стук в двигателе, появился стук после замены сальников клапанов |
15.1.2019, 21:34
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.11.2018 Пользователь №: 96 730 Реальное имя:Алексей Город:Брянск |
В общем послушал где стучит. Нашёл у дочки в игрушках старый стетоско, звук идет в районе трамблёра. Снял трамблёр, вродь все хорошо зубья целы люфтов нет, снял крышку ГБЦ и рокера все цело. Что там может ещё барабанит? Правда не подумал глянуть зубья распреда. Да и ещё, замер давления не удался взял манометр, а там где датчик вкручивается резьба конусная . Может есть место где ещё можно подсоединиться? Если есть то где и какой там размер? -------------------- 3.0, 4 АКПП, 1999Г.В.
16.1.2019, 11:13
В общем послушал где стучит. Нашёл у дочки в игрушках старый стетоско, звук идет в районе трамблёра. Снял трамблёр, вродь все хорошо зубья целы люфтов нет, снял крышку ГБЦ и рокера все цело. Что там может ещё барабанит? Правда не подумал глянуть зубья распреда. Да и ещё, замер давления не удался взял манометр, а там где датчик вкручивается резьба конусная . Может есть место где ещё можно подсоединиться? Если есть то где и какой там размер? а почему думаешь, что не вкладыш? -------------------- Лехаим Навальнер
16.1.2019, 12:27
В общем послушал где стучит. Нашёл у дочки в игрушках старый стетоско, звук идет в районе трамблёра. Снял трамблёр, вродь все хорошо зубья целы люфтов нет, снял крышку ГБЦ и рокера все цело. Что там может ещё барабанит? Правда не подумал глянуть зубья распреда. Да и ещё, замер давления не удался взял манометр, а там где датчик вкручивается резьба конусная . Может есть место где ещё можно подсоединиться? Если есть то где и какой там размер? а почему думаешь, что не вкладыш? Так снимал поддон, вкладыши целы, стружки нет,. И заменил на новые. И стук пропадает когда прогазуешь. Если бы вкладыш то стук увеличивая бы на оборотах, а он уменьшается. -------------------- 3.0, 4 АКПП, 1999Г.В.
10.3.2019, 14:56
В общем послушал где стучит. Нашёл у дочки в игрушках старый стетоско, звук идет в районе трамблёра. Снял трамблёр, вродь все хорошо зубья целы люфтов нет, снял крышку ГБЦ и рокера все цело. Что там может ещё барабанит? Правда не подумал глянуть зубья распреда. Да и ещё, замер давления не удался взял манометр, а там где датчик вкручивается резьба конусная . Может есть место где ещё можно подсоединиться? Если есть то где и какой там размер? а почему думаешь, что не вкладыш? Так снимал поддон, вкладыши целы, стружки нет,. И заменил на новые. И стук пропадает когда прогазуешь. Если бы вкладыш то стук увеличивая бы на оборотах, а он уменьшается. Проблема найдена!!! В общем гремит распредвал в постелях. ИЩУ ГБЦ ЛЕВУЮ (ПЕРЕДНЮЮ). МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО? -------------------- 3.0, 4 АКПП, 1999Г.В.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:28 |
