и один москва-сочи-москва, два раза в тульскую, один раз в питер. везде где можно разогнаться до 120 эффект тот же, характер вибрации тот же. на юг все поездки на разной резине: нокиан хакка с2 (коммерческая) бфгудрич активан (коммерческая) сейчас поставил легковую, не Ц-шку тойо транспат - на ней далеко еще не успел скататься но все тоже самое. сход-развал делал за год три раза в разных конторах (тк менял тяги, рычаги и перебирал рейку последовательно) машина идет ровно |
22.7.2018, 12:55
записался на диагностику к коробочникам из ам вэй на среду, подтвердили что может такое быть из за нее.
отпишусь. |
22.7.2018, 13:02
После чего это всё началось? после того как появилась необходимость ездить на дальние расстояния по платной трассе с разрешенной 130, борюсь с этой фигней уже год, до этого, 99% пробега был город или шоссе до 90-110 км/ч. - больше не разгонялся. так что точного до/после нет. Забыл про стопоры (крепления сидений ) «защелки» -доконца закрыты, именно Фиксаторы ...!! А не крючки( ну и они тоже) Пальцом дожать попробуй. У меня если не дожать тоже трясти будет. Щя пылесосить стал и вспомнил. езжу как с сидушками так и без. конечно в курсе про крепеж, второй ряд у меня "капитанские" кресла, но вибрация и на передних, прикрученных к полу |
22.7.2018, 15:05
Из опыта другого движка ( был Мицубиси) тоже была вибрация- из-за перетянутых распредвалов, но к вибрации ещё и звук добавлялся «похожий на гул редуктора-только тихий. Удачи посторонних звуков или воя - нет, двигатель работает нормально, замена ремня грм была год назад (15 тыр проехал) сервису доверяю, заметили бы (что до замены что после - ничего не поменялось) спасибо! |
23.7.2018, 10:19
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 27.11.2014 Из: Кострома Пользователь №: 75 455 Реальное имя:Николай |
Было примерно тоже но начиналось от 115 км\ч. Решилось балансировкой задних тормозных барабанов (кстати тоже были новые). Дисбаланс был на одном 45гр. на другом 80гр. А дисбаланс колёс начинаешь чувствовать с 90 км\ч
-------------------- Додж Гранд Караван 3.0 2000г.
23.7.2018, 21:54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Интересно, а если на яме/подъемнике вывесить оба передних колеса и попробовать разогнаться, как вариант с колесами и без. Естественно надежнейшим образом закрепив, чтоб от вибрации (если проявится) не слетела с опор/чурок.
-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:28 |
