АльтАвтоТСЕРВИСMopar
Пустой4
> ДРЛ и ксеноновая шторка., Как взаимодействует штатный DRL со шторкой биксеноновой линзы.
Aleksander60
сообщение 26.2.2018, 15:51
Из: Псков
Пользователь №: 47 435
Доброго времени суток, Соклубники!
Кто в курсе, влечет ли наличие биксенона какие-то помехи в работу штатного модуля DRL?
Суть в чем. Конкорд, оптика раздельная и переделанная под биксенон, т.е. ближний - ксенон, дальний - галоген + ксенон. Шторка запитана от дальнего света соответственно.
Установил по случаю блок ДРЛ и испугался, а не будет ли конфликта и шторки поотключал.
Разок включил вместе, проверить, и ничего - Дневной Свет горит, шторки не брыкаются и не шумят, но рисковать не стал.
Темы здесь перелопатил и они нам твердят о невозможности использования биксенона и штатных ходовых огней, НО это касается совмещенной оптики(реле или диоды), про раздельную не нашел.
Грядет смена фейса на рестайловый и начат подбор компонентов для новой оптики. Размер понятен, а что брать? Моноксенон или биксенон будет работать и не мешать ДРЛ.
В мозгу понимаю что 9 вольт не хватит для срабатывания шторки, но не будет ли доп нагрузки на блок ДРЛ и на обмотку шторки соответственною
Гуру, помогите!
Concorde 2.7 2000
Voyager 2.4 2001
Intrepid 3.2 1998
Maxaon
сообщение 26.2.2018, 16:51
Из: Калуга
Пользователь №: 63 986
Реальное имя:Максим
Когда стоял ксенон(на каждую лампу был свой блок розжига) штатный дальний в пол накала не работал,убрал заработал.
Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!
Shark the Hedgeh...
сообщение 26.2.2018, 16:53
Пользователь №: 39 852
Реальное имя:Йож
А какая разница, будетли срабатывать шторка или нет, если ДХО работают только отдельно от ближнего света фар, т.е. твой ксенон банально не будет светить?
2002'Dodge Intrepid SE 2,7l
Aleksander60
сообщение 26.2.2018, 17:09
Из: Псков
Почему? Светит. При включении ближнего ДХО гаснут и далее обычная работа света. Ну в моем случае не совсем обычная, за счет биксенона допом.
Concorde 2.7 2000
Voyager 2.4 2001
Intrepid 3.2 1998
dr_evil86
сообщение 28.2.2018, 22:50
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 38 952
Реальное имя:Станислав
У меня биксенон стоит.Когда ставил,то был модуль дрл штатный-пришлось снять,потому что шторка стробоскопила,а лампа не горела.Но у меня на Себринге совмещённый ближний/дальний.Если у Вас реализован дальний в монолинзе,то теоретически с дрл-ом должно работать корректно-вопрос только как лампа будет разгораться при более низком напряжении и чем это напряжение будет чревато для лампы и блока розжига(может негативно на сроке службы сказаться).Если же стоит в дальнем монолинза,а в ближнем билинза,которая при включении дальнего тоже опускает шторку и всё реализовано через штатную проводку,то тоже может стробоскопить.
Сообщение отредактировал dr_evil86 - 28.2.2018, 22:51
Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L
Мудрость не всегда приходит с возрастом-очень часто возраст приходит один...
Mr.&Mrs.Barber
Aleksander60
сообщение 1.3.2018, 10:57
Из: Псков
Спасибо что откликнулись! Поясню.
Ближний с дальним раздельно. Штатно, при включении дальнего ближний остается работать.
В ближний установлена билинза, дальний галоген. Шторка линзы заведена на проводку дальнего света.
Т.Е. при включении ближнего загорается ксенон, а при включении дальнего загорается дальний галоген и переключается шторка в линзе.
Модуль дрл на саму ксеноновую лампу не оказывает никакого влияния, только на обмотку шторки.
Если не изменяет память, модуль дрл выдает 9 вольт.
Вот и вопрос, как эти 9 вольт будут влиять на обмотку шторки и как дополнительное сопротивление той самой обмотки будет влиять на сам модуль.
Подключив ненадолго, никакого отрицательного эффекта не заметил, но хотелось бы мнение спеца.
Сообщение отредактировал Aleksander60 - 1.3.2018, 19:37
Concorde 2.7 2000
Voyager 2.4 2001
Intrepid 3.2 1998
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2018, 12:46Дизайн IPB
