Вопросы по снятию двигателя |
15.5.2017, 16:35
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 123 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Всем привет!
Пришла весна и продолжаю ковыряться в надежде, что все получится. Крайслер стратус 2.5 v6 163 л.с. 1. Можно ли снять двигатель не снимая коробки передач? 2. Двигатель снимается только через низ? Или через верх тоже можно? 3. Какие самые сложные моменты во время снятия двигателя? Двигатель уже прикуплен и стоит ждет очереди, но места в подкапотном пространстве очень мало и ничего нет в интернете по снятию двигателя... пол года рылся в интернете в надежде, что чтонибудь появится... но нет( И еще вопрос... можно ли кондиционер отвести в сторону, что бы не разгерметизировать систему? |
15.5.2017, 16:45
Снимите через верх. Проблем нет.
15.5.2017, 16:52
Для упрощение процесса снимите бампер, поперечину и оба радиатора. А систему потом перезаправите, просто все штуцеры закройте либо заглушками либо скотчем, чтобы грязь не набилась.
15.5.2017, 16:52
Спасибо! А коробас обязательно снимать? Или может есть какие хитрости извлеч не снимая акпп
15.5.2017, 17:06
А зачем разряжать систему кондиционирования, если радиатор просто уводится в сторону и не мешает.
Если двигатель снимается для ремонта - можете снять отдельно головки, а блок вынимается потом руками. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.5.2017, 17:12
Спасибо огромное!
15.5.2017, 17:18
За что? )) Советовать все умеем ).
15.5.2017, 17:38
Генератор снял... а вот что бы до грм добраться там пластиковый кожух и мешается подушка, как я понимаю подушку нужно снимать?
15.5.2017, 19:02
Если снять двигатель с 2х подушек и приопустить вниз... выскочит он из коробаса? Без снятия шкивов. Мне кажется маховик не выйдет(
15.5.2017, 19:07
Снимаете шкив обязательно. Будет намного проще. Коробку ПРИПОДНИМАЕМ вместе с двигателем и выходит все. Располовинив, можно и маховик открутить при желании.
15.5.2017, 20:33
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
открути бублик от моховика и он довольно прилично утапливается в коробку.
-------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
15.5.2017, 23:15
Маховик от того, что бублик в коробку спрячется - не перестанет мешаться )).
22.5.2017, 3:45
Буду очень благодарен, если накидаете ссылочек на полезную информацию с форума... может где то уже обсуждалось, как снять двигатель, коробку, навесное, гур, и что еще трудно доступно.... подвал подтопило и машина ускорено ржавеет и в салоне появляется плесень... щас жду гайколом и буду крушить выпускную систему т.к. грани слизаны, а болгарки нет.
Кстати у меня походу еще маслянный радиатор стоит(маленький)... Надеюсь на вашу помощь... и хочу все таки снять целиком двиг... т.к. устанавливать придется в сборе. |
22.5.2017, 8:19
Вы книжку по машине читали?
22.5.2017, 17:16
А форум для чего?) Крайслеровских книжек нет на Русском... с английским не дружу, а переводчик все каверкает
27.6.2017, 21:26
Фото
Подскажите насколько критична данная течь масла фотку прикрепляю Сальник? Прокладка? Или что там может быть?
27.6.2017, 21:29
красный цвет говорит о том, что это масло из коробки.
Гость_URRI 39_* |
27.6.2017, 21:44
Сальник устал походу.
28.6.2017, 2:05
А кто нибудь знает какой сальник искать?
18.8.2017, 17:21
Снял старый двигатель с огромным трудом... пришлось откручивать маховик. Сальник поменять не удалось т.к. правая полуось полностью не вылазит... решил плюнуть на это дело и пытаться установить двигатель, но беда в том, что двигателю коробка не дает залезть... сантиметров 10 не хватает. Возможность установки только через верх сейчас.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:29 |
