не завелась |
не завелась |
17.11.2005, 9:32
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
хотел на выходные съездить в химчистку... Но видимо не понравилась моей малышке эта идея. Стала капризничать.
С утра завелся, полчаса рулил в офис. Припарковался, заглушил. Через минуту решил перепарковаться. Поворачиваю ключ - стартовые чеки проходят, а стартер не крутит. Ну сначала подумал что сбросилась на родную сигнализацию. Закрыл машину, открыл машину (в общем "зарестартился") - опять не заводится: чеки все проходят, а стартер не крутит. Какие могут быть варианты? |
Гость_kolosok_* |
17.11.2005, 9:45
братан стартеру п........ц эвакуатор и в сервис центр
Гость_Vladimir77_* |
17.11.2005, 9:54
Попробуй снять и поставить клему с массой.
А так же проверить рэлюхи. |
17.11.2005, 10:07
про стартер это канешна грустно, но на правду похоже, т.к. как-то через силу крутил последние два-три дня.
2 Vladimir: а как проверить релюхи? это где и как? |
Гость_IgorN_* |
17.11.2005, 11:26
Цитата(KeFF) про стартер это канешна грустно, но на правду похоже, т.к. как-то через силу крутил последние два-три дня.
а по-моему похоже на дохлый аккум |
Гость_MTV_* |
17.11.2005, 11:35
У меня на канкорде так было, на заправке заправился, а отьезжать не вышло, с начала аккум проверил, потом реле стартера, а потом стартер на разборе за 150 взял, прям на заправке поставил и поехал. :)
Гость_Irvan_* |
17.11.2005, 11:48
Цитата(KeFF) .......Поворачиваю ключ - стартовые чеки проходят, а стартер не крутит. Ну сначала подумал что сбросилась на родную сигнализацию. Закрыл машину, открыл машину (в общем "зарестартился") - опять не заводится: чеки все проходят, а стартер не крутит. Какие могут быть варианты?
Если при повороте ключа в крайнее положение (запуск) начинают тусклее светить приборы и есть щелчек втягивающего - смотри аккумулятор, попробуй прикурицца от кого нибудь, красный провод к плюсам акб, а черный в чужой машине к минусу акб , а в своей на блок (не на минус){на "дожде страусе" пришлось отключить полностью акб, а как завелся подключить опять}, если три дня с трудом заводишся(изза акб), генератор на зарядку смотреть надо, а для начала посмотри провода, мот оторвалось чего(оттряслось) :-D |
Гость_КоляН_* |
17.11.2005, 11:56
У меня как было на заправке выключил машину через минуту поварачиваешь ключ и ноль эмоций, сбросил массу нефига. Минут через пять повернул ключ и как ни вчем не бывало завелась. Почесал репу забил. Потом это началось повторяться все чаще и чаще. Обртился в сервис, сделали провода. А так надо сбросить массу через минуту поставить, лучше клемы все почистить, если нет, то см. аккумулятор, если с ним все ок, можно посмотреть провода от аккумулятора (это мой случай, был пробой сейчас все исправил и заводиться тьфу-тьфу) если и с ними нормуль, то стартер. :-D
17.11.2005, 12:01
парни, спасиб за советы. То что можно было проверить - проверенно. К сож. нет возможности попачкаться и перебирать всё (в офисе застрял). Эвакуатор вызван =)
17.11.2005, 14:35
приговор сервисмэнов: стартёр чинить/менять.
Гость_КоляН_* |
17.11.2005, 14:51
А разве он чинются, как правило они в 90 случаях труп?
Гость_IgorN_* |
17.11.2005, 15:01
Цитата(Колян) А разве он чинются, как правило они в 90 случаях труп?
чинются-чинются :) на самом деле в стартерах часто всего лишь подгорают контакты втягивающего. Перегоревшая обмотка и сточеный бендикс более редкие случаи. |
17.11.2005, 15:43
диагноз дословно: "толкатель не толкает"
двигатель не двигает, контакт не контачит... =)) |
Гость_Перецъ_* |
17.11.2005, 17:22
Эх, как ятебя понимаю. Недавно тоже стартер чинил... Прокручивал вхолостую, кряхтел, щелкал, контакт пропадал совсем.
Оказалось - Бендикс. А Бендикс прихватили рассыпавшиеся втулки. К тому же мне поставили хреновейшее тяговое реле. 100 грина. Весной перебирали, уроды (севастопольский проспект, д 19), втулки за 300 рэ поменять не удосужились, тяговое поставили бракованное, из-за чего оно регулярно летом пропадало. |
Гость_Irvan_* |
17.11.2005, 17:34
Цитата(KeFF) диагноз дословно: "толкатель не толкает"
двигатель не двигает, контакт не контачит... =)) ну втягивающее реле (толкатель ) не такая и большая проблема :-D |
17.11.2005, 17:36
2 Перчик: что-то вроде "спасибо за понимание" =)
Ты, кст, не из Ясенево? =) Уж очень часто в твоих постах фигурируют ясеневские названия =) |
17.11.2005, 17:41
2 Irvan: надеюсь что действительно небольшая проблема. Главное чтоб решение этой небольшой проблемы на стало большой проблемой для Кью-Каровских сервисмэнов. Вроде они неплохо всё делают =)
Гость_Перецъ_* |
18.11.2005, 1:40
Не, не из Ясенево, но рядом. Живу в Зюзино, раньше в Бутово, да и вообще, ЮЗАО - это место, где большинство моих координатов. В Ясенево часто бываю (периодически по голубинке езжу, по одоевскому [там я учился раньше, в православной гимназии, ща в РГГУ, работал раньше в журнале "За Рулем", а сейчас в "автомобилях и ценах" :) - это не сравнение, просто делюсь положением дел, без бахвальства :) ], по инессе-арманд). Меня легко узнать - мой Спирит точно такой же, как на аватаре (тот не мой, они просто одинаковы по цвету и вапще). Таких больше нет в Москве... Во всяком случае, не сталкивался. Главное, краска хорошо сохранилась на моей.
Во загрузил. Извини, я помню, ты спрашивал, ясеневский ли я, отвечаю: нет, только отчасти :-D Кстати, а какие я ясеневские названия употреблял, я просто уже не помню (кроме севастопольского проспекта). Так, интересно... |
18.11.2005, 9:49
стартер восстановлен. Работает зверски! =) Кью-Кар из зе бест!
2 Перчик: ясн. сам из ясенево, поэтому какой-то патриотизм и настольгия при упоминании "Ханой" и т.п. =))) "При звуках флейты теряет волю" =))) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:31 |
