Термопредохранитель, Печка дует на 4 скорости |
10.4.2014, 20:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 14.1.2014 Из: тамбов Пользователь №: 68 570 |
Подскажите, где находится данный блок в котором и надо перепаять терморезистор. И что это может умирать мотор печки я в курсе, если новый быстренько сгорит, то полезу в мотор печки.
-------------------- Стратус 99 г.в. 2.5 л
10.4.2014, 20:51
Подскажите, где находится данный блок в котором и надо перепаять терморезистор. И что это может умирать мотор печки я в курсе, если новый быстренько сгорит, то полезу в мотор печки. Бардачок сними...почитай фак -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
10.4.2014, 20:59
Подскажите, где находится данный блок в котором и надо перепаять терморезистор. И что это может умирать мотор печки я в курсе, если новый быстренько сгорит, то полезу в мотор печки. Бардачок сними...почитай фак Т.е. это есть в факе по стратусу на этом форуме? -------------------- Стратус 99 г.в. 2.5 л
10.4.2014, 21:03
Спасибо за подсказку, если кому тоже понадобится то вот ссыль http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...mp;#entry555304
12.4.2014, 16:18
Нет, у меня не получилось, снять нижнюю панель под бардачком( или я не с той стороны подхожу или же есть некая хитрость, что бы снять ее.
13.4.2014, 19:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2014 Пользователь №: 69 536 Реальное имя:Олег Город:Саранск |
Подскажите, где находится данный блок в котором и надо перепаять терморезистор. И что это может умирать мотор печки я в курсе, если новый быстренько сгорит, то полезу в мотор печки. Под вещевым ящиком справа, бьок снимается откручиванием ключом на 8 или 6 мм не помню или пасатижами болтов, снимаешь, отключаешь разьем, вскрой крышку, увидишь термопредохранитель, откуси бокорезами и впаяй вместо него обычный предохранитель от жигулей на 20 ампер. Я у себя так сделал с прошлого года как сделал - все ОК. |
11.1.2017, 20:24
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.12.2013 Из: Брестская обл., г.Дрогичин Пользователь №: 67 858 Реальное имя:Сергей Город:Дрогичин |
так ты дальше на себя правый край щитка тащи, она и вылезеткрепления там никакого нет (за исключением небольшого паза слевой стороны у щитка торпеды и места на коробке печки куда насаживается этот щиток), ставится назад проще простого. я первый раз вообще чтобы снять этот щиток всю торпеду с бардачком разобрал ))
так ты дальше на себя правый край щитка тащи, она и вылезеткрепления там никакого нет (за исключением небольшого паза слевой стороны у щитка торпеды и места на коробке печки куда насаживается этот щиток), ставится назад проще простого. я первый раз вообще чтобы снять этот щиток всю торпеду с бардачком разобрал )) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 5:00 |
