Датчик присутствия переднего пассажира |
22.9.2017, 15:31
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 134 Регистрация: 26.1.2014 Пользователь №: 68 893 Реальное имя:Сергей Город:Новый Уренгой Краснодар |
Поиском искал, но не нашел..
Загорелась лампа подушки безопасности. Прочитали ошибку - "Passenger Seat Track Position Sensor Circuit High" - Active. Я так понимаю это датчик присутствия переднего пассажира. Был куплен и заменен датчик в пассажирском кресле 05084008АА, ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, куда копать дальше? Есть ли способ поставить обманку, чтобы автомобиль думал что пассажир есть всегда и пасс.подушка была всегда активна? -------------------- 2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
2007 Hummer H3 3.7L |
25.9.2017, 11:07
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 64 885 Реальное имя:Илья Город:Santiago de Cuba |
Загорелась лампа подушки безопасности. Прочитали ошибку - "Passenger Seat Track Position Sensor Circuit High" - Active. Я так понимаю это датчик присутствия переднего пассажира. Был куплен и заменен датчик в пассажирском кресле 05084008АА, ничего не изменилось. Видимо проблема не в самом датчике а в проводах к нему. |
25.9.2017, 12:18
Загорелась лампа подушки безопасности. Прочитали ошибку - "Passenger Seat Track Position Sensor Circuit High" - Active. Я так понимаю это датчик присутствия переднего пассажира. Был куплен и заменен датчик в пассажирском кресле 05084008АА, ничего не изменилось. Видимо проблема не в самом датчике а в проводах к нему. И лучше залезть под сиденье и прозвонить. Делов то -------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
25.9.2017, 15:47
Друзья, провода это первое, с чего я начал. Они в порядке. Контакты тоже.
Думаю, что ошибку выдают "весы присутствия" в подушке переднего пассажирского сидения. Например, в некоторых моделях Мерседеса и БМВ пассажира взвешивает специальный мат в подушке. На выходе этот мат выдает частотный сигнал, который запросто эмулируется копеечной приблудой с Али (автомобиль при этом думает, что пассажир есть всегда, пассажирская подушка всегда активна, красная лампа подушек гаснет) . Для наших машин китайцы ничего не предлагают. Вообще ничего. Я пытался найти парт номер этих "весов" по каталогу - не смог. Их нет ни в детализации пассажирского сидения, ни в разделе подушек безопасности. Поэтому прошу помощи опытных - или парт номер "весов" для заказа, или эмулятор (если он существует). Горящая лампочка неисправности подушек действует на нервы, хочу закрыть этот вопрос. -------------------- 2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
25.9.2017, 17:41
Как мне сказал автоэлектрик со сканером - подушечные ошибки не исчезают сами после устранения неисправности , их нужно удалять прибором.
-------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
25.9.2017, 18:15
Я думал, что лампа должна погаснуть сама, потому что по началу, когда эта проблема только появилась, лампа загоралась ненадолго и гасла. Потом горела все дольше и в итоге зажглась навсегда.
Спасибо за подсказку, Дмитрий. -------------------- 2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
25.9.2017, 18:17
Я думал, что лампа должна погаснуть сама, потому что по началу, когда эта проблема только появилась, лампа загоралась ненадолго и гасла. Потом горела все дольше и в итоге зажглась навсегда. Спасибо за подсказку, Дмитрий. У меня в рулетке только был косяк. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
25.9.2017, 18:27
Рулетка - это клокспринг? Т. е. провод внутри устройства с подрулевыми переключателями?
Свой исправный клокспринг я тоже сдуру заменил. Именно с него и начал, начитавшись форума. -------------------- 2008 Chrysler Sebring III Hard Top Convertible 2.7L
25.9.2017, 18:32
Рулетка - это клокспринг? Т. е. провод внутри устройства с подрулевыми переключателями? Свой исправный клокспринг я тоже сдуру заменил. Именно с него и начал, начитавшись форума. Ага ! Мастера умудрились штепсели перепутать. -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:02 |
