правый Бета-автоAMGARТСЕРВИС
Пустой4АльтАвтоMopar
Банер 486 на 60
> Ремонт реле управлением вентиляторами, P04868332AE T-A-323321893
PORGY3000
сообщение 2.1.2017, 15:35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 71 639
Реальное имя:PORGY3000
Ремонт реле управлением вентиляторами (P04868332AE T-A-323321893)
Не включались вентиляторы - заметил при перегреве двигателя - загорелась лампочка на приборной панели.
По этой инструкции Проверка проводов до реле проверил провода. при замыкании 2х фишек на реле - вентиляторы закрутились.
Не стал проверять соединения от блока предохранителей (под капотом справа) до мозгов т.к. у меня мозги не там как на видео а под ногами водителя.
Отодрал само реле от усилителя бампера, с правой стороны под бампером и принес его домой.
Крышечка у него с низу. легко открылась маленькой отвёрткой . что мы видим - кучу диэлектрического геля.
Убираем (только пальцем, ни отверткой ни чем другим)и складываем его отдельно. А то порвете проводки.
Под гелем видим маленькую платку которая соединяется с внешними контактами реле тоненькими проводками.
Берем тестер и проверяем (звоним) каждый внешний контакт и то место на платке куда он приходит. girl_prepare_fish.gif
На всех контактах разное колво проводков идущих на плату . Но если смотреть внутрь реле, выводами вверх. То слева направо.
4 проводка на самом левом контакте, потом 3 проводка на следующем, потом 2 и на самом правом всего один проводок.
Вот он то у меня и отвалился. (Сначала думал что я его задел когда убирал гель).
Вот его я и припаял обратно. (Пол часа паял т.к. к ножке не хотело олово садиться. И зачищал и флюсом её, наверное кислотой надо было - но не было под рукой)
Обратно запихиваем гель - аккуратно. и Закрываем крышку. И идем проверять. (у кого есть свой гель можно и его туда же, место там будет, чтобы защитить платку).
После проверки отремонтированного реле - вентиляторы заработали. yahoo.gif И 5 т.р. сэкономил !!!
Фоток нету т.к. не думал что получиться. Удачи всем !!!
PORGY3000
сообщение 2.1.2017, 19:38
Из: Санкт-Петербург
Да чуть не забыл.
внутри реле было много областей такой бело-серой трухи.
Это через корпус реле (трещины) внутрь типа просачивалась влага.
Эта влага дошла и до платы, и пластиковые стенки реле вогнуло вовнутрь.
И даже одну стенку сломало.
Это все было прочищено и удалено.
Если такое увидите не падайте духом. Самое главное чтобы на платке (она занимает всего пол пространства коробки) не было ржавчины.
по себестоимости это реле (хотя там нет ничего его напоминающее) стоит рублей 150. с пересылкой рублей 500 максимум.
Ну ни как не стоит 5 т.р. Всем привет !!!
demetrio
сообщение 2.1.2017, 20:01
Из: Санкт-Петербург Лигово
Пользователь №: 20 440
Откуда цена?
PORGY3000
сообщение 2.1.2017, 20:32
Из: Санкт-Петербург
EuroAuto в питере. Б\у 4000. Новый 5020 рупий.
demetrio
сообщение 2.1.2017, 20:44
Dhmitry
сообщение 4.1.2017, 11:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 172
Подскажите, сегодня заметил, что вентилятор обдува стал как-то неплавно включаться.
До последнего деления на ручке еле дует, на последнем делении включается во всю мощь.
Середины нет. Где копать?
demetrio
сообщение 4.1.2017, 12:04
Тут обсуждают реле вентов в моторном отсеке.
Тебе ответили в соседней теме.
chas64
сообщение 16.1.2017, 21:34
Пользователь №: 59 627
сегодня заменил реле, 4500 с заменой, "дорман", старое разобрал, прозрачный гель, липкий, но к рукам меньше липнет, чем к самому гелю. один проводок зеленого цвета и...не припаян как все остальные. спс за совет, попробую отдать на пропайку в какую-нибудь мастерскую, совет по ремонту очень пригодился, будет в запасе лежать.
ArMak_1976
сообщение 17.1.2017, 12:22
Из: Чехов, МО
Пользователь №: 76 338
Реальное имя:Максим
Да, отваливаются ножки между контактами и платой.
Разобрал, пропаял, собрал и загерметизировал, работает, теперь в запасе вожу с собой.
T&C, 3,3, 2004 выпуск, 2005 по ВИН.
Макс
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2017, 4:52Дизайн IPB
Рейтинг@Mail.ru
