Моторное масло для Chrysler Pacifica, Какое кто льет? |
Гость_sysadminix_* |
18.6.2011, 22:58
Купил Паську, старый хозяин говорит, что все время лил синтетику Texaco. Недавно начал рыться на просторах интернет и заметил, что нужно лить полусинтетику. Так ли это? И кто что заливает по производителю?
Гость_pogarnik_* |
18.6.2011, 23:02
Если мне не изменяет память, то мне (у официалов) лили синтетику 10W30
18.6.2011, 23:14
В умной книжке написано для движка 3.8 10w30, для 3.5 лили мне 5w30 синтетика Texaco
Кстати читал, что если вязкость выше, то меньше износ комплектующих, но больше расход топлива, и наоборот - вязкость меньше-больше износ, но расход меньше по топливу |
Гость_pogarnik_* |
18.6.2011, 23:20
18.6.2011, 23:37
Гость_pogarnik_* |
18.6.2011, 23:46
19.6.2011, 0:39
Рекомендации по вязкости масла.
Необходимо использовать моторное масло, соотвествующее указанным стандартам, а также выбирать необходимую вязкость в зависимости от объёма двигателя! 3,5 L– 10W30 3,8 L– 5W20 4.0 L– 10W30 Правы спецы, а вот у меня неправильное масло... как раз буду на днях менять, куплю оригинальное Pennzoil 10w30 и фильтр mopar. Смотрю по ценам - не особо дороже по сравнению с "левыми". Так что нужно оригинал покупать. Спасибо, что откликнулся! Сообщение отредактировал sysadminix - 19.6.2011, 0:42 |
Гость_pogarnik_* |
19.6.2011, 8:18
Глянул, для 3.5 - 10W30.
19.6.2011, 11:48
Спасибо.
19.6.2011, 15:33
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 661 Регистрация: 10.8.2010 Из: Беларусь Пользователь №: 32 536 Реальное имя:Игорь |
Рекомендации по вязкости масла. Необходимо использовать моторное масло, соотвествующее указанным стандартам, а также выбирать необходимую вязкость в зависимости от объёма двигателя! 3,5 L– 10W30 3,8 L– 5W20 4.0 L– 10W30 Правы спецы, а вот у меня неправильное масло... как раз буду на днях менять, куплю оригинальное Pennzoil 10w30 и фильтр mopar. Смотрю по ценам - не особо дороже по сравнению с "левыми". Так что нужно оригинал покупать. Спасибо, что откликнулся! У меня 3.8 Таун кантри сказали на жданах лить GM масло 5л. в синих банках 5w30 синтетику 50 бакинских. Подайдёт такое мож кто сталкивался???? |
19.6.2011, 16:10
Рекомендации по вязкости масла. Необходимо использовать моторное масло, соотвествующее указанным стандартам, а также выбирать необходимую вязкость в зависимости от объёма двигателя! 3,5 L– 10W30 3,8 L– 5W20 4.0 L– 10W30 Правы спецы, а вот у меня неправильное масло... как раз буду на днях менять, куплю оригинальное Pennzoil 10w30 и фильтр mopar. Смотрю по ценам - не особо дороже по сравнению с "левыми". Так что нужно оригинал покупать. Спасибо, что откликнулся! У меня 3.8 Таун кантри сказали на жданах лить GM масло 5л. в синих банках 5w30 синтетику 50 бакинских. Подайдёт такое мож кто сталкивался???? Оно-то все подойдет, правда до поры до времени. Правильно лить правильное масло. Купи Pennzoil 5w20 оригиналку и стоить будет не суть дороже. Зато двигатель тебе спасибо скажет приятным шепотом, а не рычанием. |
19.6.2011, 16:15
Кстати GM в принципе тоже неплохо. Главное чтобы допуск был правильный на масло - Chrysler MS – 6395Q , GM 6094M, на твою машинку можно и 5w30. Норм будет.
19.6.2011, 23:51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 646 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей |
Для общего развития можно почитать вот это:
http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php -------------------- |
20.6.2011, 0:09
Для общего развития можно почитать вот это: http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php http://avtomaslo.info/vyazkost-motornogo-masla/index.php Как раз этот ресурс нашел и читал. очень хорошо и много написано |
23.6.2011, 14:55
26.6.2011, 15:20
а что из 7-8 цифр там конкретно написано?
На масле на самой упаковке пишутся допуски обычно. SAE, т.е. 5w-30 которое например, это не основной критерий, а уже второй, по которому следует выбирать масло. Сначала допуск смотреть надо. На банке прочитай, там пишут допуски эти. Этот допуск должен соответствовать маслу, рекомендованному для твоего двигателя, тогда и износ будет минимальным и расход топлива будет в пределах нормы |
26.6.2011, 22:44
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 22.12.2008 Из: Минск Пользователь №: 19 037 Реальное имя:Андрей |
А на маслозаливной крышке нет подсказки какое масло лить? У меня, например, на крышке черным по желтому написано 5w20
Сообщение отредактировал Andrey K. - 26.6.2011, 22:44 -------------------- |
26.6.2011, 23:28
7.2.2022, 23:34
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2022 Пользователь №: 105 402 Реальное имя:Hleb Город:Moscow |
Здравствуйте, нужно услышать мнение по поводу заезженной темя для обсуждения:
Владею год Крайслер Пацифика 2005 3.5 передний привод. Когда купил машину сделал ТО. Масло залил Kendall 5w-30 проехав 7000 Заказал масло Mopar 5w-30 не углубившись в расшифровку. Приехало масло Mopar MaxPro SAE 5w-30 sinthetic blend. ILSAC GF-6A•API-SP MS-6395 Part Number 68518205AA=USA/Mexico 68518205CA= Canada Вопрос в том подойдёт оно к этому двигателю? Убил часов 5 в поисках ответа, не смог найти чёткого ответа. |
8.2.2022, 8:59
Здравствуйте, нужно услышать мнение по поводу заезженной темя для обсуждения: Владею год Крайслер Пацифика 2005 3.5 передний привод. Когда купил машину сделал ТО. Масло залил Kendall 5w-30 проехав 7000 Заказал масло Mopar 5w-30 не углубившись в расшифровку. Приехало масло Mopar MaxPro SAE 5w-30 sinthetic blend. ILSAC GF-6A•API-SP MS-6395 Part Number 68518205AA=USA/Mexico 68518205CA= Canada Вопрос в том подойдёт оно к этому двигателю? Убил часов 5 в поисках ответа, не смог найти чёткого ответа. да этому мотору без разницы особо за ремнем ГРМ следите и охлаждением и все будет ок |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 3:34 |
