Треск когда заводишь машину |
27.9.2018, 13:10
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.1.2014 Из: Калининград Пользователь №: 68 822 Реальное имя:Андрей |
Все доброго времени.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Когда заводишь машину(если она постоит пару дней) в районе двигателя появляется треск, который пропадает в зависимости от дней простоя машины от 1 до 3 секунд, если заводить машину каждый день то все ок. От греха подальше и по сроку, в скопе поменял все ролики ГРМ с помпой с ремнями, но проблему это не исправило. Следующее на что грешу это стартер, а непосредственно на втягивающее реле или бендикс, потому что проблема возникает только при старте машины после долгого простоя. Может у кого есть какие идеи, что что может быть? -------------------- Chrysler Voyager 2001, 2.4
27.9.2018, 13:13
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Привет. Так ты бы записал на телефон, что за треск, а то вангавать долго можно.
Проще в сервис заехать. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
27.9.2018, 14:23
Может у кого есть какие идеи, что что может быть? подоткни живую батарею, если нет ищи плохой контакт (обычно масса). -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
27.9.2018, 15:18
Привет. Так ты бы записал на телефон, что за треск, а то вангавать долго можно. Проще в сервис заехать. Треск в студию. -------------------- |
27.9.2018, 16:25
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 22.6.2013 Из: Москва Пользователь №: 63 142 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Трррр-трррр!
-------------------- Dodge Grand Caravan 3,3 2003
Dodge Grand Caravan 3,3 1999 был |
27.9.2018, 17:07
27.9.2018, 17:38
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.5.2015 Пользователь №: 78 407 Реальное имя:Валерий Город:vilnius |
Обрати внимание на ролик свободного хода на генераторе. У меня была похожая ситуация , или непохожая. Не могу утверждать. На холодную был жужжащий звук с пол секунды. Заменил ролик и звук исчез. Ролик сам не из дешёвых, что то около 60-70 евро. Есть дешевле, но взял подороже.
-------------------- Chrysler Voyager 3.3 LE, 2003.
27.9.2018, 18:40
Если он у него есть конечно.
27.9.2018, 21:06
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 6.1.2011 Из: г.Минск Пользователь №: 36 084 Реальное имя:Дмитрий |
Попробуй завести машину в темноте. Подними капот и увидишь, как искры по проводам бегают.
-------------------- CHRYSLER T&C 3.3 LX 2005г.
28.9.2018, 8:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 10.9.2013 Из: Беларусь Пользователь №: 65 200 Реальное имя:Дмитрий Город:Барановичи |
Когда заводишь машину(если она постоит пару дней) в районе двигателя появляется треск, который пропадает в зависимости от дней простоя машины от 1 до 3 секунд, если заводить машину каждый день то все ок. Если есть прямая зависимость от времени простоя, то что то меня наталкивает на мысль о гидрокомпенсаторах, не? -------------------- Grand voyager 2.5 CRD 2002г
28.9.2018, 10:31
Если есть прямая зависимость от времени простоя, то что то меня наталкивает на мысль о гидрокомпенсаторах, не? Компенсаторы стучат.Не?Так гадать будем долго.Пока не услышим запись. -------------------- |
1.10.2018, 12:02
Блин я еще на той неделе ответ написал с телефона но что-то пошло не так походу.
В общем оказалось втягивающее, выяснилось до боли простым способом, когда ключ в положении между acc и start (когда включается реле, но не заводится машина), пару таких операций для раскачивания залипшего втягивающего и машина заводится без треска. Чтобы полностью удостовериться доехал до знакомого оставил машину на подъёмники утром сняли защиту картера, завели, треск в районе стратера. На этой неделе полезу менять, если нужно выложу отчет по замене. -------------------- Chrysler Voyager 2001, 2.4
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:37 |
