Противотуманки 300м. |
Гость_Tomas_* |
9.4.2011, 3:29
Вообще у кого то есть польза от них?у меня работают но света от них ноль.вот думаю может помыть их внутри?и лампы нпа свежие заменить?Разбор фары только из нутри бампера?
9.4.2011, 7:53
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 310 Регистрация: 23.12.2007 Из: МО Королев Пользователь №: 11 210 Реальное имя:Андрей Город:Королев |
Я отполировал стекла стало лучше.
-------------------- Грузоперевозки
skype-nofelet1791 МАЗерати 4370 |
Гость_Tomas_* |
9.4.2011, 15:34
ну а вообще знаю кучу машин у которых ближний кака,а противотуманки спасают
Гость_zuich_* |
9.4.2011, 15:39
я смарю, ты любишь всё мыть))) ну так загони её в реку.. в раз всё отмоется )))))
Гость_Tomas_* |
9.4.2011, 17:01
Хаха шутка дня.тут серьезных людей чего то маловато.
Гость_zuich_* |
9.4.2011, 17:07
9.4.2011, 19:29
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 715 Регистрация: 22.1.2008 Из: Рязань Пользователь №: 11 775 Реальное имя:Сергей Город:Рязань |
Противотуманки крепятся к бамперу 2мя саморезами в верхнейчасти фары. Их надо открутить и она полностью остается в руках. отсоединить фишку и можно приступать к ее разборке. Она там на 2х защелках. Сборка в обратной последовательности. Регулировка пучка света осуществляется только горизонтально болтом(звездочкой), который расположен ближе к середине автомобиля(если смотреть спереди, то на правой слева, а на левой справа).
-------------------- Chrysler Voyager
Гость_Tomas_* |
10.4.2011, 3:39
10.4.2011, 9:05
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 419 Регистрация: 24.10.2009 Из: Чехов МО Пользователь №: 25 753 Реальное имя:Михаил Город:Чехов |
Вообще у кого то есть польза от них?у меня работают но света от них ноль.вот думаю может помыть их внутри?и лампы нпа свежие заменить?Разбор фары только из нутри бампера? - туманки снимаются снаружи, бампер снимать не нужно - помыть? попробуй, приежать потом, я тебе продам не мытые - а если по делу, то полируй и если будет мало, поставь ксенон, светить будут лучше еще маленький совет: не надо прирекаться, накажут. -------------------- Chrysler 300C 5.7 RWD 2005
Chrysler 300C 5.7 AWD 2006 8-916-783-25-5девять |
Гость_Tomas_* |
11.4.2011, 0:24
Спасибо.пусть наказывают,если Быка чел включает,то чего молчать.кстати мыл я фары,но отражатель аккуратно протер сухой тряпкой,а вот стеклошки б*я грязными.поставил лампочки 100 ват.проездил 1 день,снял посмотрел ничего не оплавилось!.блок розжига около противотуманок.Если что вставлю ксенон!
24.6.2011, 6:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 3.6.2011 Из: Сеул Пользователь №: 40 636 Реальное имя:Сергей |
Не включаются передние противотуманки на 300м. Лампочки и предохранитель в порядке. Что может быть?
24.6.2011, 10:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 124 Регистрация: 10.11.2008 Из: Новосибирск, центр Пользователь №: 18 045 Реальное имя:Дмитрий |
Не включаются передние противотуманки на 300м. Лампочки и предохранитель в порядке. Что может быть? Проводка. Кнопка. Реле. -------------------- |
25.6.2011, 20:28
Что за Реле? Где находится? Как диагностировать его поломку? Кнопка в порядке, т.к. задние противотуманки включаются.
1.7.2011, 7:42
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 30.11.2010 Из: Украина Закарпаття Пользователь №: 35 210 Реальное имя:Иван |
Под левой фарой разъем отошел 100% у меня тоже самое было.
Сообщение отредактировал vanya821 - 1.7.2011, 13:41 -------------------- Chrysler 300 M 2000 г.в 2.7 Europa 260000км без замены помпы.
6.9.2011, 14:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 30.4.2008 Из: Люберцы Пользователь №: 13 904 |
Под левой фарой разъем отошел 100% у меня тоже самое было. Как добраться до этого разъема? Фару снимать или можно обойтись малой кровью? Ах да. Фара имеется ввиду основная или сама противотуманка? -------------------- Jeep Grand Cherokee III (WH) 4.7 V8 2005 г.в.-есть
Крайслер 300М.2000 г.в.3,5.-был. |
23.9.2011, 23:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 39 939 |
А вообще на сколько ватт можно поставить, чтобы ничего не обгорело? А насчёт ксенона в противотуманках не советую, т.к. если подключить их к блоку розжига ближнего света, то через какое-то время можно распрощаться с ним, а этот блок стоит не так дёшево. Думаю лучше обычные галогенки + менты могут докапаться за нелегальный ксенон, а штаф щас за это тоже не копеечный...
20.3.2018, 3:29
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 26.7.2015 Пользователь №: 79 773 Реальное имя:Саня Город:Одесса |
Не включаются передние противотуманки на 300м. Лампочки и предохранитель в порядке. Что может быть? Понимаю что чувак уже давно решил проблему, но пожалуй добавлю от себя полезную информацию по поводу неработающих противотуманок. Столкнулся с подобной проблемой когда сгорела одна лампа и решил поставить новую. Тоже трахался и не мог понять в чём дело. Оказалось что просто нужно полярность поменять на контактах. Короче переставить проводки на лампочке. Потом менял на LED и то же не включались до тех пор пока не вернул уже в обратном порядке. Сообщение отредактировал Junkers 87 - 20.3.2018, 3:34 -------------------- Chrysler 300M 2.7 1999
Chrysler 300 Touring 2.7 2010 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 16:38 |
