Глохнет на горячую |
19.5.2023, 19:12
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2022 Пользователь №: 106 307 Реальное имя:Константин Город:Ставрополь |
Всех приветствую!
Машина себринг 2001 год 2.4 АКПП Мозги раздельные Проблема в следующем: Глохнет на горячую, минут 5-10 постоит и заводится без проблем, далее все повторяется. Ошибка есть только по первой лямбде, она была и до этого. Переодически бывает 0320. Больше ошибок нет. Что сделано: Сперва поменял датчик коленвала, проблема осталась. Поставил новую катушку, все тоже самое Поставил новый датчик распредвала, все тоже самое. После того как заглохнет, проверил давление топлива в рампе, давление отличное. Снял провод поставил свечу, искры нет. Температура в норме, что по стрелке, что при подключённом EML. Повторюсь, машина постоит чуть остынет и заводится без проблем. Не троит, обороты не прыгают все в норме. Куда копать? Уже не знаю что смотреть. Проводку? |
20.5.2023, 17:16
Сегодня подкинул другие мозги, все повторилось тоже самое.
20.5.2023, 17:43
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 122 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
а поменять лямбда-зонд и ошибки сканером прочитать не пробовал?
20.5.2023, 18:04
20.5.2023, 18:28
одно дело, когда ошибка периодически проявляется и совсем другое, когда она вовсе не пропадает, на нормальный сканер не помешает, не говоря уже про наличие ошибки P0320
20.5.2023, 18:31
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 23:42 |
