Ремонт гремящей коробки Вояджер 98 ТД и сопутствующие работы, Проделал все это, может кому интересно... |
22.2.2013, 15:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.2.2013 Из: Ярославль Пользователь №: 59 293 Реальное имя:Евгений |
ПЕРЕРЫЛ ВЕСЬ ФОРУМ ДО РЕМОНТА - НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ... НЕУЖЕЛИ У ОДНОГО МЕНЯ ГРЕМЕЛА ТАКАЯ КОРОБКА???
Итак, ситуация такая: свежекупленный Вояджер и его главная на момент покупки проблема: сильно гремит коробка. Уровень грохота такой, что заглушает звук работы топливной аппаратуры (дизельной), проще говоря, очень громко и очень противно. Сам грохот по характеру неритмичный. частый, звонкий, вибрирующий. На ходу в салоне слышен прекрасно, режет ухо так, что хочется просто прекратиь езду. При этом каких-либо других типичных "коробочных" косяков, как-то: шум подшипников, шум шестерен под тягой или на сбросе, треск при включении передач, вылетание передач, невключение или повышенное сопротивление включению передач - просто нет! Принял решение снимать коробку и разбираться с ней. Мануалов у меня нет, как нибудь головой да руками осилим... Да и параллельно надо разобраться с подушками, воспринимающими реактивный момент от силового агрегата (продавлены и порваны), да и с течью масла с мотора откуда-то из зоны заднего сальника коленвала... КОРОЧЕ, КОРОБКУ СНИМАЮ. Снял и разобрал коробку..., обнаружил только следующие дефекты: 1. Большой ( 0,5 мм) осевой люфт ведомой шестерни 5 передачи; 2. Износ 2мм рабочей поверхности вилки включения 3-4 передач; 3. Огромный ( около 4 мм) радиальный люфт на муфтах вилок 3-4 передач и 5 передачи; Разбирается коробка легко, механизм переключения собран на пружинных штифтах, если все записывать, зарисовывать и т. п. то вообще все просто. Я этого не делал, просто все разложил по порядку. Нужно быть внимательным и не "протерять" детали (один штифт и два сухаря) системы блокировки одновременного включения передач. Прокладок никаких нет, все было собрано на герметике с завода, так и будет собрано потом. Удивило в устройстве то, что вилка 1-2 передач имеет съемные сухари, которыми и работает в кольцевом пазу муфты, не имея ни осевого, ни радиального люфта больше нормального, а вилки 3-4 и 5 передач сухарей не имеют, изготовлены целиком из бронзы либо латуни ("желтые"), и имеют вышеописанные дефекты. Теперь по ремонту: изношенную вилку мне наварили латунью, схватилось прекрасно, обработал до заводской толщины; огромные радиальные люфты вилок на муфтах устранил "регулировкой" вилок в тисках (сжал их), оставил по 0,2 мм; осевой люфт шестерни 5 передачи устранил установкой шайбы толщиной 0,3 мм между муфтой и шестерней; шайба взята в магазине запчастей "газ" (регулировочная шайба редуктора заднего моста), коробку собрал на качественный герметик. Даже не проценивая новых подушек, понимая что их цена лежит за пределами разумного, начал искать варианты замены, и очень быстро нашел! Подошла " опора двигателя передняя 2108 старого образца". Продается только в запрессованном в лапу виде, стоит около 1000 рублей. При помощи пресса ,болгарки, токарного станка и большого желания работа по "спариванию" данной подушки и штатной лапы занимает чуть больше часа. Так как подушки одинаковые, то подходит и назад, и вперед. Данные подушки намного более жесткие, чем штатные "сопли", но по мне пусть лучше так, чем ездить с болтающимся на оборванных подушках мотором. На холостых, конечно, типичная "дизельная" вибрация есть, но вполне комфортная, стоит поехать - уходит. Один важный нюанс - так как подушки, на которых силовой агрегат висит, немного просели, то, чтобы не нагрузить ненужными нагрузками новые подушки, необходимо в передней лапе просверлить новое отверстие для центрального болта подушки. Для того чтобы определить где сверлить, необходимо сначала переделать и установить полностью заднюю подушку,затем переделать и установить переднюю на балку, а лапу на коробку, и тогда станет все понятно. В моем случае новое отверстие оказалось на 21 мм выше старого ( по центрам). Сцепление разобрал.... корзина, маховик, выжимной - в отличном состоянии, ведомый диск - накладки еще живые, но демпфер, похоже, провернулся бы не позднее, чем через тысяч пять... Ничего не поделаешь, тут нужен новый диск. Купил - 4300 рублей. Развеселило то, что хоть диск "SACHS", на его обеих сторонах было добросовестно выбито "flywhell side" (сторона маховика)! Разобрался и с течью масла. Оказалось что там тек не сам сальник, а уплотнительные кольца задней крышки блока и распредвала.Устроено у этого мотора все нетипично, но зато вполне ремонтопригодно. СОБРАЛ МАШИНУ, ГРОХОТ УШЕЛ, ТЕЧИ ТОЖЕ, МОТОР НА ПОДУШКАХ НЕ БОЛТАЕТ, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Ремонтирую авто в Ярославле (свой техцентр, www.i-car76.ru) |
22.2.2013, 15:57
Ура!!! Молодец.
Теперь у следующего владельца (если он будет), коробка не будет греметь ))). -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.2.2013, 16:10
После всестороннего ремонта машине будет дан "испытательный срок" который и покажет, будет ли у нее следующий владелец.
22.2.2013, 16:18
Даже если не пройдет - то он будет быстрее.
А нераспространенность на форуме отчетов и ремонтов связана с минимальным количеством МКПП )))))))) -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
22.2.2013, 16:27
Согласен, продавать "кАнфетку" НАМНОГО проще, чем "унитаз". Уже начинают доставать вопросами "Продай, а..., ну когда..." -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
22.2.2013, 16:33
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 264 Регистрация: 12.6.2007 Из: Таллинн,Эcтония Пользователь №: 8 086 |
Ну ты молодец!!! Это просто здорово .
У меня тоже есть грохот . но не так сильно и не всегда . -------------------- Chrysler Vojager 2.5 TD-1999
10.3.2013, 17:43
После трехнедельных испытаний вживленных "восьмерочных" подушек (каких - см. выше) могу сообщить следующее: в качестве задней такая подушка работает отлично, там ей самое место, а вот для передней, пожалуй, жестковата - слишком высокий уровень вибраций на балке, где она располагается. Думаю в ближайшие дни заменить ее подушкой из "кронштейна КПП 2108", она мягкая, в данном месте будет то, что надо. Стоит она 380 руб.
ВОТ ТАКУЮ КОМБИНАЦИЮ ИЗ ПОДУШЕК - "опора двигателя передняя 2108 старого образца" СЗАДИ И "кронштейн КПП 2108" СПЕРЕДИ СЧИТАЮ ИДЕАЛЬНОЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, РАБОТОСПОСОБНОСТИ, ЦЕНЫ, НУ И КОМФОРТА. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Гость_Andriy_* |
10.3.2013, 18:59
Два раза менял эти опоры. Брал польские. Результатом не доволен. Давай, тесть(ируй) и отписывайся. Ну и картинок бы...
14.3.2013, 8:44
Поставил вчера вперед подушку из кронштейна КПП 2108, ТЕПЕРЬ ВСЕ СУПЕР ! Уровень вибрации на холостых небольшой и приемлемый, при добавлении оборотов она уходит совсем. Если поставить и вперед, и назад такие подушки, то на холостых вообще не будет вибрации, но на ходу при определенных ситуациях (трогание, переключение, сброс газа и т.п. ) их упругости не будет хватать на гашение нагрузки, и они будут прожиматься до крайних положений с ударным касанием центральной частью об наружную часть.
Так что повторюсь - считаю наилучшей комбинацию из "опоры двигателя 2108 старого образца" СЗАДИ и "кронштейна КПП 2108 " СПЕРЕДИ. Понимаю, что лучше бы отфоткать, показать, но с другой стороны, кто сам возьмется, разберется на месте, а кто делать не будет - тому они и не нужны. Это я оправдываюсь, ха-ха, просто когда руки по локоть в грязи (я параллельно еще поддон снимал -мыл -рихтовал -ставил ) то совсем не до фотика, тем более что он дома валяется. Андрий, а чем тебе не понравились польские опоры? -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
Гость_Andriy_* |
14.3.2013, 10:12
После первой замены на какое-то время были явные улучшения. Потом всё возвратилось. Виноват сам. Надо было прочистить фишку на ТНВД, без этого в связи педаль-мотор был "мёртвый" кусочек в самом начале и при нажатии-сбросе газа двигатель дёргался. Это помогло оперативно прикончить подушки-1. Перед установкой подушек-2, проблему с "провалом" газа решил продуванием и пропшикиванием фишки. Полдня безудержного секса в неглубокой яме при росте 1,9м, даже умудрился в запаре тросики перепутать на коробке, и... стало лишь чуток получше.((( Причём ориентацию подушек смотрел по букварю, также и запрессовал. А ВАЗовские тоже с пространством внутри или сплошные? А диаметр? Один в один?
14.3.2013, 13:13
Вазовские тоже с резиновыми "ножками", со сплошными подушками в машине вообще не усидишь от вибрации
Что касается размеров, то та, которая "опора двигателя 2108 старого образца" почти один в один то, что надо, как раз есть небольшой запас по толщине на подгон на токарном станке, а та, которая "кронштейн КПП 2108" требует вытачивания промежуточного кольца - втулки с толщиной стенки 7 мм. У меня при подгоне получился слабоватый натяг, и я "приклеил" подушки полуавтоматом, четырьмя швами по 1 см длиной на каждой, чтобы не уехали. По поводу ориентации совершенно согласен, можно даже букварь не смотреть, а ставить так же, как и старые стояли.
Гость_Andriy_* |
3.7.2013, 21:42
У меня почти с момента покупки на 4 передаче присутствует плавающий гул. Уже почти 50 тысяч км присутствует. А тысячи полторы назад стал появлятся высокий вой на пятой передаче под нагрузкой и при оборотах 1800-2000, дальше - тихо. Газ сбросил - тоже тишина. Иногда его не бывает, но появляется после небольшого закругления дороги влево, я так понимаю, работающий дифференциал в этом случае провоцирует. Кто может подсказать, до вскрытия чем-то можно заранее запастись из железок? Или только после?
20.7.2013, 10:51
По поводу гула - не думаю, что дифференциал на плавных поворотах может влиять на него своей работой.
Шум на пятой - не результат ли износа шестерен этой передачи вследствие масляного голодания их? Ну а ближе к делу - все это беспредметные разговоры, надо снимать, разбирать, все с пристрастием дефектовать. Что же касается желания съэкономить время и предварительно что-то заказать, то я бы так не поступал, потому что, с одной стороны, не хочется переплачивать за ненужные детали, а с другой, всегда потом выяснится, что нужно что-то еще. Так что ключи в руки и вперед под машину... -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
12.1.2014, 10:23
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 3.9.2012 Из: Вологда Пользователь №: 54 435 Реальное имя:Константин |
Та же проблема гремящей кпп не давала мне покоя целый год... Разбирать коробку, значит остаться на некоторое время без авто - работа этого не позволяет. Волею случая, заехал к товарищу на СТО на подъёмник, на предмет диагностики подвески, заодно послушали коробку. При заведенном двигателе, основной грохот из кпп прослушивался из под крышки пятой передачи. А т.к. можно было пользоваться подъемником целый день, то решил залезть в коробку без её демонтажа. Снял крышку, кстати была поставлена без прокладок и герметика, и обнаружил тот самый радиальный люфт вилки муфты пятой передачи, о котором рассказывал Motorist. Снимается легко. Обнаружена выработка рабочей поверхности и радиальная. Так же как ТС, сжал вилку в тисках, для уменьшения радиального люфта. Собрал всё обратно, завел двигатель и случилось чудо!!! Практически весь грохот ушёл!!! Теперь ясен алгоритм действий. Буду выделять время и решать проблему. Попутно найден ещё один косяк коробки - люфт левого внутреннего ШРУСа в дифференциале и как следствие подтекание масла через сальник.
-------------------- Dodge Journey 2.0 CRD 6МКПП 2009 чёрный - есть
Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007 Limited чёрный - есть Dodge Grand Caravan 3.8 2001 серебро - был Dodge Grand Caravan Sport 3.3 2002 вишнёвый - был Chrysler Voyager 2.5TD, на механике, 1997 Зелёный - был |
10.6.2015, 15:21
Отъездив с вышеописанными переделками опор двигателя почти два года, решил вернуться к этому вопросу.
Причина - надоела "икарусная" дрожь на холостых оборотах. Осмотр выявил полное проседание правой опоры двигателя - которая у ремней, на правом лонжероне. Левая же, которая у КПП, под аккумулятором - в порядке. Видимо, такая разница из-за разной нагрузки на них - на правую приходится основная часть веса мотора, вот она и просела сильно. Задняя и передняя опоры, которые я переделывал взамен оборванных штатных, в порядке, но я решил попробовать подобрать полные аналоги оригинала по жесткости. Просмотрел возможные варианты покупки готовых опор и "колхоза", остановился на опорах VTR. Приобрел CR-5001 ( 2 штуки), одна вперед, из другой выпрессовать сам картридж и его назад. Еще приобрел CR 5002, она без переделок подходит на правую сторону. Левую опору решил не менять, так как, повторюсь, она не просела. Попробую накидать несколько телефонных фото: Это новая VTR CR-5002 Это она в сравнении со старой Это задняя опора КПП, которая стоит на дизель совсем безумных денег. В нее впрессована "серединка" от опоры двигателя 2108 старого образца. Это сама "серединка" из нее. Жестковата, блин... Это новая VTR CR 5001, вперед подходит, назад - надо доставать из нее середину и впрессовывать в родную железяку. А вот это и есть родная железяка с перепрессованной серединой. Вот такая у меня стояла спереди, это середина от "опоры КПП 2108", с переходной втулкой. Слишком мягкая, хотя, если все оборвано, а денег нет, то пойдет... И еще один интересный момент: при монтаже передней опоры, а ее я ставил последней, выяснилось, что ее центральное отверстие категорически не совпадает со штатным отверстием в лапе. Когда я полтора года назад колхозил опоры в первый раз, то я просверлил доп. отверстие, думая, что это несхождение из-за проседания правой опоры и монтажа нештатных вставок в опоры. Теперь же и опоры новые, а расхождение в 2 см есть. Конечно, поджать-натянуть, чтобы вставить болт, совсем нетрудно, но в этом случае резина в передней опоре будет сильно растянута, а в задней - наоборот, поджата. А эти опоры предназначены только для восприятия реактивного момента от передачи мощности на колеса, и должны работать только на сжатие, а при стоянке вообще быть практически свободными от восприятия усилия. Такое ощущение, что инженеры Крайслера немного ошиблись с расположением отверстия... Машина не битая. В общем, я поставил болт в то отверстие, которое просверлил ранее. На фото оно выше. Через пару дней отпишусь об результатах, сейчас занимаюсь другими косяками по машине... -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
11.6.2015, 21:29
Результаты испытания опор VTR: - зеркала не дрожат - руль не вибрирует вообще - на кузове присутствует совсем незначительная вибрация - при трогании назад не "долбит" - на ходу совсем тихо. В общем, я доволен результатом. Забыл упомянуть о цене - эти три опоры стоили мне 10 тыс. руб. -------------------- Крайслер Вояджер 2.5 турбодизель, 1998 года - продан.
17.9.2015, 12:45
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 30.9.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 74 189 Реальное имя:Виталий |
Фотки разборки Коробки A598
https://www.drive2.ru/l/7663298/ https://www.drive2.ru/l/7663664/ Да, кстати, про подушки. На моей машине, тоже дизеле, после замены подушки на Вазовские всё встало на место и ничего не сверлил в кронштейне передней подушки - вот отчётик. https://www.drive2.ru/l/5210295/ |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 2:36 |
