Масло в расширительном бачке, Помогите , где искать причину |
28.7.2018, 8:58
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 23.6.2018 Пользователь №: 95 460 Реальное имя:Александр Город:Киев |
Обнаружил ,что расширительный бачок пустой , проверил масло норма. Завёл машину , через секунду появился антифриз , но пошло уже с маслом, сразу заглушил движок . На утро , бачок пустой , но на щуппе уже выше максимума и уже с антифризом.
Что вскрывать и что менять ? Крайслер 300 м 2,7 |
28.7.2018, 16:19
А ты сам-то что думаешь?Или еще есть варианты?
28.7.2018, 17:32
28.7.2018, 18:23
В принципе здесь практически то же самое.Маслоохладитель на масляном фильтре(мало вероятно,но проверить не мешает) и прокладка головки блока(более затратное).Больше вроди бы нигде.Начинай с простого -маслоохладитель.А вдруг.....
28.7.2018, 22:04
Это либо прокладки ГБЦ или незамененная вовремя ПОМПА.
Если что - есть и старого и нового образца )). Маслоохладитель с наибольшей вероятность НЕ ИМЕЕТСЯ. Есть еще одно слабо место - подогрев отвода картерных газов... Но от него масло в расширительный не попадет. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
17.8.2018, 20:47
Поменял ГРМ с помпой ,у старой был люфт. Промыли двигатель промывочным маслом. Залил пока воду. Поработал движок минут 5-10. Слил промывку.залил 5 w 30. Завёл , опять пошла эмульсия в бачек. Двигатель работает как часы. Свечи сухие. Масло на щуппе тоже. Потом ушла вода с бачка. Может была пробка и это остатки ?
17.8.2018, 21:05
Маслоохлодитель над фильтром не найден |
18.8.2018, 10:55
На утро эмульсия в поддоне.
24.8.2018, 0:44
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 79 773 Реальное имя:Саня Город:Одесса |
На утро эмульсия в поддоне. Печалька. Без разборки и торцовки головок не обойтись. Хуже всего если это свищ в блоке. У меня была подобная проблема на FIAT Ducato. Только там выхлопные газы из-за пробитой прокладки ГБЦ прорывались в систему охлаждения, двигатель перегревался, выливался антифриз наружу и рвало постоянно патрубки. 3 раза перебирал систему пока умные люди не подсказали куда копать. -------------------- Chrysler 300M 2.7 1999
Chrysler 300 Touring 2.7 2010 |
8.9.2018, 15:09
На утро эмульсия в поддоне. всё очень просто ! где выше давление оттуда и давит ! пока мотор работает давление масла выше ( масло в охлаждайку ) , когда глушишь горячий мотор , давление выше в системе охлаждения и антифриз течёт в масло ! варианты ( кроме описанных ранее ) искать трещину где масляный канал проходит рядом с водяной рубашкой , например через болтовое соединение на стыке блока с головкой , ( производители часто используют болтовой канал для стыка масляных каналов между блоком и головкой ) либо опрессовыать и шлифовать ГБЦ , внимательно осмотрев старые прокладки ГБЦ можно попытаться установить место прорыва , по опыту , на фордовом моторе была трещина именно в болтовом канале блока в сторону рубашки охлаждения ( предыдущий мастер не удалил жижу из резьбы в блоке , и при затяжке получил гидродомкрат в виде болта ) Сообщение отредактировал алексеевич - 11.9.2018, 22:26 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:27 |
