Перегарел предохранитель на прикуриватель! |
Гость_КАС_* |
22.11.2005, 11:41
Подскажите где находятся предохранители в Додж Стратус 2001 года?
Гость_новичок_* |
22.11.2005, 11:54
Откуда тогда ты знаешь что предохранитель, если ты его не видел, а если серьезно посмотри при открытой водительской двери крышку сбоку торпеды, или под рулевой колонкой, точно не помню. Удачи
22.11.2005, 12:04
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 472 Регистрация: 3.10.2005 Из: Москва и около... Пользователь №: 473 |
два блока: один с левого торца торпеды, второй под капотом (у меня справа впреди) , но попробуй вынуть сам прикуриватель, вероятнее что просто нет контакта...
Гость_КАС_* |
22.11.2005, 12:30
Просто смотрел телевизор, потом резко все потухло, начал шурудить проводами и вилкой телевизора, нечего! Решил проверить, вставил разетку прикуривателя, глухо не работает - вот отсюда вывод, наверно предохранитель!
А, может точно сказать где и какой предохранитель прикуривателя!? |
Гость_КоляН_* |
22.11.2005, 12:43
Проверь, клаксон, свет, гнездо прикуривателя и музыку. Если все это крякнулось, смотри на торце торпеды, на крышке блока должна быть схема какой предохранитель за что отвечает. У меня это 13 20ти амперник.
Гость_КАС_* |
22.11.2005, 12:47
свет салона и фар работает, магнитола тоже, клаксон не уверен, они разве в связки!? Но, прикуриватель сто пудово не работает, т.е. питание на нем нет!! :-D
Гость_КоляН_* |
22.11.2005, 12:56
Ну тады смотри гнездо, предохранитель на один прикуриватель не будут вешать, вс работает в комплесе, если бы он, то вырубилось бы еще какая нить электрика.
Гость_КАС_* |
22.11.2005, 12:57
Тогда встает вопрос как его вытащить?! Неподскажите?
Гость_Irvan_* |
22.11.2005, 13:29
Цитата(КАС) Тогда встает вопрос как его вытащить?! Неподскажите?
на крышке которую снимеш есть щипчики пластиковые (у меня белые) "жучков" там не много, проверь самые мощные, кстать на этой же крышке и запасные "жучки" должны быть :-D |
Гость_КоляН_* |
22.11.2005, 13:32
Да ему гнездо прикуривателя вытащить :wink:
Гость_КАС_* |
22.11.2005, 13:33
Цитата(Irvan) Цитата(КАС) Тогда встает вопрос как его вытащить?! Неподскажите?
на крышке которую снимеш есть щипчики пластиковые (у меня белые) "жучков" там не много, проверь самые мощные, кстать на этой же крышке и запасные "жучки" должны быть :-D :D :-) Я имел ввиду прикуриватель! :-D |
Гость_КАС_* |
23.11.2005, 9:55
Блин, как к этому чертовому прикуривателю подлезть, с переди морда целиковая, с стороны пасажира стойка торпеды тоже литая, со стороны водителя есть панелька, но она очень удалена от прикуривателя, пробывал его так вытащить, но он упирается! Хелп!
Енто непорядок, кто поможет, может мануал у кого нибуть есть? |
Гость_КоляН_* |
23.11.2005, 10:08
Снимешь облицовку магнитолы, потом вс потихоньку откручиваешь и выкручиваешь, снимаешь. :-D
Гость_КАС_* |
23.11.2005, 10:24
Млин, Стратус то 2001 года, а там панелька по другому кажись устроина!!!!!!!! или нет? Хелп! :smt100
Гость_КоляН_* |
23.11.2005, 10:33
Это уж к стратусоводам 2001 г.в., АУУУ!!!! :-D
Гость_Alexcomrad_* |
23.11.2005, 11:41
Хм..ща специально ходил смотреть- действительно проблема.
Боюсь придётся снимать центральную консоль. |
Гость_КАС_* |
23.11.2005, 12:01
Тогда, может кто то может подсказать разъем который идет на прямую в прикуривателю, в торпеде, что бы прозвонить прикуриватель, а то разборка кансоли не очень хорошая идея! :?
Гость_КАС_* |
23.11.2005, 12:20
Ребят может мануал у кого нибуть есть на додж стратус 2001 года, не могу я без прикуривателя, гад он! другой разетки нет! :-o :-D :prayer: :smt006
23.11.2005, 12:28
Могу конечно картинку выложить, но вряд ли поможет.
Надо? |
Гость_КАС_* |
23.11.2005, 12:37
Картинку с чем?! вообще все поможет! Надо!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:14 |
