Троит двигатель 300m |
18.10.2017, 18:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 3.5.2015 Пользователь №: 78 428 Реальное имя:Васильевич Город:Симферополь |
Приветствую форумчане.
Пару месяцев назад стал замечать, что при нагрузке двигателя на подъем или когда нужно притопить вдруг машина начинала подергиваться. Было даже заглох. После 5 минут простоя завелся и поехал. Как то с утра завелся и троить начал но после прогазовок через минуту выровнялся. Пару недель назад возвращался домой и вновь заглох. При попытках заводить, двигатель на хотел стартовать. После простоя минут 30 завелся но как буд-то 2-3 цилиндра всего работали. До дома было метров 300, кое как доехал. С утра та же фигня. Короче. Поменял свечи. Без изменений. Поменял катушки, все 6. Стал выдавать ошибки на 5 и на 6 катушку. Методом перебора катушек ошибки по цилиндрам ушли. Машина заводится сразу, но троит стабильно уже. Поменял рампу форсунок. Изменений нет. Снял бензонасос, промыл сетку-заборник, фильтр тонкой очистки удалил, давление в топливной системе проверил, давит как по книжке 3.5-3.7 После всех манипуляций машина по прежнему заводится сразу но уверенно троит. Поменял верхний впускной коллектор с датчиками холостого хода и дроссельной заслонки. Без изменений. После поменял датчик распредвала. Снова без изменений. По трассе машина также едет и уверенно троит. Естественно и мощность упала и расход увеличился. Бывают моменты на несколько секунд буд-то схватывает движок и помчался. Но это моментами. Не помню в какой момент увидел ошибку о том что нет сигнала с датчика положения распредвала или коленвала. Датчик распредвала я уже менял. Без датчика коленвала машина не заводится. У меня остались только несколько вариантов. Так как на оба этих датчика идут по 3 провода (про коленвал не уверен) то возможно есть обрыв хотя бы в одном из проводов. Следовательно работа датчика будет неправильной. Хочу прозвонить, но не знаю где находится на нашей машине ЭБУ. Второй вариант это то что сам эбу и парит мозг. Мужики какие есть соображения и варианты,? Заранее всех благодарю за участие и советы. |
18.10.2017, 18:47
Мужики какие есть соображения и варианты,? Заранее всех благодарю за участие и советы. Проверь компрессию в цилиндрах. -------------------- |
18.10.2017, 18:50
Компрессия во всех 12 в одном 10. Не думаю что 10 это компрессия при которой будет такая проблема. Могу ошибаться, но разве выдавит 10 бар при прогоревшем поршне или клапане. Тем более иногда ведь движок схватывает и едет как нужно.
Гость_URRI 39_* |
18.10.2017, 18:56
Я за второй вариант, тем более проверено всего более чем достаточно, если это конечно делалось досконально. Компрессия тут не при чем, пока в пределах нормы.
18.10.2017, 19:07
То есть есть вероятность того что нужно меня ЭБУ. Подскажите где он на нашей машине находится. 300m 3.5 1999
19.10.2017, 9:41
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
забиты катализаторы или производительность бензонасоса (литры в минуту)
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:59 |
