Провалы при нажатии на педаль газа |
2.3.2015, 22:12
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 19.7.2012 Из: МО Подольск Пользователь №: 53 187 Реальное имя:Денис |
Прошу помощи у многоуважаемых спецов крайслероводов!
Итак, имеем плимут гранд вояджер 3.3, 93 гв, (просьба не закидывать помоями, это мой любимый автос), с недавнего времени появились Провалы при нажатии на педаль газа, начинает стрелять во впуск, и жутко тупить,как будто мало бенза (вся эта канитель то появляется то пропадает). давление в рампе 3.5, при прогазовке 4, форсунки все в норме. Имея вторую машин с таким же мотором и годом, менял местами соответственно впуск с дросселем и мапом и егром в сборе, вакуумные магистрали и прочую дребедень. На машине стоит гбо, на газе проблем нет. Да, компрессия если чего 12 ровная, ошибок по самодиагностике нет вообще, на ДРБ 3 ошибок тоже нет, как только добираюсь до людей у кого есть сей девайс, чтоб отмониторить в реальном времени глюк на западло пропадает -------------------- DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA |
2.3.2015, 22:29
Раз на газу все в поряде, знач система зажигания не при чем!
Наверное все-таки причина в бензине(скорее всего насосе)! Давление в рампе проверяли на холодную, или на горячую? При долгой работе насоса, он нагревается и начинаются перебои. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
2.3.2015, 22:37
Раз на газу все в поряде, знач система зажигания не при чем! Наверное все-таки причина в бензине(скорее всего насосе)! Давление в рампе проверяли на холодную, или на горячую? При долгой работе насоса, он нагревается и начинаются перебои. И на холодную и на горячую мерил, все нормально, единственное подозрение есть на РДТ, не может ли он как то глюкать под нагрузкой. К сожалению нет желающих сесть под капот и прокатится там с манометром в обнимку -------------------- DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA |
2.3.2015, 22:43
Не понял, что такое РДТ?
Возьмите шланг подлиннее и выведите манометр под капот, прямо к стеклу и смотрите на ходу сами! -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
2.3.2015, 22:47
Не понял, что такое РДТ? Возьмите шланг подлиннее и выведите манометр под капот, прямо к стеклу и смотрите на ходу сами! Вакуумный регулятор давления топлива. чет я пытался соорудить конструкцию со шлангами, не получилось, чуть не сгорел нахрен, теперь БАЮС! -------------------- DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA |
2.3.2015, 22:47
Дык манометр обычно на длинном шланге перед носом и выводят, чтобы зайцев на капоте не катать.
Только делают это либо на специальных фитингах, либо очень сильно держат в руках огнетушитель. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
2.3.2015, 22:53
Дык манометр обычно на длинном шланге перед носом и выводят, чтобы зайцев на капоте не катать. Попробую завтра прикупить шланг от тормозной системы,и каки нибудь соединители с хомутиками, буду под стекло выводить. Но можно и полдня кататься как дурак со спидометром на капоте а сволочь не вылезет... -------------------- DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA |
2.3.2015, 22:59
Но можно и полдня кататься как дурак со спидометром на капоте а сволочь не вылезет... Ну, это наверно лучше чем в непонятках кататься. Надо пробовать. Купите метр МБС шланга высокого давления, закрепите хорошо и вперед. -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
2.3.2015, 22:59
Только делают это либо на специальных фитингах, либо очень сильно держат в руках огнетушитель. [/quote] Учитывая сколько раз я полыхал на разных автомобилях по разным причинам и глупостям, у меня 3 огнетушителя и раз в полгода меняю. Последний раз на ТиК 2004 3,8 АВД лимит лопнула трубка на доп. радиатор коробки, итог масло на коллектор на скорости 150 в левом ряду Симферопольки, 2 опустошенных огнетушителя, стирка штанов и новый освежитель воздуха в салон... теперь лишних шлангов баюс.. как-то так -------------------- DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA |
3.3.2015, 0:04
[/quote] Учитывая сколько раз я полыхал на разных автомобилях по разным причинам и глупостям, у меня 3 огнетушителя и раз в полгода меняю. Последний раз на ТиК 2004 3,8 АВД лимит лопнула трубка на доп. радиатор коробки, итог масло на коллектор на скорости 150 в левом ряду Симферопольки, 2 опустошенных огнетушителя, стирка штанов и новый освежитель воздуха в салон... теперь лишних шлангов баюс.. как-то так [/quote] в продаже есть автоматические ( полуавтоматические) подкапотные огнетушители ! стоят например на инкассаторской ниве ! есть почти в любом магазине противопожарного оборудования ! прошу всех меня простить , что не по теме , но добрый совет в личку дать не смог , ящик забит по самое небалуйся ! -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
3.3.2015, 8:06
Спасиб,за совет, я в свое время занимался ОПС, с тех пор в гараже штук шесть валяется автоматических, но по многим причинам ставить себе не буду, а вот на улице кидали на них 12в с аккума, прикольно летают...
DAEWOO NEXIA |
3.3.2015, 10:16
Замечательная тема про полеты огнетушителей.
Форсунки как проверяли? Свечи когда меняли? Клапан ЕГР тоже пытались перекидывать? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.3.2015, 10:45
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 165 Регистрация: 3.12.2012 Из: Астана-Белгород Пользователь №: 57 210 Реальное имя:Максим |
поменяй катушку и будет тебе счастье.
-------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
3.3.2015, 11:43
Замечательная тема про полеты огнетушителей. Форсунки как проверяли? Свечи когда меняли? Клапан ЕГР тоже пытались перекидывать? Форсы НОВЫЕ ставил, егр у меня на верхнем впускном коллекторе стоит, поэтому его тоже менял и проверял на работоспособность. Свечи меняю регулярно т.к. езжу на газу, а вот катушку кстати не пробовал менять, надо пойти попробовать подкинуть.. -------------------- DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA |
3.3.2015, 11:56
Клапан ЕГР стоит на КОЛЛЕКТОРЕ??? Впускном?..
И еще такой момент - кроме ДАВЛЕНИЯ у насоса есть еще и ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.3.2015, 12:14
поменяй катушку и будет тебе счастье. Несколько безапелляционно, на мой взгляд... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
3.3.2015, 12:20
Сразу после дросселя прикручен на впуск, снизу к нему подходит труба с выпуска[attachment=56026:егр.JPG]
DAEWOO NEXIA |
3.3.2015, 12:23
поменяй катушку и будет тебе счастье. Несколько безапелляционно, на мой взгляд... Можно попробовать, все равно такой же сарай стоит рядом, хотя........ мало вероятно -------------------- DODGE CARAVAN 3.8 94
DAEWOO NEXIA |
3.3.2015, 12:32
поменяй катушку и будет тебе счастье. Несколько безапелляционно, на мой взгляд... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=168786 вот моя тема, также мучался, только газа у меня нет. А газ лучше загорает в целиндрах от слабой искры чем бензин. -------------------- DODGE GRAND CARAVAN SPORT 2001 3.3. VIN: 2B4GP44302R605017
3.3.2015, 13:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 7.7.2011 Из: СПБ Лен обл Гор Отрадное Пользователь №: 41 639 |
поменяй катушку и будет тебе счастье. Несколько безапелляционно, на мой взгляд... катушка очень даже может быть тк сам сталкивался только на другом авто заводишь все ок работает ок едешь все ок но по прошествии неопределенного времени начинается котовасия с набором скорости и тп а узнал о том что она просто потрогав ее и обжог 2 пальца об металлический корпус...)) -------------------- Я все больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова - это декоративное приложение к жопе...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:54 |
