Вот такая проблема, стучит руль дюранго 5.2 |
21.6.2011, 17:02
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 19.3.2010 Из: Москва Пользователь №: 29 319 |
как сказали мастера люфт в подшипнике рулевого вала, под рулем. там типа все запаено, и при осмотре поняли что менять надо весь рулевой вал. В общем пока не понятно как менять и на что? кто нить сталкивался?????? Наскоко критично это? люфт не большой, но неприятный.
-------------------- Durango 5,2l - продан
Peugeot 407 марсельское TAXI 4 - продан Теперь Паджеро 4! |
Гость_DED_* |
21.6.2011, 19:43
Проверь рулевой карданчик-обычно он люфтит в крестовинах.
22.6.2011, 8:34
Проверь рулевой карданчик-обычно он люфтит в крестовинах. Дед, да в том то и дело, что люфт именно в рулевом подшипнике. первый подшипник который стоит от руля вниз. -------------------- Durango 5,2l - продан
22.6.2011, 13:22
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 12.1.2011 Из: Москва ЮЗАО Пользователь №: 36 202 Реальное имя:Рашид |
Когда своего взял, одной из многочисленных проблем был и руль т.е люфт руля.
Ничего колхозить не стал, заказал новый ( нижнюю часть вала) у меня как раз крестовина была разбита. Советую просто купить верхнюю часть в сборе. -------------------- Додж Дюранго 1 1999г 5.2 литра 242рк боди лифт 7 см лифт подвески 5 см 33-12.5-15 MUD
23.6.2011, 15:59
Когда своего взял, одной из многочисленных проблем был и руль т.е люфт руля. Ничего колхозить не стал, заказал новый ( нижнюю часть вала) у меня как раз крестовина была разбита. Советую просто купить верхнюю часть в сборе. мда, где ж ее купить на сайтах где заказывал запчасти она не поставляется и не заказывается, и не бюджетно совсем.... пока езжу так. вырвать не должно вроде. при переводе в верхнее положение руля, стук меньше. -------------------- Durango 5,2l - продан
23.6.2011, 18:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 24.4.2011 Из: Киев, Украина Пользователь №: 39 310 |
как сказали мастера люфт в подшипнике рулевого вала, под рулем. там типа все запаено, и при осмотре поняли что менять надо весь рулевой вал. В общем пока не понятно как менять и на что? кто нить сталкивался?????? Наскоко критично это? люфт не большой, но неприятный. когда купил был люфт, сказали заменить карданный вал рулевого управления ( 2 недели 220 у.е). люфт уменьшился но машина дорогу не держит, нужно постоянно подруливать, незнаю в чём причина, жена бесится от езды. |
24.6.2011, 8:46
как сказали мастера люфт в подшипнике рулевого вала, под рулем. там типа все запаено, и при осмотре поняли что менять надо весь рулевой вал. В общем пока не понятно как менять и на что? кто нить сталкивался?????? Наскоко критично это? люфт не большой, но неприятный. когда купил был люфт, сказали заменить карданный вал рулевого управления ( 2 недели 220 у.е). люфт уменьшился но машина дорогу не держит, нужно постоянно подруливать, незнаю в чём причина, жена бесится от езды. А люфт какой и где? у меня стук на руле если сам руль вверх вниз подергать.такой не большой чувствительный стук. отсюда и стало ясно что люфтит подшипник прямо под рулем. я об этом. а о люфте руля влево вправо....сначала все было идеально. но поднял торсионы на 5 обротов, и стала гулять. и подлавливать пришлось. съездил на сервис они рулевую колонку подрегулировали, поджали малость. стал меньше люфт при движении... -------------------- Durango 5,2l - продан
Гость_DED_* |
24.6.2011, 22:51
если сам руль вверх вниз подергать.такой не большой чувствительный стук. отсюда и стало ясно что люфтит подшипник прямо под рулем. я об этом. а о люфте руля влево вправо....сначала все было идеально. но поднял торсионы на 5 обротов, и стала гулять. И я об этом: меняй нижнюю часть рулевого вала(карданчик).Сход/развал делал опосля подтяжки торсов ? Сообщение отредактировал DED - 24.6.2011, 22:51 |
28.6.2011, 9:28
если сам руль вверх вниз подергать.такой не большой чувствительный стук. отсюда и стало ясно что люфтит подшипник прямо под рулем. я об этом. а о люфте руля влево вправо....сначала все было идеально. но поднял торсионы на 5 обротов, и стала гулять. И я об этом: меняй нижнюю часть рулевого вала(карданчик).Сход/развал делал опосля подтяжки торсов ? Делал конечно. думаешь все таки нижняя часть рулевого вала?стук именно под рулем и чувствуется и слышен отчетливо. -------------------- Durango 5,2l - продан
28.6.2011, 20:44
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 078 Регистрация: 15.2.2011 Из: Москва, м. Полежаевская Пользователь №: 37 054 Реальное имя:Олег |
Если люфт или стук, когда дергаешь вверх-вниз, то это верхняя часть вала (или подшибник, или баранка неприкручена, или к перегородке неприкручен....) - эта часть вала должна только крутиться, без всяких движений верх-низ, т.к. нижняя часть с двумя креставинами телескопическая, и она так и так постоянно увеличивается и уменьшается в длину... . А если стук чувствуется при движении вправо-влево, то это нижняя часть вала, не считая конечно шариков, реек,сайлентов... . Нижняя часть на кочках стучит как будто ведро с гайками весит в торпеде под рулем, у меня было именно так пока не поменял.
-------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
29.6.2011, 10:11
Если люфт или стук, когда дергаешь вверх-вниз, то это верхняя часть вала (или подшибник, или баранка неприкручена, или к перегородке неприкручен....) - эта часть вала должна только крутиться, без всяких движений верх-низ, т.к. нижняя часть с двумя креставинами телескопическая, и она так и так постоянно увеличивается и уменьшается в длину... . А если стук чувствуется при движении вправо-влево, то это нижняя часть вала, не считая конечно шариков, реек,сайлентов... . Нижняя часть на кочках стучит как будто ведро с гайками весит в торпеде под рулем, у меня было именно так пока не поменял. Мастера смотрели все, приговорили верхнюю часть вала, именно подшипник, так как и руль снимали смотрели, и крепеж проверяли. но сказали что подшипник там запаян и не достать не разобрать. потому и спрашиваю как тут быть и что сделать можно, что б не покупать полностью верхнюю часть вала, можно как то можно вскрыть и поменять подшипник. так как верхний вал что то я не могу найти новый. -------------------- Durango 5,2l - продан
29.6.2011, 21:20
Вообше на сайте магазина запчастей указан подшибник в отдельности, значит может он и меняется. Я не менял верхнюю часть, поэтому не знаю.
5057009AA Подшипник, вал рулевой колонки ALL SUA DG0 2 (шт на машине) 176,80–260,39 руб. 15–21 дней доставка. http://www.usa-auto.ru/index.php - вот здесь видел. Сообщение отредактировал Olllega - 29.6.2011, 21:24 -------------------- 2001 DODGE DURANGO SLT / SLT Plus / Sport, SUV 4D, 4.7L V8 MPI. VIN: 1B4HS28N71F532981
30.6.2011, 10:29
Вообше на сайте магазина запчастей указан подшибник в отдельности, значит может он и меняется. Я не менял верхнюю часть, поэтому не знаю. 5057009AA Подшипник, вал рулевой колонки ALL SUA DG0 2 (шт на машине) 176,80–260,39 руб. 15–21 дней доставка. http://www.usa-auto.ru/index.php - вот здесь видел. странно странно, но по моему это не то. я так понимаю мне нужна эта деталь:"4874455 Колонка, рулевой, наклон," с того же сайта. машина 98 года. вот там внутри есть подшипник, как мне объяснили. -------------------- Durango 5,2l - продан
6.2.2017, 14:59
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 6.12.2016 Из: Москва Пользователь №: 87 496 Реальное имя:Михаил Город:Москва |
Подскажите, если у меня машина 2001г.в. рейсталинг 4wd, какой рулевой вал подойдёт? Он универсальный или по вину смотреть нужно?
-------------------- Дюранго 2001 SLT
8.2.2017, 14:26
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 891 Регистрация: 12.10.2009 Из: санкт-петербург ( пр.Просвещения) Пользователь №: 25 512 Реальное имя:Евгений |
Подскажите, если у меня машина 2001г.в. рейсталинг 4wd, какой рулевой вал подойдёт? Он универсальный или по вину смотреть нужно? Покури тему :рулевое управление Дуранго 1/2 Там вроди были такие воаросы -------------------- |
2.5.2017, 17:27
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 2.5.2017 Пользователь №: 89 535 Реальное имя:Дмитрий Город:Волгоград |
как сказали мастера люфт в подшипнике рулевого вала, под рулем. там типа все запаено, и при осмотре поняли что менять надо весь рулевой вал. В общем пока не понятно как менять и на что? кто нить сталкивался?????? Наскоко критично это? люфт не большой, но неприятный. Переживать нечего |
4.5.2017, 8:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 526 Регистрация: 29.8.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 54 325 Реальное имя:Денис |
-------------------- Dodge Durango, 2000, 4.7, 1B4HS28N6YF235663 - пасется в Краснодаре
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 0:18 |
