Как выставить зажигание на 3.0 6g72 (1999г), не заводится ...внутри фото. |
11.5.2010, 11:44
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 5.6.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 22 742 |
делал переборку движка, установил все по меткам (см. фото)
проворачивал коленвал 2n раз метки всегда совпадали а вот трамблер не знаю как выставить- середина бегунка не попадает на метку первого провода, когда 1й цилиндр в ВМТ (по меткам): на фото: белая полоска - контакт 1го провода , красным- положения бегунка , в центр не попадает. НЕ ЗАВОДИТСЯ. !!! думаю что дело в положении трамблера. как правильно ставить... давление бензина есть. иногда схватывает но как то очень очень тухло . ЗЫ... про индикаторную панель с нулевой отметкой и меткой на шкиве коленвала прочитал позже, по ним ставить??? дублируют метки на звездочках???? -------------------- Smart fortwo CDI 2009 0.8 L !!! |
11.5.2010, 14:54
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 24.4.2010 Из: мытищи, д.Рупасово. Пользователь №: 30 225 Реальное имя:андрей |
11.5.2010, 14:59
11.5.2010, 15:34
схемы мне нового ничего не дали, вопрос как бегунок выставлять, какой частью ,каким концом. он большой.
в моем случае, я принял середину бегунка- так как эта часть самая выпуклая, но она не ставится к контакту номер1 крышки трамблера. либо до либо после. -------------------- Smart fortwo CDI 2009 0.8 L !!! |
11.5.2010, 20:40
походу, нерешаемая задача...
Гость_DED_* |
11.5.2010, 21:16
Постучитесь в личку "ЗавГар"-ру =он поможет тем паче тож с Питера.ЗЫ:нерешаемых задач и безвыходных положений не бывает.
Сообщение отредактировал DED - 11.5.2010, 21:18 |
12.5.2010, 9:13
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 21.8.2008 Пользователь №: 16 126 Реальное имя:Олег |
А, если поднять корпус из шлицевого зацепления и переставить на "один зуб" против часовой стрелки, а потом посадить вал назад, в зацепление - похоже как раз совпадет вершина контакта бегунка с контактом 1-го.
Плюс там еще болт крепления корпуса (со стороны радиатора, на нижнем фото он должен быть на 5 часов) когда он не зажат, позволяет поворачивать корпус на небольшой градус. -------------------- DODGE CARAVAN 3,0 91
12.5.2010, 14:35
А, если поднять корпус из шлицевого зацепления и переставить на "один зуб" против часовой стрелки, а потом посадить вал назад, в зацепление - похоже как раз совпадет вершина контакта бегунка с контактом 1-го. Плюс там еще болт крепления корпуса (со стороны радиатора, на нижнем фото он должен быть на 5 часов) когда он не зажат, позволяет поворачивать корпус на небольшой градус. с утра пошел химичить- переставил на второй вариант ( на последней фотке) на 1 зуб позднее - завелась. так что все круто. корпус совсем маленький градус дает. тему можно закрывать. Всем откликнувшимся спасибо . -------------------- Smart fortwo CDI 2009 0.8 L !!! |
22.10.2019, 19:48
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 14.9.2014 Пользователь №: 73 900 Реальное имя:Oleg Город:ПГТ |
Всем привет.Та же ситуёвина,только маховик уже стоит на месте...На нём две метки.Как выставить трамблёр?
-------------------- DodgeCARAVAN3.0 1996
23.10.2019, 7:54
Сначала по одной, если не получилось, то по другой.
23.10.2019, 9:39
Метки на звёздочках голов совпадают по меткам,также они совпадают с одной из меток на маховике.Но метка на маховике в этот момент в цилиндрике на пластине.Прочитал что на пластине тоже есть метка(у меня нет).Как выставить трамблер?И как проверить что грм собрали нормально-по метке шкива коленвала на пластине или она должна быть в цилиндрике???
23.10.2019, 12:38
Отчухал пластину.Есть метки 25 20 15 10и5.Как ставить трамблер???Чловеки помогите!!!
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:17 |
