достала подсветка! |
15.8.2013, 11:13
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2013 Из: ленинград Пользователь №: 64 348 Реальное имя:сергей |
день добрый. на 300 м, 2002 года, европеец, подсветка приборов живет своей жизнью- включаешь фары- не горит, проедешь часик, заглушишь, заведешь снова- загорается, ? аккум скидывал- не помогло.... спасибо)
-------------------- спб.300м.3500.европеец
15.8.2013, 12:20
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 5.3.2013 Из: SPb Пользователь №: 59 787 |
день добрый. на 300 м, 2002 года, европеец, подсветка приборов живет своей жизнью- включаешь фары- не горит, проедешь часик, заглушишь, заведешь снова- загорается, ? аккум скидывал- не помогло.... спасибо) Я бы начал с блока управление светом и подсветкой. Он не сложно снимается, надо посмотреть как там с регуляторами и их контактными группами, прозвонить. На нем же есть сверху пару светодиодов, сразу можно померить, приходит на них напруга или нет. -------------------- Chrysler 300m, 2000, 3.5, petrol+gas, gold color, europe.
15.8.2013, 17:28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 7.8.2012 Из: Зеленоград Пользователь №: 53 708 Реальное имя:Алексей |
А еще в приборке стоит высоковольтный блок управления подсветкой.
Он часто выходит из строя. У меня так. Подсветка то горит то нет. Блок этот отдельно не поставляется. Только менять приборку в сборе. -------------------- Chrysler 300M 2,7 2003
15.8.2013, 23:24
А еще в приборке стоит высоковольтный блок управления подсветкой. Он часто выходит из строя. У меня так. Подсветка то горит то нет. Блок этот отдельно не поставляется. Только менять приборку в сборе. Спасибо- утром буду копать))),а блок в случае чего разборный? подлежит ремонту?) -------------------- спб.300м.3500.европеец
16.8.2013, 9:52
[/quote] Блок разбирается. Точнее с него снимается черная П-образная типа крышки. Сидит на защелках. Он сам впаян в приборку. Когда снимаешь эту П-образную крышку можно увидеть все его внутренности. Если что-то сгорело можно поменять. Когда я свой разбирал - глазом нечего не заметил что-бы что-то сгорело. Если только прозванивать. Сообщение отредактировал Медвежонок - 16.8.2013, 9:54 -------------------- Chrysler 300M 2,7 2003
16.8.2013, 10:47
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
день добрый. на 300 м, 2002 года, европеец, подсветка приборов живет своей жизнью- включаешь фары- не горит, проедешь часик, заглушишь, заведешь снова- загорается, ? аккум скидывал- не помогло.... спасибо) у меня такая же песня. Говорят это болезнь наших машин и менять блок высоковольтный геморно(где-то есть темы кулибиных тут на форуме), и проще купить новую приборку. Сообщение отредактировал diamond - 16.8.2013, 10:49 -------------------- Chrysler Voyager
16.8.2013, 11:48
Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092 |
Говорят это болезнь наших машин и менять блок высоковольтный геморно(где-то есть темы кулибиных тут на форуме), и проще купить новую приборку. Говорят верно, высоковольтные блоки, которые создают этот прекрасный люминисцентный свет (хотя кому то может не нравиться, я же в восторге), время от времени вылетают. Суммируя все вычитанное на форуме за эти годы, могу из методов борьбы с этой неисправностью, привести следущие: 1) Купить на Ебай или еще где блок от любой люминисцентной подсветки и поменять им штатный. Кстати, эти блоки появились и в Митино. Единственное - они по габаритам, возможно, в приборку не войдут, их придется как то крепить снружи. 2) Попробовать применить аналогичный блок от подсветки шифтера, но решение, скорее всего временное, так как мощность там слабже, да и на дороге тоже не валяется. 3) Купить на ебей аналогичную приборку, а можно даже в километрах, и просто тупо ее поставить целиком, не разбирая. ИМХО самый лучший путь, паче приборок в продаже валом и цены бывают приемлемые. 4) Купить приборку от Интрепида, она белая, но с лампочками, и поменяв стекла, поставить ее вместо штатной, а лампочки уже потом менять гораздо проще. 5) Попытаться реанимировать блок: пропаять, почистить гнезда, контакты, поплясать с бубном и тп.. Как то так. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
16.8.2013, 23:48
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 589 Регистрация: 21.5.2010 Из: Санкт-Петербург, Колпино Пользователь №: 30 793 Реальное имя:Никита |
Приборочка от 300м у меня есть, если что ;-)
-------------------- 300m 3.5 1998 - был
Concorde II 3.2 LE 2000 - есть |
17.8.2013, 22:54
20.8.2013, 22:33
Приборочка от 300м у меня есть, если что ;-) озадачу кулибина своего.. но цена интересна??) а как с пробегом быть???- у меня европеец и всю жизнь один хозяин- пробег 152000 км на данный момент и не скручен?) -------------------- спб.300м.3500.европеец
21.8.2013, 8:34
озадачу кулибина своего.. но цена интересна??) а как с пробегом быть???- у меня европеец и всю жизнь один хозяин- пробег 152000 км на данный момент и не скручен?) Если европеец - просто блок переставь и все. Про пробег забудь, он хранится не в приборке, а PCM и BCM. При разности в показаниях на приборку выводится то, что хранится в PCM. Кстати - разность значений в PCM и BCM говорит о том, что машину, мягко говоря, подправляли. -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
21.8.2013, 9:04
Могу добавить следующее.
Год назад снимал я свою приборку и разглядывал я этот блок в первые На взгляд совершенно не было заметно того, что бы что-то сгорело или подгорело. Собрал все назад и, о ЧУДО все работает! Проработало у меня так с полгода. Может чуть больше. Потом снова здарова. При включении головного света, подсветка приборки не реагировала.... Пару недель назад решил поменять испаритель кондиционера. Снова добрался до этого блока. Опять глазами не нашел где что-то могло сгореть в этом блоке. Собрал все назад и снова ЧУДО Мораль: Может стоит снять приборку и воткнуть ее назад? И все заработает после этих манипуляций? Никто так не пробовал? -------------------- Chrysler 300M 2,7 2003
23.8.2013, 8:32
снимал я свою приборку Собрал все назад и, о ЧУДО все работает! Проработало у меня так с полгода. Снова добрался до этого блока. Опять глазами не нашел где что-то могло сгореть в этом блоке. Собрал все назад и снова ЧУДО Я же говорил - почистите контакты и пропаяйте и подожмите разъемы на плате. Электроника - это наука о контактах.... -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
23.8.2013, 19:51
снимал я свою приборку Собрал все назад и, о ЧУДО все работает! Проработало у меня так с полгода. Снова добрался до этого блока. Опять глазами не нашел где что-то могло сгореть в этом блоке. Собрал все назад и снова ЧУДО Я же говорил - почистите контакты и пропаяйте и подожмите разъемы на плате. Электроника - это наука о контактах.... Так в том то и дело что контакты чистые и припаяны/поджаты нормально -------------------- Chrysler 300M 2,7 2003
22.3.2015, 18:49
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 8.1.2015 Пользователь №: 76 194 Реальное имя:Иван |
Подскажите,кнопки на руле подсвечиваются ?
23.3.2015, 4:33
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 11.4.2014 Из: Минск Пользователь №: 70 735 Реальное имя:Владимир Город:Минск |
Подскажите,кнопки на руле подсвечиваются ? У меня нет, и думаю у других тоже... -------------------- CHRYSLER 300M 3.5 2001
23.3.2015, 19:19
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 182 Регистрация: 17.11.2013 Из: Ессентуки Пользователь №: 67 076 Реальное имя:Михаил |
30.3.2015, 21:47
Группа: Новичок Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2015 Из: Ивантеевка Пользователь №: 77 577 Реальное имя:Игорь Город:Ивантеевка |
А часы должны подсвечиватся? -------------------- 300м 3.5 2000
31.3.2015, 9:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.7.2007 Из: Зона отселения/Алтушка Пользователь №: 8 584 Реальное имя:Алексей Город:Nvz |
-------------------- Chrysler 300M 3.5L европеец
Одно из неоспоримых достоинств американских автомобилей заключается в том, что перевозимому в багажнике трупу не приходится сгибать ноги в коленях. Поворотники придумали натуралы, чтобы различать своих на дороге. |
1.4.2015, 7:18
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
У меня подсветка начинает жить своей жизнью только когда аккумуляторные клемы окисляются. (при чём стартер работает хорошо)
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:54 |
