Додж караван 2003 не работают ближний дальний и омыватели, Срочно помогите плиз |
1.5.2015, 13:17
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 1.5.2015 Пользователь №: 78 385 Реальное имя:Алексей Город:Мск |
Ребят, привет! с праздничком вас ))
Помогите плиз разобраться с этим авто. В общем приезжал авто, у него одновременно не работали омыватели ближний и дальний. Было ограниченное время, я с задней части блока предохранов посмотрел все фишки, в плохом состоянии они были, зеленые некоторые один провод силовой вообще от клеммы отлетел, новую клемму ставил. Периодически то работает то нет, заработало случайно после того как я вытащил и поменял местами реле АСС и Стартера. Еще заметил, что ближний свет выключается через несколько минут автоматически, система видимо стоит экономии энергии. После осмотра и чистки контактов уехал, но потом снова все отключилось. В чем может быть дело? Может сам блок уже пора разбирать и там смотреть? Подскажите плиз )) Так же на блоке предохранов есть какой то блок спереди, возможно в нем дело front control module? |
1.5.2015, 16:26
Так же на блоке предохранов есть какой то блок спереди, возможно в нем дело front control module? Именно в нём. Откручиваешь, чистишь контакты, ставишь на место. Не поможет, тогда замена FCM. Сообщение отредактировал demetrio - 1.5.2015, 16:27 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
1.5.2015, 20:25
Так же на блоке предохранов есть какой то блок спереди, возможно в нем дело front control module? Именно в нём. Откручиваешь, чистишь контакты, ставишь на место. Не поможет, тогда замена FCM. а его открутить реально без съема всего блока предохранов? и к нему просто разъем будет прикреплен или там иначе, почему спрашиваю, у меня будет два часа на все, чтобы сразу делать все что нужно FCM это же и есть блок предохранителей? |
5.5.2015, 3:41
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 26.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 21 Реальное имя:Алексей |
Так же на блоке предохранов есть какой то блок спереди, возможно в нем дело front control module? Именно в нём. Откручиваешь, чистишь контакты, ставишь на место. Не поможет, тогда замена FCM. а его открутить реально без съема всего блока предохранов? и к нему просто разъем будет прикреплен или там иначе, почему спрашиваю, у меня будет два часа на все, чтобы сразу делать все что нужно FCM это же и есть блок предохранителей? У меня не работал только ближний/дальний. Менял блок FCM - не помогло. Помогло прочистить разъем "мама" на блоке предохранителей тот, куда втыкается FCM. -------------------- Народ всегда жаждет чуда. И получает его... Но в перьях!
23.7.2018, 0:15
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2018 Пользователь №: 95 748 Реальное имя:Макс Ларин Город:Санкт-Петербург |
Так же на блоке предохранов есть какой то блок спереди, возможно в нем дело front control module? Именно в нём. Откручиваешь, чистишь контакты, ставишь на место. Не поможет, тогда замена FCM. а его открутить реально без съема всего блока предохранов? и к нему просто разъем будет прикреплен или там иначе, почему спрашиваю, у меня будет два часа на все, чтобы сразу делать все что нужно FCM это же и есть блок предохранителей? У меня не работал только ближний/дальний. Менял блок FCM - не помогло. Помогло прочистить разъем "мама" на блоке предохранителей тот, куда втыкается FCM. Спасибо - наиогромнейшее!!! У меня тоже пропал ближний и дальний свет, искал предохранители от этого всего дела - не нашел ))) А тут на ваше сообщение набрел по чистому везению, похоже )) Чистка контактов маминых и папиных на этой, прикрепленной к блоку предохранителей, штуковине - вернула ночное зрение Доджику, как ближнее, так и дальнее! Ура!!! ))) Спасибо!!! |
23.7.2018, 8:31
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 20.12.2016 Из: Воронеж Пользователь №: 87 687 Реальное имя:Александр Город:Воронеж |
После чистки от грязи и окислов не помешает попшикать LIQUI MOLY Pro-Line Electronic-Spray (стоит он не дорого). У меня с каждой итерацией снял, попшикал, одел время работы всё продолжительнее (последние полгода туда не лазил).
10.8.2020, 17:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.8.2014 Из: Москва Пользователь №: 73 211 Реальное имя:Андрей |
Так же на блоке предохранов есть какой то блок спереди, возможно в нем дело front control module? Именно в нём. Откручиваешь, чистишь контакты, ставишь на место. Не поможет, тогда замена FCM. а его открутить реально без съема всего блока предохранов? и к нему просто разъем будет прикреплен или там иначе, почему спрашиваю, у меня будет два часа на все, чтобы сразу делать все что нужно FCM это же и есть блок предохранителей? У меня не работал только ближний/дальний. Менял блок FCM - не помогло. Помогло прочистить разъем "мама" на блоке предохранителей тот, куда втыкается FCM. Спасибо - наиогромнейшее!!! У меня тоже пропал ближний и дальний свет, искал предохранители от этого всего дела - не нашел ))) А тут на ваше сообщение набрел по чистому везению, похоже )) Чистка контактов маминых и папиных на этой, прикрепленной к блоку предохранителей, штуковине - вернула ночное зрение Доджику, как ближнее, так и дальнее! Ура!!! ))) Спасибо!!! А чем/как чистили (спиртом протирали, или шкуркой от окислов)? Прошу прощения за чайниковский вопрос))) У меня внезапно перестал гореть ближний свет на правой фаре и дальний - на левой. -------------------- Dodge Caravan 2001 SE 3.3
15.8.2020, 1:38
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 6.6.2010 Пользователь №: 31 174 |
А чем/как чистили (спиртом протирали, или шкуркой от окислов)? Прошу прощения за чайниковский вопрос))) У меня внезапно перестал гореть ближний свет на правой фаре и дальний - на левой. Я тоже сперва менял FCM, проблема ушла, но пришла через полгода обратно. Дело оказалось в самих контактах на лампочки, а точнее в земляном контакте. Наждачка и очиститель контактов вернули "зрение" -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
15.8.2020, 12:13
А чем/как чистили (спиртом протирали, или шкуркой от окислов)? Прошу прощения за чайниковский вопрос))) У меня внезапно перестал гореть ближний свет на правой фаре и дальний - на левой. Тут, на самом деле пофиг чем чистить, главное без фанатизма снять слой окислов, иногда ненадолго помогает просто снять FCM и одеть обратно, на мой взляд главное при каждом снятии пропшикать на контакты LIQUI MOLY Pro-Line Electronic-Spray (после него туда лазить приходится заметно реже. Тут опять же многое зависит от внешних условий, морозной зимой и жарким летом с контактами обычно всё в порядке, а вот в слякотное межсезонье, когда погода скачет вокруг ноля, иногда и каждый день приходится лазить/шевелить/пшикать. -------------------- |
15.8.2020, 19:31
иногда и каждый день приходится лазить/шевелить/пшикать. Ну так же быть не должно? Ну его нах каждый день дазить. Видать где то собака порылась. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
15.8.2020, 23:20
иногда и каждый день приходится лазить/шевелить/пшикать. Ну так же быть не должно? Ну его нах каждый день дазить. Видать где то собака порылась. Ну вот собака порылась как раз скорее всего в контактах на сами лампочки. Люди мучают FCM, контакты на нем. Да, там тоже подокисляются и чистка помогает, но не надолго, т.к. основные проблемы в самих лампочках. Я тоже плясал с бубном вокруг FCM, то одна лампочка не загоралась, то две, то надо было выключить-включить, то моргнуть дальним. Разбирал, чистил... Потом одна лампочка потухла окончательно. Поменял FCM и проблем как бы ушла, надолго. Потом в один прекрасный день одна лампочка перестала включаться, иногда обе. Опять пошли танцы с бубном, разборки-сборки, чистки. В итоге одна из лампочек опять погасла насовсем. Причем погасла с другой стороны в отличии от предыдущего FCM. Я с горя решил поставить старый FCM и немного офигел от того, что на нем горела та лампа, которая не горела до замены, и не горела та, которая не горела на новом FCM... И тут меня осенило, что дело-то не в FCM тогда. В общем после тщательной чистки контактов со стороны лампочек заработали оба FCM. Теперь у меня два исправных FCM ))) -------------------- Chrysler Pacifica 3.6 2017 - есть
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:11 |
