Антипробуксовка и ABS |
14.1.2016, 8:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.2.2012 Из: Estland Пользователь №: 47 826 Реальное имя:Станислав Город:Таллин |
Привет всем.
Началась зима у нас снежная. СТал тестировать машину. При заводке я обращал внимание что у меня не загорается Track OFF, TRACK ON загорается и тухнет, ABS тоже не загорается, а также при постановке на ручной тормоз красный знак (i) тоже не появляется почему то. Стал пускать машину в занос, скольжение, тракинг не срабатывает, нажимаю кнопку на панеле рядом с рулем, ничего не происходит. Выжимаю тормоз до блокирования колес педаль мертвая, ABS не включается. Подскажите куда посмотреть, визуально посмотреть предохранители, все целые. Может блок как то можно диагностировать? -------------------- Chrysler 300M
3.5 Engine, 2001 Year Built. |
14.1.2016, 9:33
Лампочки целые?
Абс вообще работает? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.1.2016, 9:39
Лампочки целые? Абс вообще работает? Насчет лампочек я не уверен, я не знаю как панельку снять АБС нет, я разгонялся на площадке и давил тормоз до усёру, с педалью ничего не происходило, колеса блокируются и машина просто летит по льду вперед. Педаль не вибрирует. Вот тут я включаю зажигание, там видно что только Track ON есть. Сообщение отредактировал stace - 14.1.2016, 9:41 -------------------- Chrysler 300M
14.1.2016, 10:03
Fracy, насчет снятие панели я почитал в мануале, вроде не сложно, обязательно отключать AIRBAG?
14.1.2016, 10:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 4.5.2013 Из: Минск Пользователь №: 61 651 Реальное имя:Дмитрии Город:Минск |
Извините за нескромный вопрос- а у Вас впринципе АБС есть?
14.1.2016, 10:11
Извините за нескромный вопрос- а у Вас впринципе АБС есть? Ну эээээ, я думаю на машине 2001 года он должен быть. По вин коду проверить или как? -------------------- Chrysler 300M
14.1.2016, 10:34
я включаю зажигание, там видно что только Track ON есть. Track ON без АБС не может быть. это АБС, только наоборот) -------------------- Лехаим Навальнер
14.1.2016, 10:37
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 8.11.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 45 191 Реальное имя:Иван Город:Екатеринбург |
Извините за нескромный вопрос- а у Вас впринципе АБС есть? Ну эээээ, я думаю на машине 2001 года он должен быть. По вин коду проверить или как? Куда она абс делась то с 300м)))), пока что панель снимать не торопитесь, предохранитель посмотрите ABS под капотом блок(коробка), на крышке снизу обозначения где какой по моему первый ряд левый крайний если пред капотом стоять! -------------------- |
14.1.2016, 12:27
Смотреть панель по-любому!
Все три лампы завязаны на блок абс. При неисправности системы горят трак офф и абс. При отсутствии блока должна гореть лампа абс и ручник! Делаем выводы. Я нашел в приборке после покупки изоленту черную в соответствующих окошках и откушенный светодиод давления масла. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
14.1.2016, 13:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 3.4.2015 Пользователь №: 77 843 Реальное имя:Дмитрий Город:Самара |
У меня же наоборот, при включении зажигания загораются ABS, Trac Off и не гаснут. АБС соответственно не работает. На кнопкуTrac реакции нет. Перед покупкой я об этом знал, бывший владелец сказал что приговорили блок АБС, но он не стал заморачиваться, так как зимой машина нечасто ездила. После покупки я поспрашивал у людей, большинство посоветовали сначала проверить всю электрику от блока + датчики. А вот почему.
В первый раз случилось, когда я спускался с крутой горки. Дело было еще в конце осени. Где-то на середине пути лампы погасли, и загорелся Trac ON. После спуска где-то через секунд 20 снова загорелись лампы АБС и Trac Off. Проверить работосопосбность ABS я не успел. Второй случай произошел в первую неделю после нового года. При включении зажигания внезапно лампы АБС и Trac Off потухли. Попробовал нажать на кнопку Trac - режимы переключались. Тут я понял, что есть шанс проверить ABS. Аккуратно разогнавшись, резко затормозил. И чудо, колеса не заблокировались, машину как обычно не понесло вперед, а в педали чувствовались удары. Развернувшись, успел попробовать затормозить еще раз, после чего снова загорелись лампы ABS и Trac Off. В этот раз все работало около минуты навскидку. И третий случай был несколько дней назад. Я сдавал из двора назад, с поворотом налево. После поворота внезапно лампы погасли, и АБС снова заработал, но после того, как я начал движение вперед, загорелись лампы. Все работало секунд 10. Так вот, если бы что-то было с блоком, то мог бы АБС работать в принципе? Данные симптомы все-таки похожи на электрику/датчики? Я хотел залезть под машину еще после второго случая, но сейчас морозы постоянно :( Какие места посоветуете проверить в первую очередь? Сообщение отредактировал DMN163 - 14.1.2016, 13:27 |
14.1.2016, 13:46
Какие места посоветуете проверить в первую очередь? Прежде всего датчики проверьте, дальше разъем на блоке абс. А можете сразу двух зайцев: с разъема и датчики проверить! Сообщение отредактировал vano83 - 14.1.2016, 13:50 -------------------- |
14.1.2016, 14:06
Так вот, если бы что-то было с блоком, то мог бы АБС работать в принципе? Данные симптомы все-таки похожи на электрику/датчики? Я хотел залезть под машину еще после второго случая, но сейчас морозы постоянно :( Какие места посоветуете проверить в первую очередь? У меня у АБС сгорел насос (физически), если не вытаскивать предохранитель то после заводки и начала движения трекшн срабатывает на несколько секунд..и только потом загорается ошибка абс и trac off Так что всё что угодно может быть, провода проверить для начала...а ещё лучше нормальным сканером, который абс умеет, ошибки считать -------------------- Russian Railways Forever
14.1.2016, 14:24
Ну эээээ, я думаю на машине 2001 года он должен быть. По вин коду проверить или как? ТАк что давайте, сначала расшифруем Ваш VIN-код. И узнаем - стоит ли искать АБС. А лапочку проверьте. Подушку отключать обязательно. Это не сложно совсем. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
14.1.2016, 20:33
Ну эээээ, я думаю на машине 2001 года он должен быть. По вин коду проверить или как? ТАк что давайте, сначала расшифруем Ваш VIN-код. И узнаем - стоит ли искать АБС. А лапочку проверьте. Подушку отключать обязательно. Это не сложно совсем. привет по мануалу яне понял где её отключать подушку то....фотки мутые -------------------- Chrysler 300M
15.1.2016, 7:41
Вот я посмотрел предохранители, такие я ни разу не видел еще, но вроде не сломаны они, или как их определить что не рабочие?
Fracy я не могу на фотке в мануале понять, какой провод и где открутить чтобы обесточить AIRBAG? Сообщение отредактировал stace - 15.1.2016, 7:42 -------------------- Chrysler 300M
15.1.2016, 8:23
AIRBAG вы обесточите при демонтаже подушек при снятой клемме аккумулятора, сняв разъем.
Кроме того, смотрите предохранители в салоне, если есть интерес. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
15.1.2016, 23:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.5.2015 Пользователь №: 78 552 Реальное имя:сергей Город:питер |
Вот я посмотрел предохранители, такие я ни разу не видел еще, но вроде не сломаны они, или как их определить что не рабочие? Fracy я не могу на фотке в мануале понять, какой провод и где открутить чтобы обесточить AIRBAG? Ну что Вы человеку советуете, он не владеет номинальными тех-азами ( без обид -чувак, но ты явно пока слабоват), езжайте на станцию и пусть -смотрят... Вы , если испытываете зуд что то покрутить, смотрите, учитесь, для начала начните с мануала, азов каких - то...а вообще то здесь половина ( если не больше) не одни жигули с москвичами перекрутила прежде чем крайслер ремонтировать начали сами...так что в Вашем положении - к мастеру! ( дешевле и главное потом безопасней) |
16.1.2016, 10:42
Вот я посмотрел предохранители, такие я ни разу не видел еще, но вроде не сломаны они, или как их определить что не рабочие? Fracy я не могу на фотке в мануале понять, какой провод и где открутить чтобы обесточить AIRBAG? Ну что Вы человеку советуете, он не владеет номинальными тех-азами ( без обид -чувак, но ты явно пока слабоват), езжайте на станцию и пусть -смотрят... Вы , если испытываете зуд что то покрутить, смотрите, учитесь, для начала начните с мануала, азов каких - то...а вообще то здесь половина ( если не больше) не одни жигули с москвичами перекрутила прежде чем крайслер ремонтировать начали сами...так что в Вашем положении - к мастеру! ( дешевле и главное потом безопасней) А какими азами я должен владеть? К мастеру я ездил уже, и не к одному, там только руками разводят. Вообще у меня в городе эти машины боятся как огня. У меня пробило радиатор, я объездил пол города, все когда видели машину эту отнекивались сразу. Пришлось с моими нулевыми азами самому в гараже у приятеля разбирать, снимать старый радиатор, ставить новый. Справился вполне. Какие мне нужны азы? Проверить предохранители? я проверил. А то что я не знаю, точнее не знал как обесточить ЭТУ машину, учитывая что у нее аккумулятор засунут в глубокую задницу - это не повод делать выводы о моих номинальных тех. азах. P.S Диагностику я делаю машин своих сам. Использую программы общедоступные в сети, так вот если например Ауди в С5 кузове диагностировать можно все блоки, согласно ВАГ программе, то в крайслере такая фишка не прокатывает, поэтому ошибок блока я не нашел, следовательно и стал спрашивать на форуме, может кто сталкивался. Сообщение отредактировал stace - 16.1.2016, 10:46 -------------------- Chrysler 300M
16.1.2016, 14:00
Чет вы тут парня совсем в заблуждение ввели.
ЗАЧЕМ отключать подушку? С какой целью, интересно? Все проще гораздо. Чтобы снять панель приборов нужно: -снять нижнюю накладку торпедо под рулевой колонкой, в которой кнопка открывания багажника и ручка сброса ручника -снять накладку центральной консоли, в которой мордочка климата -снять верхнюю накладку рулевой колонки -снять деревяху длинную с торпедо -снять накладку вокруг приборки -снять приборку -разобрать приборку аккуратно Все! Дел на 15 минут. Даже аккум можно не отключать, только зажигание не трогать. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
16.1.2016, 14:55
Мой совет вобще был пяти секундный на проверку предохранителя абс, но увы тс сказал не знаю как проверить его. При сгоревшем предохранителе лампы абс так же не загорятся, как и без лампочек в панели.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:08 |
